Старый 13.03.2010, 17:45   #171
ewgen1
вот еще почитал toyota will vs ZZE-127 1.8 1ZZ-FE
Тип файла: rar toyota will vs zze-127 1zz-fe.rar (478 байт, 1017 просмотров)
Старый 14.03.2010, 10:17   #172
ewgen1
год выпуска?
2002г
Старый 14.03.2010, 13:03   #173
el66
Машина: 2005 Toyota Allion
el66 is on a distinguished road
Сейчас все исправил - качайте следующую версию....
Попробовал 1.6.4, блин, опять что-то не так
Попробую пояснить.
Сейчас графики нормально записываются и воспроизводятся, НО:
1. При входе в меню "Графики параметров реального времени" значок слева (Экспорт сохраненных графиков в Exel) вначале присутствует. Но при нажатии на него, тестер выдает сообщение "недопустимое число параметров", файл data.xls не формируется. После этого исчезает значок на кнопке Exel.
2. Также пробовал войдя в меню "Графики..", сначала нажать кнопку воспроизведения, дождаться окончания вывода записанных графиков, и затем нажать кнопку "Exel", результат такой же - сообщение о недопустимом числе параметров и исчезновении надписи с кнопки.
3. Если же во время воспроизведения графиков нажать кнопку "Стоп", злосчастная кнопка "Exel" также исчезает.
В общем, никак не работает у меня функция экспорта.
Valentin8080, ответь, пожалуйста, может быть, я делаю что-то не так?
На всякий случай прикрепляю пару файлов с графиками, там в одном график со снятием одного параметра, в другом - графики с семью параметрами.
Тип файла: zip Kadr.zip (14.9 Кб, 809 просмотров)
el66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 16:24   #174
ewgen1
Что то не так в Info. Судя по exist.ru на Will VS идентификатор ECU должен быть 1E390, а у вас идентификатор от Corolla/Fielder/Runx/Alex -
12250. Может в авто меняли блок EFI ?
ну незнаю меняли или нет!какая машина была ту и считал.на вилках практически все королловское по электрике и по ходуле!стоит еще одна вилка с 1.5 1NZ-FE но она пока не на ходу.позднее ее еще считаю.она тоже 2002г
Старый 14.03.2010, 20:20   #175
el66
А у вас excel то стоит на том компьютере где делаете экспорт? Он обязательно нужен Во вложении экспорт ваших файлов - нормально сделался, только надо ждать когда кнопка с эксель появится после экспорта - это может занять время если данных много...
Пробовал на трех разных компьютерах, везде excel есть. На всех трех не экспортирует. Везде одинаково выдается сообщение о недопустимом числе параметров, файл не создается.
Может быть, Office не тот? (на всех трех Excel 2000).
И что означает сообщение?
PS.
Сформированные тобой xls файлы моим экселем открылись нормально
Последний раз редактировалось el66; 14.03.2010 в 22:19.
Старый 15.03.2010, 03:03   #176
Сообщение от el66 Посмотреть сообщение
PS.
У меня стоит Офис 2003 и эксель оттуда - да может это влияет, пока других причин не вижу...
Старый 15.03.2010, 07:57   #177
el66
Точно, сейчас пробовал на компе с офисом 2007 - все получилось. Ну что же, добавлю этот факт в список по минимальным требованиям к компьютеру...
Старый 15.03.2010, 10:11   #178
ewgen1
Выложил Бета версию 1.6.5 - Пробуйте. Результат - файл jobd.log и тд. просьба выложить на форуме.
попробовал подключиться к ниссану ошибка 0200
Старый 15.03.2010, 10:47   #179
ewgen1
А логи?
что то не получилось записать.или я что то не так делал?как надо лог записать и что читать?что то не доходит.прогу запускаю старт и ошибка 0200 сразу и лога нет почему то
Старый 15.03.2010, 11:35   #180
ewgen1
0200 - это же отсутствие K-Line адаптера - вот и нету лога Мож порт в свойствах не тот стоит или питания +12В нету на разъеме OBD?
И выбирать надо пока что пункт 1 - "Toyota Avensis 2001/2008; Honda Partner 2000" в бета версии...
так на адаптере диодики моргают.12 на обд не померял
Здесь присутствуют: 360 (пользователей: 0 , гостей: 360)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
