Старый 03.03.2010, 18:12   #121
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от avv11 Посмотреть сообщение
Ребята, подскажите какой-нибудь готовый OBD-2 адаптер, который бы работал с данной прогой. Спасибо!
Уже писали - мастеркитовский - можно купить как в наборе, так и собранный
Андроид ГУ.
Старый 03.03.2010, 18:24   #122
avv11
Регион: 11
Машина: Toyota Avensis 2003-, D4
avv11 is on a distinguished road
а как насчет этих девайсов, пойдут с данной прогой?
http://**********/elm327_metal.html
http://avtogsm.ru/Check-Engine-USB-p3474.html
avv11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 18:49   #123
Zheka
Регион: 31
Zheka is on a distinguished road
Сообщение от evgeniy r Посмотреть сообщение
Хлопцы, а что если попробовать ткнуться в Nissan и.т.д. по японцам?Хуже не будет? Или мы только на Toyota.х остановимся?
Или не будем засерать тему?
Тема то "Обкатка диагностической программы для Toyota" отсюда и надо исходить
Zheka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 19:08   #124
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
evgeniy r is on a distinguished road
Тестил еще один Probox только год 2003. Всё то-же самое-как на моем. Сразу же и вопрос -не отображается фаза VVTi .Смещение по распредвалу.
evgeniy r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 04:09   #125
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Потестил прогу на Toyota Sparky (Daihatsu Atrai7). Результат - ошибка 0800, реже 0400. Программой FindEcu ничего не нашлось. Хотя у мультитроникса поддержка есть... Скорее всего, протокол такой же как и у YRV. Ждем-с...
Старый 04.03.2010, 06:28   #126
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
По умолчанию Чтение логов
Последний раз редактировалось mol78; 13.04.2010 в 15:43.
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 07:28   #127
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Потестил сегодня версию 1.5.5
Все работает без нареканий. Снял несколько кадров в разных режимах. Не дают покоя несколько параметров, которые считываются, но до сих пор не определены - 036,057,065,066, 071, 100, 143, 144 - в таблице, как-то надо их проанализировать, может удастся все таки их расшифровать.
Протестил ABS - считал ошибку, ранее записанную в память, стер ошибку - все работает. Отключил ДМРВ, сымитировав ошибку - так же нашел две ошибки, после чего стер, снял запись работы кислородного датчика на разных режимах работы - прога работает никаких сбоев нет - все просто замечательно!!!
Кому интересно посмотреть прикладываю файлы
ErrECUeng.rar
ErrECUABS.rar
ecuO2.rar
Последний раз редактировалось Striker; 04.03.2010 в 10:15.
Старый 04.03.2010, 08:02   #128
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
Тест Toyota Corolla 2002 1nz
Тип файла: txt InfoECU.txt (357 байт, 1118 просмотров)
Тип файла: txt kadrM1_1.txt (16.3 Кб, 1433 просмотров)
Старый 04.03.2010, 08:03   #129
ewgen1
[QUOTE=Striker;132661]Потестил сегодня версию 1.5.5
Все работает без нареканий. Снял несколько кадров в разных режимах. Не дают покоя несколько параметров, которые считываются, но до сих пор не определены - 036,065,066 - в таблице, как-то надо их проанализировать, может удасться все таки их расшифровать.
Вложение 15505
Вложение 15506
Вложение 15507[/QUOTE
у меня считало ошибку АБС датчик переднего правого колеса!хотя АБС работает и на панели приборов не показывает ошибок!пробовал стереть не стирается!может не так стираю?вот АБС и О2
Тип файла: rar ErrECU.rar (293 байт, 948 просмотров)
Тип файла: rar ecu.rar (266 байт, 1075 просмотров)
Старый 04.03.2010, 09:19   #130
ewgen1
то ewgen1: слухай а у тебя вообще лампочка АБС горит? Не запараллелена случайно с какой-нибудь другой? Продаваны горазды на такие ухищрения. Все контрольные лампочки при повороте ключа должны гаснуть с разной задержкой по времени после тестирования.
ошибка была в нижнем поле!лампочка горит!тест проходит.месяца 2 назад вылетала ошибка на панели и лампочка загоралась и АБС не работала щас все работает!в панели все на месте не запараллелено проверял лично!не троганая сам знаю все эти мостырки!
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
