Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner > Скины для Роад Раннера
Старый 27.02.2010, 21:44   #241
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от samara Посмотреть сообщение
Вопрос, как сделать в стандартном листе выбора музыки, открытие папок и выбор композиции нажатием одним кликом, а не двумя? Спасибо.
Чтобы папки открывались одним кликом везде, а не только в ВЫБОРЕ МУЗЫКИ добавь в файл ExecTBL.ini следующую строчку
"ONDIRCLICK","BROWSE"
А с композицией не понял что точно надо делать, следующая строка позволит при нажатии на треке добавить его в список воспроизведения
"ONFILECLICK","ADD1",audio_browser.skin
просто проиграть без очистки списка воспроизведения нельзя, следующая строка при нажатии на трек в ВЫБОРЕ МУЗЫКИ очищает список воспроизведения, добавляет трек к списку и включает его воспроизведение.
"ONFILECLICK","CLEARLIST||ADD1||PLAY",audio_browse r.skin
Добавлять также в ExecTBL.ini в папке скина
Старый 27.02.2010, 22:44   #242
samara
Машина: fiat doblo
samara is on a distinguished road
Bersenev спасибо спапками работает, но как запустить композицию из папки тоже одним кликом?
Спасибо.
samara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 02:45   #243
Bersenev
Аватар для Bersenev
Вроде бы в предыдущем сообщении всё описал, добавь вот эту команду
"ONFILECLICK","CLEARLIST||ADD1||UP||PLAY",audio_br owser.skin
и будет воспроизводить при нажатии, или более подробно опиши, что должно происходить со списком воспроизведения и с выбранным треком при нажатии на него. Просто РР проигрывает только то, что загружено в список воспроизведения WinAmp.
Старый 28.02.2010, 10:33   #244
samara
Машина: fiat doblo
Нет вы недопоняли. У меня плей лист не настраивается совсем, я пользуюсь просто проводником. Вот что имеем. Нажимаю на верху папку, открывается папка установленная в рр в настройках. Движение по папкам происходит одним кликом(прописал то что посоветовали выше)но когда дело доходит до выбора композиций, то лист с выбором композиций(окно со звездочками и бегущей строкой)можно открыть только двумя кликами, а это сложновато на таче сделать. Вот как то так.
Старый 28.02.2010, 11:55   #245
Bersenev
Аватар для Bersenev
Перечитал несколько раз, так точно и не понял в чем проблема.
Если речь идет о том, что в экране ВЫБОР МУЗЫКИ (появляется когда нажимаешь иконку ПАПКА с плюсиком в экране МУЗЫКА) нужно чтобы трек запускался при нажатии на него, то это я уже описал выше.
Если речь о том, что в экране МУЗЫКА при нажатии на трек из списка не происходит его воспроизведение при одном нажатии, то в RRConfig
Music - Page 1 установи галочку в пункте "Play on List Click"
И если можно на "ты", братья по оружию всё-таки
Старый 28.02.2010, 15:13   #246
samara
Машина: fiat doblo
Нет опять не то. Вот в этом окне 1 папка и 1 mp3. Папка открывается одним кликом, а запуск мп3 файла двумя. Как сделать запуск мп3 файла одним кликом?
Старый 28.02.2010, 15:33   #247
Bersenev
Аватар для Bersenev
Вставь в ExecTBL.ini вот эту строку и должно работать
только audio_browser.skin без пробела, он почему-то вставляется автоматически при создании ответа в теме.
У меня работает без проблем
Старый 28.02.2010, 15:47   #248
samara
Машина: fiat doblo
Теперь файл мп3 вообще не открывается! При запуске файла желтая полоска выбора переносится на папку, которая расположена над файлом и все!
Старый 28.02.2010, 15:52   #249
samara
Машина: fiat doblo
На другом компе тоже самое.
Старый 28.02.2010, 16:19   #250
Bersenev
Аватар для Bersenev
А какой плеер используешь? Попробывал с Windows Media Player происходит именно так как описываешь, а с WinAmp всё работает, всё таки РР заточен под WinAmp с остальными плеерами постоянно возникают какие-нибудь проблемы. У меня только wa и wmp , другие не устанавливал, поэтому проверить не могу.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
