Старый 07.03.2010, 16:21   #141
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
....... а эта моргнет, будто запускается, у исчезает из списка процессов.....
Это происходит от того, что не хватает файла с именем ecu.in - его надо взять в папке ECU - находишь свою машину или хотяб движок (на крайний случай берите из в Other). Копируйте подходящий и вставляйте в папку где находится jobd.exe
- и будет Вам счастье....
Старый 07.03.2010, 17:49   #142
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
Последний раз редактировалось mol78; 13.04.2010 в 15:44.
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 21:24   #143
armourer
Регион: Израиль
Машина: Toyota Avensis 2002 2.0 D4
armourer is on a distinguished road
У меня вопрос по поводу кабеля, который будет работать с данной программой.
Подойдет ли например такой кабель: USB Cable KKL 409.1 VW/AUDI OBD2 OBD OBDII VAG COM 409
Вроде бы это должен быть стандартный K-Line адапртор ?
armourer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 23:38   #144
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
Valentin8080, вот, в общую копилку. Все руки никак не доходили сделать лог.
Тип файла: rar Corolla sedan 2002 2NZ.rar (1.3 Кб, 1532 просмотров)
Мой первый проект
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 00:00   #145
questioner
Регион: 56
Сообщение от armourer Посмотреть сообщение
Вообще-то должен подойти. В любом случае цена копеечная - имхо стоит приобрести хотя бы из-за разъема.
Мой первый проект
Старый 08.03.2010, 13:25   #146
el66
Машина: 2005 Toyota Allion
el66 is on a distinguished road
Приветствую всех , присоединяясь к числу участников обсуждения.
Вчера наконец-то удалось сконнектить адаптер с машиной. Вначале пробовал ноутбук с Celeron’ом 850 и COM портом – не получалось (ошибка 800).
Взял другой бук с процем SU3500 , через USB-COM адаптер (TRENDnet TU-S9 на PL2303), тоже не поехало – почему-то не пропускал сигнал 5 baud. Наконец, нашел какой-то китайский адаптер USB-UART от сотового телефона, вот с ним заработало.
Потом, еще раз пробовал этот же USB-UART адаптер подключать к ноутбуку с Celeron’ом 850 – не коннетится, т.е. с медленным ноутбуком, действительно не работает.
Не забываем выкладывать файл InfoECU.txt (как выложить см шапку темы) на протестенные авто.
Выкладываю мои логи (Toyota Allion 4wd 1zz-fe 2005г)
Тип файла: zip Kadr.zip (2.4 Кб, 958 просмотров)
el66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 21:22   #147
el66
Ну ваша то мне авто известно , протокол то у кого я взял Просто что то не выкладывал еще на форум... Как программа? Понравилась?
Выражаю огромную признательность за созданную программу и глубокое уважение ее автору! А то что только что у себя ее проверил, просто давно на форум не заходил, а тут такой поворот НАКОНЕЦ-ТО!
Программа очень понравилась.
Заодно попробую набраться наглости и спросить, возможно ли сделать в программе Readlogs экспорт результирующей таблицы в текстовый или exel'овский файл, а саму Readlogs объединить с основной jobd.
Старый 09.03.2010, 11:45   #148
il74
Аватар для il74
Машина: Toyota Corolla 2007
Smile
Здравствуйте Valentin8080, у меня есть один вопрос, зарабоатет ли ваша программа на TOYOTA COROLLA 2008 двигатель 4ZZ-FE с ELM-327 блютуз (использовал в своем проекте). Пробовал запускать вылезает ошибка Error 4000, хотя тип соединения определяет правильно, а потом вылезает данная ошибка, сам ELM-327 блютуз работает нормально, но показывает минимум информации (скорость, датчик угла открытия заслонки, опережение зажигания на 1 цилиндре и т.д. - всего 8-9 параметров, не самых важных). Разбираюсь слабо, но скорее всего из-за отсутствия правильных PID`ов. Есть ли решение для ELM-327?
TOYOTA Corolla 2007 - ПРОДАН
KIA CEED
Старый 09.03.2010, 11:48   #149
Сообщение от il74 Посмотреть сообщение
На данный момент только по OBDII c ELM327...
Последний раз редактировалось Valentin8080; 18.02.2011 в 11:25.
Старый 09.03.2010, 16:29   #150
questioner
Регион: 56
В новой версии в папке TestAuto появилася мой автомобиль (Toyota Corolla Sedan 2002г, 2NZ-FE, NZE120), но ecu.ini для него почему-то нет.
Мой первый проект
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
