Старый 14.02.2010, 15:43   #11
Vic58
Сообщение от UltraO Посмотреть сообщение
возможно проблемы у тебя в источнике питания ..
а я не говрил, что у меня проблемы, тем более у меня их нет, я говорил что у тебя будут, когда аккум умрет и решать их надо не кондерами.
а винду я слегка порезал, слегка почистил гдето полгига навскидку есть свободных. на основном винте у меня только система. весь софт у меня на SD карточке.
Ну это понятно что софт на др. носитель, у меня это УСБ винт 40г.
ЗЫ Даешь не полную информацию, то у тебя шлейф повредился, оказалось мать по лвдс погорела, теперь пишешь в первом посте что родная винда оказывается от родной там только название осталось (видимо).
Старый 14.02.2010, 16:11   #12
UltraO
Машина: 09\ВАЗ 21144
UltraO is on a distinguished road
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
правильно рассчитанный конденсатор решает проблемы (опыт в этом вопросе есть с более мощными электронными устройствами)
последовательность:
- порвался шлейф
- починил и удлинил шлейф
- замкнул случайно на корпус контакты - сгорел lvds (сигнал lvdsclk уровни не соответствуют стандарту )
мой проект
зеркало на compcar.ru
НЕ Ищу прошивку от SVA080A!
перехожу к тесту прошивки от thebmv http://pccar.ru/showpost.php?p=153317&postcount=28
UltraO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 16:14   #13
UltraO
есть еще вариант с диодом последовательно включенным по борт сети в добавок к конденсатору по выходу БП . он не позволит течь обратному току при просадке напряжения в бортсети менее 8,5 вольт
удаление ненужных программ, отключение восстановления системы, отключение swap файла, чистка от остатков обновлений безопасности не являются модификацией операционной системы
мой проект
Старый 15.02.2010, 19:48   #14
Vic58
Ну это все азбука. я ее почти 40 лет назад проходил.
Я просто этого делать не умею, могу только готовую порезанную кем-то винду установить, ну и по необходимости что-то ставить -удалять и тому подобное. Когда я учился в институте компьютеры были только размером с комнату, и то что когда-то их будут ставить в машину даже представить было невозможно.
Старый 15.02.2010, 22:32   #15
UltraO
разобрался с кнопочками управления к контроллеру. на столе все работает нормально. осталось перепаять 60пиновый разъем в соседнее посадочное место и все это закрепить-подключить на монике
мой проект
Старый 16.02.2010, 20:10   #16
UltraO
оказалось с контроллером не все просто
видимо надо поменять прошивку. видимо разрешение по умолчанию зашито не то
может сталкивался кто нибудь с прошивками для контроллеров на mst717c для матрицы 800 на 480??
модифицировал драйвера попробую завтра на матрице. может и решит проблему
мой проект
Последний раз редактировалось UltraO; 16.02.2010 в 23:15.
Старый 17.02.2010, 21:58   #17
UltraO
с дровами полные дрова. ничего в лучшую сторону не поменялось
мой проект
Старый 22.02.2010, 17:38   #18
UltraO
нарыл кучу всякого софта для настройки (вроде как) контроллера. буду пробовать
еще перепаяю разъем для шлейфа матрицы. возможно поможет, да и необходимо его переместить
мой проект
Старый 22.02.2010, 19:58   #19
Vic58
Ну вот и я, хочешь не хочешь, сделал все то же самое. Заменил стоявшую у меня микроХП на ХП-ку что была с нетбуком. Получилось, еще удалось и освободить порядка 500 МБ на диске С.
Старый 24.02.2010, 06:38   #20
OKLiK
Аватар для OKLiK
Интересно что ты нарыл, у меня стоит панелька TFT именно с таким контроллером, поскольку они продавались в связке, хотя можно и отдельно, проблема в том что чтобы поменять что то серьезное нужно менять именно программное обеспечение контроллера, я сначала тоже думал что получиться много чего поменять, а оказалось не так все просто. Софт который я нарыл чисто диагностирует контроллер, а изменения нужно вносить именно в прошивку! Кстати, контроллер, а именно драйвер подсветки не любит низких температур, после 0 градусов вырубается, а ниже -10 может вообще выйти из строя, как это было у меня! Пришлось ставить термореле которое ниже 0 не подает напругу на контроллер.
2114, eeepc
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
