Старый 26.02.2010, 14:02   #31
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
evgeniy r is on a distinguished road
Есть контакт-Probox 1nz-fe 2002
evgeniy r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 14:10   #32
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
Probox 1nz-fe 2002
Теперь еще больше вопросов.
Но это по ходу работы-подгонка под мою машинку.
Тип файла: txt tobdr.txt (3.9 Кб, 2199 просмотров)
Старый 26.02.2010, 15:26   #33
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Вот еще два лога седня у друзей протестил, два филдера 1-й 1 NZ-FE 2000 г.вып, второй 1ZZ-FE 2004 г.в. Аллион не получилось протестить
Тип файла: rar tobdrf1nz.rar (11.6 Кб, 1667 просмотров)
Тип файла: rar tobdrf1zzfe.rar (2.7 Кб, 1387 просмотров)
Старый 26.02.2010, 15:42   #34
ewgen1
все параметры в пределах нормы, только нагрузка 54 - не корректна. При такой нагрузке параметры расходов будут другие.
почему нагрузка некорректна?с чем это связано?
Старый 26.02.2010, 15:47   #35
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
Вот мой лог. Corolla 2002 2NZ.
А можно, кроме ошибок для ABS и усилителя получать данные о скорости вращения колес, положении руля, управлять клапанами ABS?
Тип файла: rar tobdr.rar (356 байт, 1495 просмотров)
Мой первый проект
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 15:49   #36
ewgen1
на хх нагрузка должна быть порядка 12-15 %
понятно!но по каким причинам она может быть не в норме?где искать что?
Старый 26.02.2010, 16:02   #37
ewgen1
А что показывает ошибки АБС? Недавно отключал датчик левого переднего колеса - привкл. зажигании горела лампа АБС, код ошибки 32 (по моему), думал осталась в памяти. Прога ошибку не увидела, может самоликвидировалась?
так прога то вроде недавно обновилась!
Старый 26.02.2010, 16:07   #38
questioner
Регион: 56
Последнее обновление содержит 3 программы - для мотора, электроусилителя и АБС.
Мой первый проект
Старый 26.02.2010, 16:08   #39
БелыйГусь
Машина: 1996 Toyota CarinaE
БелыйГусь is on a distinguished road
Откуда инфа -из нормальных мануалов по обслуживанию тойот, "Легион" рядом не стоял.
А никак не можно подержаться за нормальные мануалы по обслуживанию тойот? Может, в нете такие есть? Тогда бы ссылочку
БелыйГусь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 19:03   #40
Чтоб смотреть ошибки АБС нужно подключиться именно к этому ECU
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
