#41 |
![]() Регистрация: 08.05.2008
Машина: А4-97
![]() Вроде на эту страничку ссылки не было - а польза от нее есть некоторая - по всей читаемой ваг-комом платформе
#42 |
![]() Регистрация: 23.03.2009
Машина: 1998 S8,1996 А8.
![]() там не только одна страница,там весь сайт надо добавлять.
Росс-теч правообладатель всего этого програмного обеспечения.
Русский Мастеровой |
#43 |
![]() Кстати ,завтра наш клуб(AS8.ru) и я в том числе едем на предновогоднюю встречу в Минск
#44 |
![]() Регистрация: 04.01.2006
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
![]() А я из Минска в Москву!
БП SL "умнай"- Сергея Лебедева (собственного изготовления), 7" Prology PCM-700, PIII 1,2 Tualatin, Intel i815, Video Gforce 440 64mb , 2.5" HDD 40 Gb (Hitachi), 2.5" HDD 60 Gb (Fujitsu), PCI->USB2.0, PCI TV tuner Beholder Behold TV 507 FM, DVD 5.25" (USB -> IDE переходник), GPS Globalsat BU-353, Web камера 3-COM, USB HUB D-Link, BT, Софт: оболочка - Centrafuse, Навигация - GisRX, EDGE |
#45 |
![]() Регистрация: 03.12.2009
Машина: VW Bora
![]() Немножко обобщу по вагкому и всей ваг-группе (фольцваген-ауди груп). В ваг-группу входят несколько брендов: ауди, фольцваген, шкода и сеат, также есть несколько машин тем или иным образом относящиеся к ваг-группе, а именно бентли континеталь (платформа фольваген фаетон) и порш каян (платформа фольваген туарег), ну и был еще форд галакси (фольцваген шаран). Все авто ваг-группы можно диагностить ваг-комом, до примерно 2002 года вся диагностика идет по к-линии, тоесть можно использовать адаптер на 2-х транзисторах с халявной версией проги 312 и ниже. На последних версиях к-лайновых авто используятся две к-линии (например А4 в кузове 8Е 2001-03 годов). После 2002 года часть блоков диагностятся уже только по кану, так что нужен ваг-ком версии 607 и выше, они как правило идут уже с юсб-шнурком, сделать такой самому дороже чем его купить, благо стоит недорого и продается практически на каждом углу. Существуют еще ваг-русы и прочие подделки, причем часть из них с профессиональным достоверным переводом ошибок по смыслу, а не по словарю.
Что можно сделать ваг-комом: считывание и удаление ошибок, просмотр текущих параметров, тесты исполнительных механизмов, адаптации и кодировки. Описание технологии проверки по возникшим ошибкам, адаптациям и кодировкам ищем в Elsa Win (база данных по ремонту) или в GFS Light (база по поиску неисправностей). Ну и в сети много ресурсов, от профессиональных до откоровенно дилетантских, следуя советам которых вы не отремонтируете, а только добьете авто. Одно хорошо, что бы вы не делали, ваг-комом насмерть убить авто не получится, до сервиса доехать сможете. ![]() |
#46 |
![]() Регистрация: 01.03.2010
Машина: Audi A6Q 4B
![]() Можно вопрос? :-)
У меня Audi A6Q 4B/C5 МКПП 1998 модельного года (но реально выпущена в 1997). Двигатель 2.8 ACK. "Полная" панель: есть температура масла + вольтметр, система самодиагностики (контроль сгоревших ламп, уровня омывайки и прочая), борт-компьютер который выводит расход топлива и т.д. Так вот в чём проблема: практически на всех A6 4B/C5 с большим дисплеем борт-компа видел что при открытых дверях выводится отображение конкретной открытой двери и/или багажника. Как это закодировать в моей машине? Ну и вообще если можно развёрнутый список того что есть по моей машине. Плиииз. |
#47 |
Машина: Audi A6Q 4B
![]() И аналогичная просьба для второй машины: Audi A4 8D/B5 2000 модельного года, двигатель 2.4 ARJ. Можно ли сделать что-бы щиток приборов подсвечивался постоянно при заведённой машине или хотя-бы стрелки? И буду премного благодарен за развёрнутую информацию по этой машине.
#48 |
![]() это для ваших А6
Код:
{Kombiinstrument} Steuergerät Codierung STG 17 (Kombiinstrument) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (bis MJ 1999) +00 - keine Mehrausstattung +01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv +04 - Waschwasseranzeige aktiv +16 - Navigation aktiv ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (ab MJ 2000) +00 - 70 Liter Tank Front- und Allradantrieb nicht Allroad +01 - 80 Liter Tank für 8-Zylinder Otto-Motor und S6 +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv +04 - Reifen für A6 Allroad Quattro xx?xx: Länderauswahl 0 - Deutschland (D) 1 - Europa (EU) (bis MJ 1999) 1 - Rest der Welt Linkslenker (RdW) (ab MJ 2000) 2 - USA (US) 3 - Kanada (CDN) 4 - Großbritannien (GB) 5 - Japan (JP) (bis MJ 1999) 5 - Japan Linkslenker (JP) (ab MJ 2000) 6 - Saudi Arabien (SA) 7 - Australien (AUS) 8 - Rest der Welt Rechtslenker (RdW) (ab MJ 2000) 9 - Japan Rechtslenker (JP) (ab MJ 2000) xxx?x: Zylinderzahl 4 - 4-Zylinder 6 - 6-Zylinder 8 - 8-Zylinder xxxx?: Motorvariante 0 - TDI-Motor 2 - 4-Zylinder und 6-Zylinder Motor 3 - 8-Zylinder Motor 4 - Turbo-Motor (ab MJ 2000) Steuergerät Anpassung STG 17 (Kombiinstrument) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 002 (Serviceintervall) (< MJ 1999) Rücksetzen des Serviceintervalls. Angezeigte Werte: 00 - kein Service fällig 01 - Öl-Service fällig 10 - INSP-Service fällig 11 - Öl-Service und INSP-Service fällig Anpassungswert: 00 - Öl-Service und INSP-Service löschen 01 - INSP-Service löschen 10 - Öl-Service löschen -> Kanal 002 (Serviceintervall) (MJ 2000 >) Rücksetzen des Serviceinterrvalls. Angezeigte Werte: 0 - kein Service fällig 1 - Service fällig Anpassungswert: 0 - Service löschen -> Kanal 003 (Verbrauchskorrektur) Der Basiswert ist 100 nun könnt ihr das ganze in 5% Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 85 bzw. 115. -> Kanal 004 (Sprachvariante) 00001 - Deutsch 00002 - Englisch 00003 - Französisch 00004 - Italenisch 00005 - Spanisch (auch Mexiko) 00006 - Portugiesisch/Brasilianisch 00008 - Chinesisch (ab MJ 2000) -> Kanal 005 (Ölservice-Intervallwert) (< MJ 1999) Der neue Anpassungswert lautet "00015" für Inspektion alle 15.000km, Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km). -> Kanal 006 (Service-Intervallwert - Strecke) (< MJ 1999) Der neue Anpassungswert lautet "00030" für Inspektion alle 30.000km, Angabe erfolgt in 1000km (30x1000=30.000km). -> Kanal 007 (Service-Intervallwert - Zeit) (< MJ 1999) Der neue Anpassungswert lautet "00036" für die Jährliche Inspektion, Angabe erfolgt in 10er Tagen (36x10=360 Tage). -> Kanal 009 (Gesamtwegstrecke) Die Werte geben die Strecke an die später im KM-Zähler angezeigt wird (z.B. 11356 für einen KM-Stand von 113.560km). Bevor das Kombiinstrument den neuen KM-Stand akzeptiert muss ein Login mit "13861" erfolgen. ACHTUNG: Der KM-Stand kann nur eingestellt werden, solange der alte KM-Stand 100 km nicht überschreitet! Hinweis: Bis MJ 2001 ist nach Falscheingabe keine Änderung möglich, ab MJ 2002 ist nach Falscheingabe eine Korrektur möglich bis eine Wegstrecke von 5km zurückgelegt wurde. -> Kanal 010 (Ölservice-Restwert) (< MJ 1999) Der neue Anpassungswert lautet "00015" für Inspektion alle 15.000km, Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km). -> Kanal 011 (Service-Restwert - Strecke) (< MJ 1999) Der neue Anpassungswert lautet "00030" für Inspektion alle 30.000km, Angabe erfolgt in 1000km (30x1000=30.000km). -> Kanal 012 (Service-Restwert - Zeit) (< MJ 1999) Der neue Anpassungswert lautet "00036" für die Jährliche Inspektion, Angabe erfolgt in 10er Tagen (36x10=360 Tage). -> Kanal 018 (Standheizung) (MJ 2000 >) 000x?: Standheizung 0 - keine Standheizung verbaut 1 - Standheizung verbaut 2 - Standheizung verbaut (Standheizung "aus" bei Kl. 15 "aus") 000?x: Fahrer-Informations-System (FIS - ab KW 27/2001) 0 - mit FIS 1 - ohne FIS -> Kanal 019 (Funkuhr/Beleuchtung) (MJ 2000 >) x000?: Funkuhr 0 - deaktiviert/nicht verbaut 1 - aktiviert ?000x: Instrumentenbeleuchtung (ab MJ 2002) 0 - Zeiger und Skalen leuchten bei Fahrlicht "ein" 1 - Zeiger leuchten bei Zündung "ein", Skalen bei Fahrlicht "ein" 2 - Skalen leuchten bei Zündung "ein", Zeiger bei Fahrlicht "ein" 3 - Zeiger und Skalen leuchten bei Zündung "ein" > Kanal 030 (Tankgeberkennlinie) Der Basiswert ist 128 nun könnt ihr in 1 Ohm Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 120 bzw. 136. -> Kanal 033 (Volleichung) (ab MJ 2002) Anpassung der oberen hälfte der Tankgeberkennlinie, diese wird gedehnt bzw. geschrumpft. Der Basiswert ist 128 und kann in 1 Ohm Schritten zwischen 112 und 144 veriiert werden. -> Kanal 040 (gefahrene Wegstr. seit letztem Service) Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 100 km möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display. -> Kanal 041 (Zeit seit letztem Service) Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von Tagen möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in Tagen. -> Kanal 042 (minimale km-Fahrleistung) Die Angabe erfolgt in 100km (150x100=15.000km). 00150 - 15.000km (RdW/GB/CA/AUS) oder 00090 - 9.000mls (RdW/GB) 00100 - 10.000mls (USA) -> Kanal 043 (maximale km-Fahrleistung) Die Angabe erfolgt in 100km (z.B. 150x100=15.000km). 00300 30.000 km (flexibles Wartungsintervall) (nur Otto-Motoren - RdW/GB) 00500 50.000 km (flexibles Wartungsintervall) (nur 4-Zyl. Diesel-Motoren - RdW/GB) 00350 35.000 km (flexibles Wartungsintervall) (nur 6-Zyl. Diesel-Motoren - RdW/GB) 00150 15.000 km (festes Wartungsintervall) (alle Motorvarianten - CA/AUS) oder 00190 19.000 mls (flexibles Wartungsintervall) (nur Otto-Motoren - RdW/GB) 00310 31.000 mls (flexibles Wartungsintervall) (nur 4-Zyl. Diesel-Motoren - RdW/GB) 00220 22.000 mls (flexibles Wartungsintervall) (nur 6-Zyl. Diesel-Motoren - RdW/GB) 00100 10.000 mls (festes Wartungsintervall (alle Motorvarianten - USA) -> Kanal 044 (maximales Zeitintervall) Die Angabe erfolgt in Tagen. 00365 - festes Wartungsintervall (12 Monate) 00730 - flexibles Wartungsintervall (24 Monate) -> Kanal 045 (Ölqualität) 1 festes Wartungsintervall (USA/CA/AUS) 2 flexibles Wartungsintervall (nur Otto-Motoren - RdW/GB) 3 flexibles Wartungsintervall (nur 6-Zyl. Diesel-Motoren - RdW/GB) 4 flexibles Wartungsintervall (nur 4-Zyl. Diesel-Motoren - RdW/GB) -> Kanal 046 (Gesamtverbrauchsmenge) (ab MJ 2000 - nur Benzin) Der in Litern angegebene Wert stellt nicht den tatsächlichen Verbrauch dar, sondern einen Rechenwert für die Serviceanzeige aus verschiedenen Motordaten und Laufleistung. -> Kanal 047 (Rußeintrag) (ab MJ 2000 - nur Diesel) Der angegebene Wert stellt einen Vergleichswert, für die Serviceanzeige dar. Der angezeigte Wert ist ein Rechenwert für den Rußanteil im Motoröl, bezogen auf eine Strecke von 100 km. -> Kanal 048 (thermische Belastung) (ab MJ 2000 - nur Diesel) Der angegebene Wert stellt einen Vergleichswert, für die Serviceanzeige dar. Der angezeigte Wert ist ein Rechenwert für die thermische Belastung im Motoröl, bezogen auf eine Strecke von 100 km. -> Kanal 060 (Anpassung Datenbus Antrieb) 00000 - Motor, Kombiinstrument (WFS II) 01025 - Motor, Kombiinstrument (WFS III) 01153 - Motor, Kombiinstrument (WFS III), allroad -> Kanal 061 (Anpassung Datenbus Komfort) Nur Midline-Kombiinstrument 00000 - Kombiinstrument und kein Radio oder Fremdfabrikat 04352 - Kombiinstrument und Radio 08448 - Kombiinstrument und Telefon 12544 - Kombiinstrument, Radio und Telefon 28928 - Kombiinstrument, Radio, Telefon und Einparkhilfe -> Kanal 061 (Anpassung Datenbus Komfort) (MJ 2000 >) Nur Highline-Kombiinstrument +00256 - Kombiinstrument +00512 - Reifendruckkontrolle +16384 - Einparkhilfe +32768 - Standheizung -> Kanal 62 (Anpassung Datenbus Information) Nur Highline-Kombiinstrument 00001 - Kombiinstrument und Radio 00002 - Kombiinstrument, Telefon (Festeinbau) und Multifunktionslenkrad 00003 - Kombiinstrument, Radio, Telefon (Festeinbau) und Multifunktionslenkrad 00004 - Kombiinstrument und Navigation (Low) 00005 - Kombiinstrument und Navigation (RNS) 00006 - Kombiinstrument, Navigation (Low), Telefon (Festeinbau) und Multifunktonslenkrad 00007 - Kombiinstrument, Radio, Navigation (Low/RNS), Telefon (Festeinbau) und Multifunktionsl. 00008 - Kombiinstrument und Telematik 00009 - Kombiinstrument, Radio und Telematik 00010 - Kombiinstrument, Telematik und Multifunktonslenkrad 00011 - Kombiinstrument, Radio, Telematik und Multifunktonslenkrad 00012 - Kombiinstrument, Navigation (Low), Telematik 00013 - Kombiinstrument, Navigation (RNS), Telematik 00014 - Kombiinstrument, Navigation (Low), Telematik und Multifunktonslenkrad 00015 - Kombiinstrument, Navigation (RNS), Telematik und Multifunktonslenkrad {Komfortsystem} Steuergerät Codierung STG 35 (Komfortsystem) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 +000001 - Heckklappe öffnen (Schliesszylinder Heck) +000002 - Quittierung DWA-Blinken +000004 - SZV - selektive Zentralverriegelung +000008 - DWA - Aktivierung der DWA +000016 - Heckentriegelung über 5 km/h gesperrt +000032 - Auto-Lock/Unlock (Verriegelung ab 15 km/h) +000064 - Komfortfunktion über Funk +000128 - Rechtslenker +000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken) +001024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen) +002048 - Tür-/Fensterheberlogik (USA) +004096 - Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken) +008192 - SAFE-Funktion deaktivieren (nur USA)
#49 |
Машина: Audi A6Q 4B
![]() АГРАМАДНОЕ СПАСИБО!!! А для A4 8D/B5 2000 модельного года это тоже подойдёт? Т.к. на "капле" у себя сервисный интервал для замены масла я сменил на 10 ткм., а на A4 это не прокатило, да и щиток там новее, на "дорестайловых" A4 8D без трип-компа, дисплейчика "с мультиками" не было, только индикатор температуры и если АКПП полоска с индикацией. А на этой уже щиток как на "рестайловых" A6 которые пошли с 2002 года – ЖК-дисплей в половину высоты дисплея трипкомпа, на нём индикация (правда децл урезанная в сравнении с тем что даёт индикация на машинах с трип-компом). И вот на ней кодировка видимо иная. Я так понял смотреть то что указано для машин с 2000 года? :-)
Ещё раз СПАСИБО!!! ![]() |
#50 |
Машина: Audi A6Q 4B
![]() Ещё-б хорошо если бы это на русском или хотя-бы на английском.
А то онлайн переводчики как-то криво переводят. |
audi |
