Старый 17.03.2010, 14:28   #211
Xman
Xman is on a distinguished road
Вот ещё тройка машин:
Toyota-caldina 1998г. ST-210 3s-fe AKПП
Toyota-CARINA 2000г. AT-211 7A-FE АКПП
Toyota-MARK-2 2000г. JZ-100 1JZ-FE АКПП
Тип файла: rar CALDINA ST-210 3S-FE 1998г.rar (4.9 Кб, 887 просмотров)
Тип файла: rar CARINA AT211 7A-FE 2000г.rar (4.5 Кб, 757 просмотров)
Тип файла: rar TOYOTA-MARK-2 JZ-100 1-JZ 2000г.rar (3.2 Кб, 866 просмотров)
Xman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 15:22   #212
Xman
У авто то перестал двигатель глохнуть или нет?
На марке нормально,а на калдине и карине всё тоже самое!
Старый 17.03.2010, 16:43   #213
ewgen1
Со спсио - там от IDECU зависит, может у вас другой...
А пробывать все - значит пункты:
Toyota. Все известные мне PID
Стандарт EOBD ISO-14230 5Baud init
Стандарт EOBD ISO-14230 Fast init
Стандарт EOBD ISO-9141
Ну на Демио говорят что у нее кан, с каном по всякому работать не будет, ну надо точно посмотреть контакт 7-й то присутствует на разъеме?
вновь прочитанный спасик!
Тип файла: rar InfoECU.rar (376 байт, 824 просмотров)
Старый 17.03.2010, 21:11   #214
ewgen1
может не по теме но сегодня копал по ниссанам вот есть интересная ветка http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=6093
Старый 18.03.2010, 00:20   #215
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
Последний раз редактировалось mol78; 13.04.2010 в 15:47.
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 05:01   #216
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Тест Тойота Надиа 2000 г. вып. 3S-FE
Судя по логу нет поддержки в режиме MODE 2. При включении таблицы текущих параметров двигатель пытался заглохнуть. С панелью приборов все работало замечательно. Графики то же рисуются. В машине присутстуют оба диагностических разъема (ОБД-1 и ОБД-2) Тест проводился для всех известных ПИДов.
Тип файла: rar jobd.rar (129 байт, 838 просмотров)
Тип файла: rar findecu.rar (131 байт, 887 просмотров)
Старый 18.03.2010, 09:24   #217
Ок возьму на заметку при случае поковыряюсь
Интересно почему не найден блок АБС? В машине то он присутствует... А что есть тогда это - AddrECU:59 KW1=E9 KW2=8F?
59 - это SRS. А АБС возможно работает только попротоколу ISO-14230 Fast init - надо в настройках поменять 5Baud на Fast и он найдется скорей всего
Старый 18.03.2010, 10:47   #218
ZRoman
Регион: 31
Машина: Nissan Wingroad 2002г
ZRoman is on a distinguished road
Ваша программа вообще работает в Windows 7 64 Bit? Хочу пробовать тестировать ее. Спасибо
ZRoman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 11:30   #219
mol78
Регион: 45
Старый 18.03.2010, 11:34   #220
ZRoman
Регион: 31
Я так понял гость от вингроудоводов пожаловал?
Надо попробовать, думаю все зависит от драйвера на адаптер. Меня друг то же все уговаривает перейти на 7. Но пока все некогда.
Да именно от них. В общем под Windows 7 у меня не получилось к ECU через адаптер, который у меня есть подсоедениться, сегодня дома попробую найти ECU с помощью Вашей программы из Windows 7.
Здесь присутствуют: 137 (пользователей: 0 , гостей: 137)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
