Старый 10.03.2010, 11:43   #31
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Правильный тест Audigy на дровах с нативной поддержкой 44,1кГц
http://www.fierytrance.ru/modules.ph...rticle&sid=159
Старый 10.03.2010, 22:45   #32
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
встроенный звук имеет тенденцию собирать всякое г... с платы, а в авто к этому добавляются всякие прелести типа наводок от гены и электронных систем.
PS Есичо, я за цифровыход и отдельный декодер, желательно интегрированный в усилитель.
PSS ... по прежнему не бог
Спасибо за ответ! Я в общем чуда и не жду от встроенного звука, но хочется верить!
Цифровыход я тоже одобряю - но у меня уже стоят 2 усилка, да и с цифровходом пока дорогие!
В общем будем испытывать если куплю. Если что расскажу. Главное что по характеристикам VIA не хуже! Ну а если будут наводки с мамки - поставлю AUDIGY, благо мамка с PCI слотом!
Проект Matrix
Старый 11.03.2010, 00:01   #33
Albert.comp
A что это за прога (или дрова ?) E-MU Digital Audio System Software ?
С чем её едят? Её надо ставить вместо родных дров, или в дополнение? Или как?
Проект Matrix
Старый 11.03.2010, 10:28   #34
Vl@dK
Это личные заморочки автора, в его системе параллельно стояла карта E-MU, видимо это софт к ней. Поскольку Audigy и E-MU на близких чипах от Creative , то возник конфликт драверов и E-MU не запустилась.
Автор кстати гуру с хобота, ведущий раздела "Цифровое Аудио", отмечался у нас как-то.
Старый 11.03.2010, 13:03   #35
Eliot NES
Аватар для Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
Eliot NES is on a distinguished road
Есть такая штука, которая встречается у многих встроенных звуковух, ну и у некоторых внешних. Суть гадости в том, что при загрузке ОС при активации звуковухи идет неприятный щелчек в колонках (аналогичный тому если выдернуть разъем из звуковухи). Я не знаю кому как но мне это очень не нравилось. Поэтому перебрав кучу плат я остановился на PCI Creative.
ЗЫ Можно конечно усилки подрубать только после загрузки ОС и тем самым не слышать этого щелчка, но это уже на любителя.
Eliot NES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 13:08   #36
pci звуковухи тоже пукают, но это тема отдельного разговора, под который есть своя тема
Старый 11.03.2010, 14:58   #37
Albert.comp
Понятно! Если этот драйвер что то прибавит - можно попробовать. Жаль если только система грохнется или плата сдохнет. А чип этот похоже куда только не втыкали .
Проект Matrix
Старый 02.06.2010, 14:27   #38
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
yuras is on a distinguished road
У меня пока что на встроенной ALC662 (IntelD510MO) пука нету, но при включении компа какой то ускоглазый крестьянин замутил выход "ПИК" на все каналы звукашки.. Так вот если усилки (выведено отдельной кнопачкой включение) включить одновременно с компом, или забуду выкл при перезагрузке.. КККааааакккккк ПППИИИИККННЕЕЕТТТ.... АПАСРАТСО ЛЕГЧЕ
Щас вот тоже думаю купить XONAR DX или нет... Качество не пришлось сравнить наяву так как небыло внешних девайсов.. А в основном из-за того что у Xonar задержка маленькая.. (на встроенной как то не вкатывает смотреть клип с отставанием звука в пол секунды, а если зделать меньше задержку - заикания..
Update
Поменял материнку, там кодэк VIA через пару дней сравню, говорят он получше реалтека будет
Восьмёрка ТЫКНИ
Лада Приора ТЫКНИ
Последний раз редактировалось yuras; 08.06.2010 в 12:35.
yuras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 02:50   #39
Albert.comp
Купил вот такую платку -Gigabyte GA-D525TUD http://www.gigabyte.ru/products/mb/s...tudrev_1x.html
Звук на основе Realtek ALC888B. Честно говоря ожидал худшего от встроенного звука. Но для мп3 - вполне! Выходное напряжение выше чем у AUDIGY SE, шумы в норме, наводок от внутренней периферии нет! Думаю для обычного человека сойдет! Напрягает пук - но думаю мой блок питания с этим справиться (поставлю задержку включения побольше)
Есть конечно какая то плосковатость звука - но надо с настройками поиграться.
Буду все же скучать по моей AUDIGY, хочу занять PCI под видеозахват. Если придумаю видеозапись по другому - то аудиджи все таки получше будет из простых вариантов!
Проект Matrix
Старый 19.12.2010, 13:42   #40
Art16
Аватар для Art16
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
Сообщение от Eliot NES Посмотреть сообщение
Так делайте активацыю уся от светодиода звуковухи...и не будет пуков....
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
