Старый 22.03.2010, 14:38   #951
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
НН же большой город? У вас там что один магазин где детали продают?
В основном это радио-рынок. На котором 98% сотовые бу. И 2 магазина. Один из них отдел от чип и дип, но там бедно, а на заказ не работают. Конторы с мелочью не связываются, и у большинства безнал. Надо ждать когда знакомые поедут в Москву! Но когда это будет??? Нашел 7.158 поэкспериментирую пока на нем.
Проект Matrix
Старый 22.03.2010, 15:25   #952
Vic58
если есть возможность, померяйте частоту, можно немного поиграться емкостями конденсаторов, что с выводов кварца стоят. Попробуйте их сразу поставить порядка 10-15 pF, тут важно не сорвать генерацию. Я как-то ставил последовательно с кварцами дроссели порядка 10-20 мкГн, попадалась партия кварцев которые не заводились четко на своей частоте.
Старый 22.03.2010, 23:00   #953
Albert.comp
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Спасибо. Попробую!
Правда столько наверно не дотянешь. На первых порах можно и не попадать в сетку - главное чтоб заработало. А там может найду 7.2 .
Проект Matrix
Старый 25.03.2010, 15:41   #954
lyskovm
Регион: 37
Машина: Ниссан Максима
lyskovm is on a distinguished road
Помогите, пожалуйста.
Сварганил тюнер. Всё работает, но прием очень слабый. Подозрения на ногу LO/DX тюнера Sony XR-C7220R. У меня она замкнута на землю.
Не могу разобраться в схеме магнитолы:
lyskovm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 20:35   #955
Vic58
Сообщение от lyskovm Посмотреть сообщение
Слабый прием может быть по нескольким причинам.
Главная причина слабого приема (при исправных блоках и правильной схеме), как правило бывает наводка по цепям питания и наводка по эфиру. Лечится развязкой и фильтрами по питанию и тщательной экранировкой.
Переключение LO/DX (ближний/дальний) прием, меняет чувствительность незначительно и поэтому, скорее всего, его изменение не решит проблему. Тем более "земля" и есть DX/
Старый 25.03.2010, 21:13   #956
ewgen1
у меня собрано радио на соневском тюнере.тоже чувствительность слабая хотя все заэкранировано!корпус металлический.дома без антенны и даже без проводка ловит исключительно а как ставишь в авто так слабый прием!
Старый 25.03.2010, 21:26   #957
Vic58
Условия работы разные.
Дома питание тюнера от чего?
Где находится компьютер и тюнер когда дома включаете?
Автомобиль, - все рядом.
Питание общее и т.д.
PS то что тюнер ловит без антенны говорит о слабой экранировке входных цепей. В магнитоле же еще и корпус магнитолы служит экраном, а тюнер вынутый из корпуса не имеет достаточной экранировки.
Старый 25.03.2010, 21:55   #958
ewgen1
я так понимаю что экранировать нужно сам тюнер?тюнер у меня вместе с платой на атмеге в металлическом корпусе!может еще сам тюнер заэкранировать?
Старый 25.03.2010, 22:37   #959
Vic58
ну между ними хотя бы перегородку экранирующую надо поставить. И еще общий провод платы и корпус нужно или как можно в большем кол-ве точек соединить или в одном месте
Старый 25.03.2010, 22:59   #960
ewgen1
а есть где нибудь схема радио чтоб питалась сразу от усб?через преобразователь!может кто подскажет хочу собрать еще по другой схеме!
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
