Старый 12.03.2010, 12:47   #1
how_eee
Регион: 01
Машина: Matiz Best
how_eee is on a distinguished road
Smile Matiz Best + asus eee pc 701
Привет всем! Вот доделал почти свой карписи.
итак:
1. купил в питере в медиамаркете еее701 2G за 5999руб
2. купил в москве в сенсисе сенсорное стекло за 1500 руб
3. купил в ташкенте усилок кенвуд 350вт 2-хканальный.
4. сзади уже стояли колонки пионер по 40 вт, а спереди родные в дверях.
5. спаял импульсный блок питания на 8 вольт по схеме Yurich38 (кажется такой к него ник). Интеллектуальную часть не собирал пока, сам буду включать и выключать когда надо.
6. купил выключатели и провода.
7. удлинил шлейф
Снял панель, померил ее и монитор от ежика, вырезал шаблон из картона, порезал ножовкой и лобзиком панель под шаблон. Затем отсканировал и обвел шаблон в кореле. Отдал этот файлик в рекламную фирму на лазерную резку, где мне из 3-х мм оргстекла ее и вырезали.
Внизу рамки сделана щель для шторки из черной ткани, которая будет вытягиваться из-за рамки, закрывая ее от постороних взоров. (у нас в стране законодательно запрещена установка мониторов в передней части автомобиля. за нарушение штраф)
Прошу извинить за качество некоторых фоток - снимал на мобильник. Ну вобщем-то на фото все видно. Если есть вопросы или чтото не видно, то спрашивайте. С удовольствием отвечу.
А пока очень доволен всем. Надо конечно кое-что еще доделать. Покрасить рамку, поставить снизу панели печки юсб сидюк тоненький, юбс хаб итд... Но это уже в процессе. итак две недели ничем кроме этого не занимался. Столько других дел накопилось.
ID:	15626   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15627   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15628   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15629   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15631   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15632   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15633   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15634   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15636   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15639   Нажмите на изображение для увеличения
how_eee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 12:58   #2
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
Хорошее начало, ждем продолжения. А закон у Вас суровый по поводу передних моников.
Старый 12.03.2010, 13:05   #3
how_eee
Регион: 01
Машина: Matiz Best
Спасибо за хороший диагноз =)
Продолжение будет. Возможно даже изменение. если менты задолбают, то буду делать выдвигающийся экран. Планирую начертить в solidworks в 3Д. а затем на трехмерном фрезере все вырезать.
Старый 12.03.2010, 13:22   #4
how_eee
Регион: 01
Машина: Matiz Best
вот еще фоток:
ID:	15643   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15644   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.03.2010, 14:10   #5
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
привет, интересует технология удлинения шлейфа монитора, по подробнее, если можно...
Старый 12.03.2010, 14:50   #6
how_eee
Регион: 01
Машина: Matiz Best
купил в магазине радиодеталей шлейф на 24 проводка, длиной 30 см. Вродебы как он от видика. Шаг проводков у него такой как нам нужен. кончики уже залуженые. оторвал ненужые нам 4 проводка. потом из тонкого пластика (0.3мм) приклеил суперклеем полосочки на концы шлейфа для его утолщения.
Входит плотно, точно, контачит отлично, не болтается. Только надо подогнать его размеры и толщину точно по размеры оригинала.
И главное - ничего паять не надо!
Вот, сходил сфоткал:
ID:	15646   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15647   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.03.2010, 21:34   #7
Vic58
А как же звук-музыка-радио? Ведь даже в той-же навигации подсказки как-то слышать нужно. (Ага, извиняюсь, в инсталяции про усилитель не прозвучало, а в перечне оборудования обнаружил усилитель.)
Так что это еще не компьютер в машине, а примерка монитора в нарушение действующего законодательства.
Кстати, а как-же навигаторы и мониторы бортовых компьютеров, которые сейчас бывает трудно отличить от монитора ПК?
Старый 13.03.2010, 00:04   #8
how_eee
Регион: 01
Машина: Matiz Best
Vic58, или я чтото не так написал или вы чтото не поняли.
1. звук в машине был. а теперь стал на порядок лучше. это чвлчлось одной из целей переделки.
2. радио. я лично терпеть не могу радио. принципиально его вообще не слушаю. даже когда покупал себе плейер, выбирал модель без радио.
3.по поводу того что это еще не компьютер в машине, я вобще вас не понял. а что асус еее пс уже не компьютер чтоли?
4. Статья 128-2. Пользование во время управления транспортным
средством монитором (дисплеем) в целях просмотра
теле-, видеопрограмм и самовольная установка
монитора (дисплея) на транспортном средстве
Пользование во время управления транспортным средством монитором (дисплеем), установленным предприятием-изготовителем в передней части салона транспортного средства, в целях просмотра теле-, видеопрограмм -
влечет наложение штрафа в сумме одного минимального размера заработной платы.
Самовольное установление монитора (дисплея) в передней части салона транспортного средства -
влечет наложение штрафа от одного до двух минимальных размеров заработной платы.
Совершение правонарушений, предусмотренных частями первой или второй настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания -
влечет наложение штрафа от двух до пяти минимальных размеров заработной платы или лишение права управления транспортным средством от шести месяцев до одного года.
к сожалению в нашей стране тоже есть маразматичные законы. также как и продажные гайцы
Старый 13.03.2010, 01:06   #9
Vic58
Сообщение от how_eee Посмотреть сообщение
Асус еее компьютер конечно, у самого такой, только его же собрать как-то нужно, а у вас только монитор и установлен, остальное (судя по отчету) висит-лежит где придется. Я это имел в виду.
И еще, почему то большинство отчетов рассказывает о том как пилили- резали-клеили панели, рамки и прочее, а как и куда чего подключали, какие программы устанавливали никто почти не описывает. Может это от того, что отчеты об установке пишут в начале работы когда именно пилят-клеят, а потом когда собственно начинается работа с компьютером писать уже или некогда или не хочется. Ну правда, что писать о зависающей проге, отваливающемся девайсе, там и сфотографировать то нечего.
Старый 13.03.2010, 11:36   #10
how_eee
Регион: 01
Машина: Matiz Best
а почему я должен сюда писать об отваливающейчя проге? об этом разработчикам надо писать.
а писать о том какую прогу я выбрал тоже нет смысла. всеравно каждый должкн перепробовать их все и выбрать для себя.
а подключить все вместе не составляет никакой проблемы ни для кого. чтож об этом писать?
асус у меня остался в родном корпусе, причем ни одна деталь не пострадала. в машине он закреплен надежно, как и рамка, но крепеж обеспечивает съемку за 2минуты. так и было задумано
asus eee pc, daewoo, matiz, ташкент
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
