Старый 21.03.2010, 14:44   #251
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
итак вот результаты:
Accent MT2 Тагаз (МКП без абс и подушек)
16кл 1.5литра
ЗЫ и как мультитроникс умудряется расход считать ума не приложу
ЗЫЗЫ странно, при поиске KW2=8F, а заработало только при KW2=08. чет я недопонял может?
readlogs1.4.1 не расшифровывает мои логи . хотя пиды в нем и есть.
Тип файла: txt ecu.ini.txt (24 байт, 907 просмотров)
Тип файла: txt InfoECU.txt (337 байт, 904 просмотров)
Тип файла: txt findecu.log.txt (52 байт, 903 просмотров)
Тип файла: zip jobd.zip (1.8 Кб, 617 просмотров)
Тип файла: txt OBDII4.ini.txt (13.4 Кб, 1066 просмотров)
Последний раз редактировалось Virtual; 21.03.2010 в 16:52.
Старый 21.03.2010, 15:06   #252
ewgen1
toyota platz 2001г 4WD AT 1.3 2NZ-FE NCP16 незнаю правильно ли считал?
Тип файла: rar findecu.rar (129 байт, 805 просмотров)
Тип файла: rar InfoECU.rar (375 байт, 768 просмотров)
Последний раз редактировалось ewgen1; 21.03.2010 в 18:32.
Старый 21.03.2010, 16:21   #253
Virtual
ОК. ща гляну.
хм учтите что findecu малость не то выдал
AddrECU:11 KW1=EF KW2=8F
а по факту заработало
AddrECU:11 KW1=EF KW2=08 нифига не понял...
OBDII4.ini.txt специально выложил, с ним коннект произошел и много чего начитал .
ЗЫ и как просьба насчет
поменяй пожалуйсто позицию окна с poDesktopCenter на poScreenCenter
у мну дома 2 монитора, и в авто часто использую еее в режиме расширения раб стола на 2 монитора. и окна встают строго посередине меж двух мониторов .
Старый 21.03.2010, 17:25   #254
Virtual
ничего не нашло но лог нашуровало....
Тип файла: zip JOBD log2.zip (1.2 Кб, 645 просмотров)
Старый 21.03.2010, 19:40   #255
Virtual
Расход можно считать не только по длительности форсунки, но и по топливным коррекциям+давление в коллекторе/расход воздуха...
Но лучше бы конечно посмотреть какой протокол - они утверждают вроде что подключаются по своим протоколам
по классификации мультитроникса к акценту подключаются по OBDII-Q "своего" протокола для Акцента в мультике нет.,
Старый 21.03.2010, 23:11   #256
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
Последний раз редактировалось mol78; 13.04.2010 в 15:51.
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 23:31   #257
mol78
Регион: 45
По умолчанию Удаление сообщений
Старый 22.03.2010, 00:13   #258
Frlenk
Аватар для Frlenk
Машина: Honda Fit 1.5Т
Frlenk is on a distinguished road
Привет всем.
Почитал на Дроме,но запостить решил сюда
Тип файла: rar Fit 1.5T 2003.rar (155 байт, 638 просмотров)
Тип файла: rar Honda stream D17A 2001.rar (177 байт, 642 просмотров)
Тип файла: rar Vista 3s-fse 1998.rar (193 байт, 680 просмотров)
Frlenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 06:42   #259
mol78
Регион: 45
Последний раз редактировалось mol78; 13.04.2010 в 15:52.
Старый 22.03.2010, 09:26   #260
Virtual
mol78
и еще последний штрих
в этом посте
http://pccar.ru/showpost.php?p=135060&postcount=462
есть лог где эбу честно отшивает .
readlogs1.5.1 валится в ошибку от таких ответов.
7Fh this a general response usually indicating the module doesn't recognize the request.
TxD(Эхо):82 11 F1 01 1C A1
RxD:83 F1 11 7F 01 11 16
TxD(Эхо):82 11 F1 01 D3 58
в нормальном ответе должно быть
01h+40h=41h
RxD:83 F1 11 41 ....
Custom mode
Same as query, except that 40h is added to the mode value. So:
41h = show current data;
42h = freeze frame;
etc.
Custom mode: same as query, except that 40h is added to the mode value.(e.g.: 62h = response to mode 22h request)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
