Старый 15.03.2010, 12:29   #181
ewgen1
Еще вариант K-Line (7-й контакт) замыкает на корпус. Тож такая же ошибка 0200 будет.
не замыкает точно потому что Х431 подключали читает все!
Старый 15.03.2010, 12:58   #182
ewgen1
Странно, но ошибки 0200 не должно быть при подключенном K-Line адаптере. Если нет связи или не тот протокол, то должны вылазить ошибки 0800 или 0400. А если откинуть провод K-Line программа выдает ошибку 0800 ?(Это для проверки связи Программа-Адаптер K-Line). И какой протокол определяет X431 если там есть такая информация?
еще раз попробовал щас вот ошибка 0800 лог прилагается
Тип файла: rar jobd.rar (378 байт, 864 просмотров)
Старый 15.03.2010, 14:11   #183
DEMOS
Регион: 40
Машина: Toyota Avensis 2001г.
DEMOS is on a distinguished road
По умолчанию Тестер ECU
Прочитал свой автомобиль,InfoECU.txt в папке Kadr прилагаються.
Но одна проблемка осталось,не показывает ECU при считывание
ошибок ECU.
Последний раз редактировалось DEMOS; 05.09.2011 в 11:02.
DEMOS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 14:12   #184
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
evgeniy r is on a distinguished road
Приветствую всех.Сегодня тестил FILDERа 2002г. после аварии со сработкой падушек и ремней.Четко читаются все неисправности.Лог не выкладываю т\к такая авто уже есть в базе.
А вот с экселем есть проблема (офис 7).
evgeniy r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 14:31   #185
Сообщение от evgeniy r Посмотреть сообщение
Скорей всего дело в пути к программе jobd.exe - Попробуйте простой путь без пробелов и русских букв - например C:\JOBD\jobd.exe ну и все причитающие файлы тоже в туже папку
Старый 15.03.2010, 14:42   #186
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Лог с Хонды Партнера
пысы ошибка 0800
Тип файла: rar jobdhon.rar (921 байт, 864 просмотров)
Старый 15.03.2010, 16:01   #187
ewgen1
С хондой все ок щас на тренеровку иду После тренеровки напишу ini для хонды и все будет работать Хотя можете поменять адрес ECU с 10 на OB и должно заработать...
А какие авто вообще почитать?только япошки или еще какие можно?
Старый 15.03.2010, 16:43   #188
DEMOS
Регион: 40
По умолчанию Тестер ECU JDM
Еще jobd.log пожалуйста...
Да,конечно,совсем забыл.
Последний раз редактировалось DEMOS; 20.02.2011 в 11:02.
Старый 15.03.2010, 20:47   #189
ewgen1
Да я обеими руками за У меня та же песня - не доверяют протестировать свое авто
к выходным будет тойота платц сейчас есть ауди а3 форд фокус тойота спасио ну и субару форестер можно читнуть если надо!
Старый 16.03.2010, 07:56   #190
Closer_to_sky
Closer_to_sky has a spectacular aura aboutCloser_to_sky has a spectacular aura aboutCloser_to_sky has a spectacular aura about
А в сторону старушек может посмотрите?
У меня 95 года машинка, протокол ODB-1 ещё.
Closer_to_sky вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
