Старый 19.02.2010, 15:44   #381
CarVa
Регион: 73
Машина: Cee'd 1.6 AT EX
CarVa is on a distinguished road
Я в курсе, что при заведенном двигателе будет 14.
Даже при этом вторая АКБ будет недозаряжена и большого толку от нее не будет, и долго не протянет. Разве что хватит, чтобы корректно выключить комп.
А две релюшки то зачем? Все решаемо с одной. Тем более решение у меня есть, даже в железе. Правда не по тому принципу, что упоминал выше. Оставь номер телефона в личке.
CarVa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 16:17   #382
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Она по сути будет работать в буферном режиме и заряжаться ~13 вольтами. В таком режиме она должна нормально работать... ИМХО...
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 18:48   #383
nice
Регион: 40
Машина: Kia Rio 2004
nice is on a distinguished road
Ну не знаю - попробовал погонять 7 Ач батарею от упса - подзаряжается до 13,1 В
+ у меня при заводе прикуриватель отключается - так что вопрос коммутации также решен силами инженеров Киа
надо будет с нагрузкой её потестировать
nice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 23:45   #384
gendel
Аватар для gendel
Регион: Болгария
Машина: Fiat Croma
gendel is on a distinguished road
По умолчанию Доп АКБ рядом с карпутером
Здраствуйте!Я сделал етой схеме .Допълнительний АКБ 7А/h .На месте при неработищий двигатель ,РС 35 минутам работает.Я тестиль 2 дня и нет проблема с моего компа.
ID:	15934   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15935   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось gendel; 21.03.2010 в 23:51. Причина: допълнения
gendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 13:49   #385
jafff
Аватар для jafff
Машина: Mitsubishi Lancer X
jafff is on a distinguished road
Может проще всего купить обычный автомобильный аккумулятор, поставить его в багажник, и подключить его как на схеме, тоесть пока зажигание не включено реле не замкнуто, питание на комп идет только от резервного, зажигание включаем, реле замыкается, заводим, но нагрузка от стартера идет только на основной, (ибо диод..) а когда завелась машина зарядка идет на оба аккумулятора...
jafff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 22:51   #386
Kotstantin
Kotstantin is on a distinguished road
Лчуше, мне кажется, без диода, поставить реле от стартера газели - 200А + управляющий провод через реле с таймером, надежнее будет. А если не дай божа доп. АКБ в багажнике.... провод через весь салон.... а стартер возьмет с обоих АКБ ток то огромный!!!!
Kotstantin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 16:03   #387
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Сообщение от jafff Посмотреть сообщение
Заряжатся доп. АКБ у Вас не будет, т.к. потребление компа намного больше тока зарядки, в итоге она сядет, питать комп будет основной АКБ, ток через диод будет расти, он нагреется и сгорит....
Вот такая селяви
я ща попытаюсь нарисовать то, что безотказно у меня работает уже 2 год, после всяких мытарств с хитрыми схемами оказалось все просто....
Старый 05.04.2010, 00:01   #388
Kotstantin
Thumbs up
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
Вот такая селяви
Очень хочется увидеть!!! А то идея с реле хорошо а вот по поводу зарядки, уже не знаешь кому верить. Кто-то говорит что 2 АКБ подключенные паралельно - супер и работает, а вы утверждаете что доп АКБ просто разрядится, поэтому очень ждем!!!
Старый 05.04.2010, 00:41   #389
badnetrnd
Машина: фф2
Red face
не знаю конечно может я глупость ляпну но помойму если 1 будет заряжен пусть не полностью но всё же то второй при включении реле будет брать энергию с 1 пока их ёмкость не сравняется и потом они оба будут заряжаться от генератора примерно одиноковыми токами ! (если 2 акамулятора примерно одинаковой ёмкости )
Старый 05.04.2010, 00:59   #390
Kotstantin
Lightbulb
А заряжаться то они вообще будут??? Самое главное что-бы заряжался... А идея сама такова:
1. Реле стартера от газели замыкает - размыкает + между АКБ1 и АКБ2.
2. Появляется АСС и через некоторое время (секунд 30) управляющее реле замыкает реле от газели и АКБ2 в сети авто и заряжается.
3. На всякий случай после реле стоит Пред, дабы если схема не сработает и ток на стартер пойдет со 2 АКБ (не дай божа салон запылает от такого тока ) то пред сгорит...
Примерно так я себе это представляю.... Не профи только начинаю ... не пинайте плз...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
