Старый 19.02.2010, 20:20   #51
джи-дай
Да я ж и не спорю...(про длину)
Ну не на 1метр, а на 10..
Старый 19.02.2010, 20:33   #52
BlkDem
Аватар для BlkDem
Машина: Kia Sorento 2.5TD AT TOD LSD
BlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really nice
неа, не получится
ладно, не будем оффтопить.
все просто. Я бы сделал не 4 мм.кв., а 4 Ga и поставил бы пред на 40А.
это просто из опыта в автозвуке, не в даваясь в электротехнику с непонятными ребятами, типа Ома и Кирхгофа
BlkDem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 21:46   #53
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Ну четверка мне кажется сильно круто для компа...этож почти 22 квадрата...восьмерки мне кажется выше крыши. Я четверку буду тянуть через весь салон к усю и системнику сразу, а там через дистры восьмерками. Четверка для только системника кмк сильно жирно)
А вот клемма, про которую я говорил. Это автомобильная клемма продавалась целиком (с ответной частью) я взял под кабель 2,5 кв. мм. площадью, но были и толще и на меньшее количество контактов. Себе взял в качестве колодки под питание периферии от БП (12В и 5В ) у водительского места.
Эта хрень продавалась в Кэмпе в отделе запчастей для отечественных машин...вообще неплохой магазин, там вообще много интересного)) Приехал за клеммой, уехал с двумя полными пакетами))
Зы: Но если решишь менять проводку на 8 Га, то надо уже будет думать че за клемму ставить...эта не пойдет...там на такие толщины я ничего похожего не видел
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 10:31   #54
BlkDem
Аватар для BlkDem
я про звуковой тракт.
для компа, ессно, не нужно столько.
Старый 24.02.2010, 01:24   #55
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
eclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura about
Вернулся с отдыха
На акустику проложен вот такой кабель: Кабель питания MYSTERY MPC-08R, 8GA/8,5мм2, красный (специально сегодня в магаз заскочил посмтреть характеристики провода). Предорхер заменен на 40А
Для компа проложен провод, купленный на строительном рынке именно 4 мм2, толстожильный, количество жилок не скажу. Предохер на 40А.
Раз уж такое дело, поправьте с предом на моник, сколько ампер вешать. В данный момент проложены провода 1,5, через скрутку и пропайку к родным проводам моника с предохером на 5А. Родные провода тонкие, как у наушников типа "капельки", посему не стал клеммы вешать.
PS: до разъема руки так и не дошли.
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач
eclipsemmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 01:30   #56
eclipsemmc
Еще вопрос. Провода к M2ITX проложены на прямую от АКБ, так вот когда на работающем компе скидываю минусовую клемму с БП, комп продолжает работать как ни в чем не было. Это нормально? Сверился с мануалом по подключению от БП, проводка подключена верно. Я понимаю, что чудес не бывает, но... Кто-нибудь может внятно объяснить?
Старый 24.02.2010, 06:24   #57
BlkDem
Аватар для BlkDem
ищи "левую" массу, без вариантов
пред на моник вычислить проще простого.
померь ток в цепи моника на максимальной яркости,
умножь на 1,5 (с коэффициентом могу соврать ).
Ближайший доступный номинал ставь.
Планшет на Android -> USB-DAC (PCM2704 - SPDIF) -> Clarion HX-D2 -> Helix H500 Esprit -> Dynaudio MD100 + Миды из комплекта Pioneer TS-C131 PRS, доработанные Михаилом Nitro + Hertz F20 + Alpine PDX-1.600 + Auditor RIP 380.
Старый 24.02.2010, 12:21   #58
eclipsemmc
Левой массы быть не может. Запитка всех компонентов идет на прямую от АКБ.
Если верить мануалу от моника, максимум потребления 9А. Пасиб, сеня замерю на всякий.
Старый 25.02.2010, 12:02   #59
eclipsemmc
Дошли руки наконец-то поставить вебку. Досталась вот такая
Старенькая, но качество съемки меня устраивает.
Крепеж изготовлен из автомобильной держалки телефона на липучке. В корпусе камеры просверл дырку, повесил на мелкий болтик. Смотриться так
Снаружи
Внутри
Вообще, изначально хотел сделать скрытую установку. Боюсь пионЭров. Распотрашил мягкую игрушку, зашил вебку. Не понравилось, как-то колхозно и чужеродно смотрелось, да и проблема с жесткой фиксацией игрушки возникла, забил.
Ночью естессно есть засветки от встречного потока, но в целом дорожную ситуацию разобрать можно.
Фоткал на трубу, так что сори
Это дык сказать общий план
Из салона
Вид днем
Номера авто в дневное время читаемы примерно до 7 метров, в темное время суток засвечивается фарами.
На правую кнопку 3d connection назначено сочетание клавишь alt+tab - для переклюлчения между CF и WebCamPro. Пока в поисках нормального софта под вебку.
Старый 28.02.2010, 02:01   #60
Mshu-Shu
Машина: BMW X5 3.0d
Mshu-Shu is on a distinguished road
Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
2. При включении компа до появления заставки intel висит черный экран около 40 секунд, если выдернуть шнур из usb, то все нормально. Терпимо.
Было такое. Именно с такой же мамой. Глюк проявлялся при наличии в USB устройства, с которого теоретически можно загрузиться (flash, винт или еще что) если там только мышь и, например, блютус - все ок.
Вылечилось обновлением BIOS и отключением зарузки по USB в биосе
Mshu-Shu вне форума   Ответить с цитированием
3d space navigator, nissan, фальшпол
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
