Старый 01.03.2010, 15:28   #81
ewgen1
Сообщение от AVP87 Посмотреть сообщение
Вот так вот будет правильнее
а если без тача?индикатор какой нибудь попроще сделать?
Старый 01.03.2010, 16:13   #82
AVP87
Регион: 33
Машина: --
AVP87 is on a distinguished road
а куда уж проще? Если только с последовательным интерфейсом взять. Но легче всего взять атмегу16.
Без тача не интересно совсем получается...
Работаю за идею и еду.....
AVP87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 16:18   #83
ewgen1
так надо еще чтоб в интерьер машины куда то вписалось!!!!
Старый 01.03.2010, 17:07   #84
AVP87
Регион: 33
Машина: --
Ну легче же вырезать прямоугольник под дисплей, чем под дисплей и кнопки....
Старый 01.03.2010, 17:57   #85
ewgen1
ну да!не подумал
Старый 01.03.2010, 20:54   #86
AVP87
Регион: 33
Машина: --
про АСС совсем забыл я.
Надеюсь в ближайшие два дня руки дойдут, и запущу...
Последний раз редактировалось AVP87; 02.03.2010 в 21:16.
Старый 03.03.2010, 03:53   #87
AVP87
Регион: 33
Машина: --
Собрал атмега168+ЛСД+тач.Все работает, что не может не радовать. Схема пока такая.
ID:	15478   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.03.2010, 05:27   #88
ewgen1
очень рад за вас!разводка платы есть?управление через реле?или напрямую с МК?
Старый 03.03.2010, 09:53   #89
AVP87
Регион: 33
Машина: --
Разводка вся пока из проводков (СМ фото выше). Плату я не собираюсь делать.
Нужен человек, который разведет плату и спаяет. Если найдется такой человек, то будет контролер....
Старый 03.03.2010, 10:13   #90
ewgen1
разводку сделать у меня как то не очень получается.спаять все собрать это возможно.ну и в схеме бы разобраться деталек таких может нет еще.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
