#1 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() Технология эта освоена мной, не побоюсь этого слова, в совершенстве. Есть опыт изготовления плат под SSOP28 - получилось почти идеально. Однако все это касается только односторонних плат.
Вопрос: Как сделать двустороннюю плату? В смысле идеального совмещения сторон? Плата 147 х 66, достаточно плотная: 5 корпусов DIP, 1 - SSOP28, куча обвески, SMD с обоих сторон. Думаю так: Как обычно делаем одну сторону (утюжим, травим), ту где больше дорожек (заднюю); сверлим только те дырки (отверстия) к которым на другой (лицевой) стороне подходят дорожки; знакладваем предварительно проколутую иглой распечатку лицевой стороны и фиксируем иглами в просверленные дырки; извращаемся пригладить это утюгом; смываем бамажку, заливаем готовую (заднюю) сторону нитрокраской из балона; травим. Как то так в первом приближении... Может существует какой то другой способ чтоб не изобретать велосипед? Проще конечно заказать промышленное изготовление, но плата нужна всего одна (пока) и цена в Резоните получается 2000 - 1 штука, 2800 - 5. За такие деньги я ее по старинке спичкой и краской сам нарисую. |
#2 |
![]() Регистрация: 13.11.2008
Машина: 2000\Basin\2111
![]() Есть такой опыт:
1. Печатаю сразу две стороны на фотобумаге, на некотором расстоянии от краев платы выношу четыре точки для каждой стороны. 2. Далее приутюживаю наиболее сложную сторону к текстолиту. 3. Обнажаю эти четыре точки и сверлю насквозь минимальным сверлом. 4. В бумагу с распечатанной обратной стороной втыкаю четыре булавки в приладные точки, эти булавки запускаю в дырки текстолита. 5. Малярным скотчем фиксирую наложенную вторую сторону. 6. Утюжим оборотную сторону, не забыть вовремя отклеить скотч. 7. Смываем бумагу с двух сторон. 8. Травим, попеременно переворачивая стороны тестолита. 9... 10. Profit! |
#3 |
![]() Регистрация: 09.02.2009
Машина: 2108::1119-37
![]() Я делал так, распечатываю 2 листа(2 стороны), складываю ее рисунок к рисунку, совмещаю отверстия (удобно смотреть под лампой), по краям скрепляю степплером(можно и клеем), получается как бы конвертик, туда ложу плату, центрую на просвет и утюжу с разных сторон поочереди)
#4 |
![]() Регистрация: 02.08.2006
Машина: 2005 Мерседес Виано
![]() Чего-то я сильно отстал. Давно не занимался радиолюбительством. Последний раз именно краской и рисовал платы обычным пером или стеклянной трубочкой-рейсфедером. Подскажите, чтобы как-то образоваться, где можно более подробно прочитать по поводу этой технологии с использованием принтера и фотобумаги. И как на компьютере рисовать плату, чтобы межосевые расстояния установочных элементов воспроизводились без подгонки.
CarPC: Voom, VIA Epia MII 15000, DDR 512 Mb, HDD 40 Gb, Prology PCM 800, External Slot Loading LiteOn, USB-Power Hub 4 port, GPS Mous BU-303 USB Soft: Centrafuse 1.47,Sygic Drive, City Guide 2.2, MS AutoRoute 2007, OZI Explorer |
#5 | |
![]() Регистрация: 03.12.2007
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Думаю самый правильный метод будет там где совмещаются сразу 2 стороны с дорожками. Останется подобрать правильную бумагу и правильный принтер.
Разработка корпусов для Pccar ![]() Tel: +7(903)105-4988 ICQ: 198359855 Email: fixup@bk.ru |
#6 | |
![]() Всем Спасибо за ответы! Буду пробовать...
Есть еще описания технологии фоторезиста. Она более продвинута - тоньше дорожки можно сделать (хотя у меня лазерным утюгом получались дорожки 0.4мм с зазором 0.2мм, правда плата была маленькая), размеры плат практически не ограничены (утюгом сложно равномерно прогреть большую площадь) Насчет рисования - я пользуюсь SprintLayout 5.0. Программа легка в освоении, бесплатна, легко найти и скачать. |
#7 | |
#8 | |
![]() Регистрация: 03.06.2008
Машина: 2003\Toyota\Ipsum
#9 |
![]() Регистрация: 20.12.2005
![]() может не прям по теме, но недавно вот смотрел видео от Чип и Дип:
Средства для изготовления печатных плат: http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000271893 Устройство для травления плат ЕТ-10: http://www.chip-dip.ru/video.aspx?vid=ID000259045 |
#10 |
![]() Регистрация: 30.09.2008
Машина: 2003\Honda\ELEMENT
![]() Когда то давно когда учился чертить в техникуме и когда не было Автокадов и вообще компьютер представлял собой чтото очень далекое и непонятное, для размножения чертежей мы использовали т.н. "СТЕКЛОФОН". Он представляет собой кусок стекла на подставках, а снизу расположена лампа с рассеивателем. Так вот я использую для создания двухсторонних плат некий аналог сосотоящий из стекла от секции - книг в качестве подкладок и ламы из ИКЕИ. Технология простая - делаем одну сторону - сверлим отверстия (как оказалось большую роль играет их вертикальность по отношению к плате) далее собираем Конструкцию стеклофон- плата - рисунок второй стороны, накладываем это на стекло - включаем лампу ( небольшое уточнение - рисовать контактные площадки необходимо с отверстиями) Дальше совмещаем отверстия контактных площадок на рисунке с отверстиями в плате. Дальше возможны варианты ...... Я просто плотно сжимаю этот "бутерброд" и подворачиваю края бумаги под плату, потом еще раз проверяю и - НА утюг.
Мой проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9379 |
