Старый 18.02.2010, 14:36   #1
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
По умолчанию Вопрос по выбору микрофона (касательно Шорох 7)
Всем привет!
Притащил мне тут один товарищ вот такой микрофон для тестов, сам он в этом ничего не шарит (как вобщем-то и я), посему выяснить как его подключить я не смог.
Модель микрофона Шорох-7. Имеет три провода: один сигнал, другой питание, третий общий. А теперь, внимание, вопрос))
Его можно подключить не к лайн-ину, а к входу микрофона на мамке? Лайн ин у меня уже занят.
Я боюсь пожечь вход, т.к. где-то вычитал, что этот мик можно подключить только к линейному входу. Почему - не понял, но чето там связанно с напряжением.
Или может не парится, а использовать микрофон, встроенный в вебку Logitech C600 (есть у меня такая, досталась на шару)?
Но тогда возникает вопрос - есть ли смысл ставить такую балду или как вариант поискать usb микрофон или воткунть Шорох?
Всё дело в том, что я морочюсь по любым пустячкам и если буду устанавливать вебку в качестве микрофона (ну и по пути в качестве источника видео будет), то вкрячивать буду ее капитально и выдирать ее потом будет очень сложно. Поэтому и возникает вопрос - есть ли смысл пихать вебку или Шорох-7, или же я выбрал не правильный путь?
PS: Все это рассматриваю в качестве мика для хэндс фри средствами Центрифуги
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 15:19   #2
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
M_A_X is on a distinguished road
Сообщение от Azimut Посмотреть сообщение
Всем привет!
Ну если хендсфри средствами Центрифуги, то USB вариант не катит: Центрифуга работает только с родным микрофонным входом на мамке (активирует при звонке и деактивиреут по окончании). Насчет Шороха, думаю воткнув его в MIC IN ничего не погорит, только будет перегрузка входа (если у Шороха выход как на линейках ~0,7v). Надо пробовать.
M_A_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 15:50   #3
Azimut
Блин...утето косяк...получается что полюбому нужно ориентироваться на мик ин.
А что означает что будет перегрузка входа?
Мой проект
Старый 18.02.2010, 16:05   #4
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Ну значит что ничего членораздельного не услышите, ну как усилок на пределе - одни хрипы и пуки Но я думаю это не проблема: в винде можно отрегулировать уровень предусиления ползунком микрофон и отключить предусиление микрофона.
Старый 18.02.2010, 16:24   #5
Azimut
А вот в характеристиках его "уровень сигнала - 0,25 В" - это то, про что вы написали?
Я к тому, что перегруз как я себе его представляю - бог с ним, пусть шумит. Мне главное чтобы при подключении этого микрофона интегрированный звук на тот свет не отправился))
Мой проект
Старый 18.02.2010, 18:54   #6
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Ну да, я это и имел ввиду. Но ничего страшного - повесьте на него резистивный делитель 1 к 10 (с сигнального провода 10к и 1к впослед на землю, с точки их соединения на мик ин), точно ничего не сгорит
Старый 26.02.2010, 10:19   #7
Azimut
А вы не могли бы поподробнее рассказать, а то я нулевый вообще))
Т.е. как я понимаю нужно два сопротивления на 10 кОм и на 1 кОм?
Щас залез на чип и дип - дык они там классифицируются по ваттам и по точности - 5-10 процентов и точные. Мне на сколько ватт брать и по точности какие не подскажете?
И выводные же наверное брать? Не smd же наверное? Я такой на днях перепаивал, чуть глаза не треснули)))
Мой проект
Старый 26.02.2010, 13:25   #8
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Резисторы конечно, выводные (можно смонтировать в корпусе разъема), минимальной мощности или 0,25 или 0.125 Вт. Точность не имеет значения.
Удачи.
Старый 26.02.2010, 14:18   #9
serg_wolf
Аватар для serg_wolf
ШОРОХ5 Собирается за полчаса времени навесом, себестоймость 100рублей. Схема есть в сети. Сам пользую в мирных бытовых целях
Дорога в тысячу миль, начинается с одного шага...
Старый 26.02.2010, 14:35   #10
Azimut
Сообщение от M_A_X Посмотреть сообщение
Удачи.
О, спасибище огромное за схемку!!!))) И за идею насчет корпуса разъема...это мысль)
Только я чето не догоню в круглешки эти...это имеется ввиду коаксиальный экран?
Т.е. если его нарисовать с тремя кабелями, прально я нарисовал?
Коаксиальный кабель у меня есть...с двумя проводками. Т.е. получается, что один проводок у меня будет сигнал, другой питание "+", а на экран я сажаю минус, правильно?
Мой проект
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
