Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 22.03.2010, 11:05   #11
Quazar
Машина: Очень старый (((
Quazar is on a distinguished road
Сообщение от Quazar Посмотреть сообщение
Старенький LCT сделан на DBL494-там все просто и разжевывалось 100 раз как делать на форуме. Как начну делать-составлю в отдельной теме фотоотчет.
Единственное, что - там оптопара одна стоит. На форуме рекомендуется ее выпаять и на ее место поставить диод. А может ее просто не выпаивать и оставить как есть?
Переделал я это блок питания, трансформатор не перематывал целиком, а снял только верхнюю первичку (нижнюю откусил) и намотал 2 раза по 4 витка четырмя проводами с диаметром 0,54.
Подключил катушку по схеме с 2 транзисторами и 4 сопротивлениями (2х200 + 2х16) без драйвера. Сделал дежурку.
Выключеный БП потребляет 20мА. Если замкнуть 14ую ногу АТХ разьема на землю, то потребление возрастает до 60мА.
На транзисторах (на ножках кторые затвор вроде называются, те на которую с 494 приходят через сопротивления управляющие сигналы) осцилограф показывает красивые прямоугольные импульсы.
Питания на разьеме АТХ нет.
Я предполагаю, что надо перемотать трансформатор как положено полностью.
Что еще может быть?
Какая амплитуда ШИМ должна быть на затворе транзистора?
Спасибо.
Quazar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 12:11   #12
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
от 4...5в относительно истока .
Старый 22.03.2010, 12:53   #13
Quazar
Так и есть.
Получается трансформатор надо перематывать.
Старый 23.03.2010, 23:33   #14
Quazar
Заработало )))).
Перебутались база, исток, сток, затвор и коллектор )))).
Перепоял все на место как положено и заработало.
В ждущем режиме потребляет 20мА.
На ХХ около 1А. Нагрузил лампочкой 60вт, померил ток потребляемый БП оказался 6А (КПД 75% ????). Поключил маму Intel D201GLY2+DDR 1Gb + HDD 80GB+вентилятор - все напряжения в норме. Запустил Windows посмотрел немного кино. Потребление тока было в районе 4 ампер. Транзисторы не грелись совсем-были чуть тепленькие.
Как делал (пользовался этой инструкцией http://www.pccar.ru/showpost.php?p=96323&postcount=189).
1. Нашел старый рабочий БП (2 первые фотки).
2. Выпаял всю ВВ часть.
3. Транформатор окуратно разобрал (грел 10-15 мин на паяльнике 60Вт).
3.1 Смотал первичную верхнюю обмотку (Было 19 витков), Нижнюю откусил.
3.2 Намотал 4 проводами диаметром 0,56мм две обмотки по 4 витка.
3.3. Собрал трансформатор.
4. Собрал схему согласно схеме приведенной в конце.
5. Микросхему DBL494 выпаял акуратно, загрул вверх нужные ножки и впаял обратно.
6. Все заработало!!! (Если не считать первый неудачный запуск с неправильно припаянными транзисторами)
ID:	15994   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15995   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15996   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15997   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.03.2010, 17:41   #15
sandrelo
Регион: 22
Машина: Nissan Bassara JTNU-30
sandrelo is on a distinguished road
феррит сломал? будет лучше если поменяешь на целый.
у меня самым оптимальным оказалась первичка 3х3 медной лентой
sandrelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 23:30   #16
Quazar
Сообщение от sandrelo Посмотреть сообщение
Нее.... феррит целый.
А в чем оптимальность?
Старый 25.03.2010, 10:03   #17
sandrelo
Регион: 22
оптимальность в том, что с этим кол-вом витков (3+3 первичная и 4+3+3+4 вторичная) самый низкий потребляемый ток (3.5а в простое и около 10а при макс нагрузке) работоспособность компа сохраняется при падении напр до 7.3в в простое и 8в при полной нагр. с другим кол-вом витков напряжения были выше.
Старый 01.04.2010, 14:59   #18
Tundra
Машина: 2121
Tundra is on a distinguished road
Здесь http://depositfiles.com/files/qgb4pdxbq , http://letitbit.net/download/7778.7c...ka___.rar.html есть подборка по переделке БП на разных контроллерах
Tundra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 22:31   #19
496385290
Аватар для 496385290
Регион: 48
496385290 is on a distinguished road
Unhappy
Заработало )))).
Собираю по твоему принципу БП. БП точно такой же как у тебя. перемотал трансформатор как ты предложил, 4 витка в два провода 0,7 (вместо твоих 0,56) все собрал, вставил фирит. заматал его скотчем. Подключил к другому блоку питания первичку +12 на (2) а -12 на (1) и (3). Замерил напряжение на вторичке 1 В Че делать подскажешь? и еще БП к которому подключал на 12 В и 3,5 А, но провода от него сечением не очень толстые, и очень сильно нагреваются. Сколько примерно ест переделанный БП? и можно его подключать без полевых, может в этом дело? Я новечек, если чт оне так, то прошу помочь, заранее спасибо
496385290 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 20:01   #20
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
Сообщение от Tundra Посмотреть сообщение
немного не по теме
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
