Старый 23.03.2010, 17:36   #321
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Для klop-2
и для Valentin8080
проблема у меня!
все работает во всех режимах!, кроме графиков
"JOBDv1.7.0[28_1]"
01HYN.ini по умолчанию
Р3 крутил от 50 до 1000 безтолку
в режиме графиков ECU или не просыпается или засыпает!
последний тест:
1. запуск с нуля
в режиме таблицы оставил только ТОЖ
все преотлично!
2. запуск с нуля
в режиме графика оставил только ТОЖ
штанга 800
в режиме таблицы оставил только Расчетная нагрузка на двигатель
все работает., быстро останавливаю и старт графика...
ТОЖ прочиталась один раз!!!
и все ECU уснул далее любимая 800.
так что похоже проблема в проге... где? вам видней я не видел.
вот логи
Тип файла: zip problem-gr.zip (449 байт, 623 просмотров)
Старый 23.03.2010, 17:46   #322
fox63
Машина: toyota-Succeed 2002г
fox63 is on a distinguished road
Что то с системой или дровами на адаптер - только такой вердикт. На хп точно работает а 7-ка тоже видать разные версии есть...
Попробую для этого дела ХР поставить, параллельно. А кто подскажет, где дрова свежие для PL-2303 скачать, проверенные?
fox63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 17:55   #323
Virtual
Valentin8080 а почему в других режимах все Ок? а почему разок в график прочитало а потом отвалилось? (смотри лог)
ЗЫ может как нить эту начальную инициализацию в отдельный поток с приоритетом реалтайм?
Старый 23.03.2010, 18:01   #324
Virtual
на счет твоего лога - 1 байт может сниффер и пропустил
посмотри все логи.... эта последовательность встречается каждый цикл опроса мультика!, при том КС нехватает только в ней! все остальные данные преотлично читаются. чет слабо верится что именно эта последовательность теряет КС а остальные нет, НИРАЗУ.
читал не снифером а самопальной терминалкой напрямую с K-Line адаптера (мультик у мну в машину встроен.)
Старый 23.03.2010, 18:13   #325
Virtual
так и сделано в проге - отдельный поток и реалтайм. Проблемы такие были у klop-2 решились после смены ноутбука вместе с ос.
ОС менять бесполезно ибо личной сборки обработана напильником. нифига лишнего точно нет
ноут да не сверхмощный младший еееж но блин пока 540МГц за глаза... да и памяти 512М тож хватает. (система чистая от всего лишнего...)
проверю тесты конечно завтра
Старый 23.03.2010, 18:36   #326
Virtual
хм... ладно спорить не буду., просто нифига в голове не укладывается..
ну понятно что инициализация на нестандартных скоростях... но при инициализации еще никакого графика нет.
при том что эта "инициализация" в других режимах проходит.
а когда уже идет опрос...
дык скорость стандартна 10400 и нагрузка на проц минимальна. ну подгрузит график... и что? просто запросы пойдут реже., так нафига эбу отваливается?
тесты завтра продолжу.
ЗЫЗЫ а чем с ком портом работаеш? если не секрет.
порт в цикле опрашиваеш или события используеш? может там "собака порылась"? . точнее могу проверить только когда второй шнурок юсб-ком добуду
Старый 23.03.2010, 18:54   #327
Virtual
хм....
у тебя утечка потоков в программе как минимум! после каждой попытки опроса.
(в диспетчере задач добавь колонку потоков)
Старый 23.03.2010, 19:00   #328
Virtual
klop-2
вариант 1 не катит., ибо
1.1 люблю своего ежа
1.2 как программер точно знаю что мощи дофига под данную задачу
1.3 никогда не соглашусь больше таскать здоровенный гроб в авто для диагностики
2. тож не катит я лучше вас замучаю и докопаюсь до истины решение есть 100%. осталось как минимум Valentin8080 достать
Старый 23.03.2010, 19:48   #329
Virtual
klop-2
хотя это думаю больше для Valentin8080
ЗЫ проверял дома, без адаптера....
||надеюсь понятно что не просто тыкать а еще и на флаг жать и дождатся окончания...
Старый 23.03.2010, 20:04   #330
Frlenk
Аватар для Frlenk
Машина: Honda Fit 1.5Т
Frlenk is on a distinguished road
Лог с Камрюхи, американки,леворукой,2001г. 2AZ-fe 2.4L
Прогой JOBDv1.7.0[28_1] на связь не вышла
Тип файла: rar findecu.rar (125 байт, 710 просмотров)
Frlenk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
