Старый 03.03.2010, 12:10   #111
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
evgeniy r is on a distinguished road
Для Valentin8080 . Извиняюсь за повторение, но есть что сказать по этому поводу? \\\Пробовали работать с \\Toyota Allex 1.5 2001г.\\.
Очень интересный результат.Проверили ABS.Эл.привод руля./Мотор и коробка по уму не должны читаться-но (только в версии 1.4.2)прочитались данные в таблицу реального времени.\\\
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11362&page=16
И (по программе)есть мнение что на панели проверки O2 не хватает показаний оборотов и температуры двигателя (что необходимо при проверке O2 датчика).
Спасибо.
evgeniy r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 12:51   #112
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
\\\\\\\Да и на Allex то выкинте InfoECU.txt на форум\\\\\\\\\
Да я с удовольствием выложу,как только считать получится.
Старый 03.03.2010, 14:15   #113
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
Для Valentin8080 \\Toyota Allex 1nz-fe 2001г.
Тип файла: txt InfoECU.txt (398 байт, 1452 просмотров)
Тип файла: txt kadrM1_1.txt (11.4 Кб, 1456 просмотров)
Тип файла: txt findecu.txt (182 байт, 1322 просмотров)
Старый 03.03.2010, 14:20   #114
Andrew@
Регион: 22
Andrew@ is on a distinguished road
Valentin8080, а в качестве примера для изучения использовался мультитроникс?
Andrew@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 17:29   #115
Сообщение от Andrew@ Посмотреть сообщение
Хотел купить этот аппарат для изучения да не пришлось - люди уже опередили см ветку http://www.pccar.ru/showthread.php?t=2357
Там я взял описание протокола ISO-14230 (Fast Init) применительно к Toyota. Далее почитал информацию из описаний протоколов ISO-9141-1, ISO-9141-2, ISO-9141-3, ISO-14230-1,ISO-14230-2,ISO-14230-3 - вот и результат
Старый 03.03.2010, 17:31   #116
avgefke
Аватар для avgefke
Регион: 22
Машина: Camry Gracia
avgefke is on a distinguished road
А ты хорошо под рулем искал разъем DLC? Грации выпускались в 2-х вариантах двигателей, это правильно. При этом часто ставились оба разъема DLC: один старый под капотом, другой новый под рулем, при этом в старом- минимум контактов. Если нет под рулем- значит должны быть нужные контакты в DLC1. Схемам не верь, надо проверять.
Да, хорошо, конечно! Он там ЕСТЬ DLC3, но что только толку ....от ECU нет информации, потому, что компьютер для мотора OBD1 SIL контакта не идёт к нему от ЭБУ Есть АВСка подушки, салон короче они и тестировались программой....
Если бы там был бы МЗ мотор тогда все ОК. А так я пролетаю-(((((( Когда покупал машину думал что Есть ......-((( Короче ПРОЛЁТ!!!!!-((((
avgefke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 17:39   #117
avgefke
Аватар для avgefke
Регион: 22
Наверное все моторы S серии на ТОйотах не были оснащены интелектуальными ЭБУ
Старый 03.03.2010, 17:47   #118
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
Хлопцы, а что если попробовать ткнуться в Nissan и.т.д. по японцам?Хуже не будет? Или мы только на Toyota.х остановимся?
Или не будем засерать тему?
Старый 03.03.2010, 17:51   #119
avv11
Регион: 11
Машина: Toyota Avensis 2003-, D4
avv11 is on a distinguished road
Ребята, подскажите какой-нибудь готовый OBD-2 адаптер, который бы работал с данной прогой. Спасибо!
avv11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 18:04   #120
avgefke
Аватар для avgefke
Регион: 22
Попробую потестить Надю у друга, у него то же 2 диага, движка 3S, может что-то получится.
Давай, конечно, будет интересно. И по Z серии моторам тоже не все однозначно. На грани веков они мутили по всякому кому что досталось.
Будет потепле прозвоню тестером от разъема до блока скорей всего он там где нить болтается в незадействованом штеккере. Их там много заглушеных....
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
