Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Резистивные кнопки
Старый 11.12.2006, 13:33   #1
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
По умолчанию Подрулевые кнопки AUDI --> USB
В дискуссии этой темы принимают участие только народ, кто все прочитал тут: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=195
Дана машина ауди, штатная магнитола выброшена. Из руля от 6 кнопок идет 3 провода, воригинале была цифровая передача, контроллер непрозванивается.
Есть два варианта.
1. Работают четыре кнопки по одному проводу через мультиплексер, понадобятся реле т.к. мультиплексеры жрут 12в, а компьютер 5в.
(картинка во вложении внизу).
2. Работают все шесть кнопок, по штатным трем проводам пускается сформированный сигнал USB (если пройдет)
Во вложении кроме картинок еще автокадовская схемка. Софт, поддерживающий половину функций выложен давно тут: http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=1338&postcount=8 и вчера проверен под winXP. Все работает. Переходник LPT-USB лежит везде за 500рэ, яндекс рулит.
ID:	1265   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip AudiSWdwg.zip (15.8 Кб, 700 просмотров)
Последний раз редактировалось Димон; 11.12.2006 в 15:14.
Старый 11.12.2006, 13:58   #2
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
А почему бы не повесить все кнопки на два провода и различать их нажатия по сопротивлению - соответственно заводить на геймпорт и далее по известной схеме?
Старый 11.12.2006, 14:02   #3
Димон
Аватар для Димон
Потомучто:
1. Нету геймпорта, в продаже usb-game не видел, ломать приставки стремно.
2. Нужны радиодетали-сопротивления. Была задача все решить комутацией проводов, вот только без радиоэлектроники.
3. Есть подозрение что цепи могут непрогнозируемо менять параметры сопротивления, что приведет к сбою кнопок, или их замены друг-на-друга.
4. Нужен софт с условиями и диапазонами - что "VOL+" это от стольких-то ом и до стольких-то.
Понятное дело что все эти проблемы решаемы, вопрос времени, которого ниукого как всегда нет, а машину надо сдавать хозяину со 100% рабочей системой. А предложенную схему с сопротивлениями надо будет делать т.к. уже много мазд с такой задачей на очереди.
Старый 11.12.2006, 14:03   #4
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
а по второму варианту - есть где в руле размещать LPT-USB?
Старый 11.12.2006, 14:10   #5
Димон
Аватар для Димон
Вопрос размещения стоит, но я машины не видел, ничего толком сказать не могу. Знаю, что с местом напряг. Еще знаю что для выполнения первого варианта нужно в 5 раз больше места.
Старый 11.12.2006, 14:14   #6
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
я думаю, USB по трем проводам на 20-30 см прокатит, если свить сигнальную пару, переходник LPT-USB можно освободить от разъемов и сделать все "воздухом". Я за второй вариант.
Старый 11.12.2006, 14:22   #7
Tornado
Аватар для Tornado
Машина: Mazda 6
Tornado is on a distinguished road
а вот вопрос 6 кнопок с питанием по 3м проводам или всетаки + можно в руле найти и над питаловом не париться ?
Кто к нам с чем и зачем
Тот от того и того
Tornado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2006, 14:23   #8
Димон
Аватар для Димон
В руле 5 вольт не найти. Кроме того это должны быть именно компьютерные 5в чтобы перекосами порт не сжечь. Для первого варианта может и можно воспользоваться существующей 12в веткой вруль.
Старый 11.12.2006, 14:31   #9
Tornado
Аватар для Tornado
Машина: Mazda 6
не я не про 5
я про 12 обычные
там есть они и идут не по этим 3м проводам ?
Тот от того и того
Старый 11.12.2006, 14:34   #10
Димон
Аватар для Димон
Да, там есть отдельная 12в ветка на бибикалку.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
