Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 20.03.2010, 08:32   #331
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
я (и не только я) уже писал ...
тут правила общие для всеш ШИМ
1. нужны конденсаторы LOW E.S.R. (это в первую очередь влияет на нагрев самих конденсаторов), очень хороший эффект дают керамические конденсаторы! в паралеи с электролитами
2.как вы думаете нафига жирным выделено? = минимальные сопротивления и растояния меж элементами
Старый 20.03.2010, 08:46   #332
Virtual
а так... хотите меньший нагрев? и высокий КПД...
берите (в выходном каскаде у них полевой транзистор вместо биполярного)
LM2676 (3A макс)
LM2677 (5A макс)
но они дороже
Старый 20.03.2010, 10:17   #333
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
по поводу катушки. как я понял, нельзя абыкакую брать
Совершенно верно, нельзя. Именно поэтому у меня с большей и меньшей индуктивностью греется еще сильнее, чем с номинальной.
LM2676 (3A макс)
LM2677 (5A макс)
Блин... да понятно все с 2676, так ведь и 2576 ни у кого не греется...
А у конденсаторов LOW E.S.R. толстые ноги? Ведь именно они и выделены жирным на схеме в даташите, а у простых они тоненькие. Еще где-то читал, что индуктивность должна быть непременно на стержне, а у меня тор. А может ли влиять вбранный не по даташиту диод шотки? Выбранный диод рассчитан на более высокий ток и напряжение, чем в даташите, но может есть тонкости, из-за которых следует выбирать строго как в дтаташите (он ведь там тоже по таблице выбирается)
Мой первый проект
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 11:52   #334
Virtual
"толстые ноги" хехе на схеме это не ноги! жирные линии обозначают что данные соединения выполнять максимально короткими и толстыми проводниками (минимальное сопротивление) ибо на высоких частотах в этих частях схемы очень большие импульсные токи! да еще очень большое влияние оказывает падение напр. в данных местах.
напр если Сin поставить достаточно далеко от 1й и 3й ноги микросхемы, то очень легко нарватся на падение нагрузочной способности (были случаи что и пол ампера получить не могли )
а если диод шотки поставить далеко от 2й и 3й ноги микросхемы и от дроселя, то получим паразитные ВЧ пульсации и нагрев дроселя и микрухи.
ЗЫ диод шотки пофиг какой, хотя обычно те которые расчитаны на больший ток имеют меньшее внутреннее сопротивление что есть гут.
ЗЫ грубый аналог LOW E.S.R. конденсатора это несколько обычных электролита в паралели + несколько керамических конденсаторов на 0.1...0.001 Мк паральельно оным (глянь на любую МП от компа все поймеш, там электролиты стоят вперемешку с планарной керамикой).
ЗЫЗЫ имхо сильный нагрев скорее всего это не из-за конденсаторов а от неправильной разводки платы. давай фото погадаем.
Старый 20.03.2010, 14:54   #335
questioner
Регион: 56
Да это то понятно, просто у меня емкости непосредственно на микрухе висят и отделяют их только ноги этих емкостей.
Вот первый вариант платы Все, что изменил, это выпаял емкости и повесил непосредственно на ноги микрухи. Ну еще емкости были больше чем надо - поставил по даташиту. На нагрев эти изменения никак не повлияли.
ЗЫ Это плата БП для ASUS EeePC, а не USB-хаба, и там куча всего для автоматизации вкл/выкл с ключа, но все самое нужное по теме обозначено красным
ID:	15902   Нажмите на изображение для увеличения
Мой первый проект
Старый 31.03.2010, 10:02   #336
AlexZander
Регион: 86
Машина: 2013
AlexZander is on a distinguished road
Возможно ли подключить USB хаб от БП M2-ITX, со шлейфа свободного предназначенного для подключения жесткого диска?
AlexZander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 16:03   #337
farmukanx
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
farmukanx is on a distinguished road
думаю, что, если хватает мощности блока, то можно
farmukanx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 14:44   #338
tacishin
Машина: Ford Focus
tacishin is on a distinguished road
Подскажите пожайлуста, что сгорело на этой плате? Если поменять эту деталь будет ли работать устройство? Если да, то целесообразно ли это.
то что сгорело в красном кружке (какой то чип, но он рассыпался)
При первом же включении моментально задымился hub, источник питания был не штатный, но выдаёт он стабильно 5 вольт.
сгоревший hub - http://carmonitor.ru/ru/usbhubdlink-p-87.html
используемый блок питания - http://carmonitor.ru/ru/5dcdchub-p-93.html
tacishin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 16:04   #339
roland07
Машина: 2006\Hyndai\Accent
roland07 is on a distinguished road
По умолчанию 1
господа, а какой смысл в диоде шотки 1N5822? Он же на 40 вольт.
roland07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 16:16   #340
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Сообщение от tacishin Посмотреть сообщение
Возможно что (+) с (-) перепутал
Все для arduino.
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
