Старый 01.02.2010, 23:26   #101
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
Сообщение от bondkim Посмотреть сообщение
3.5" 40 наверное да, можно мучать - хотя и там смазка наверное хуже работает в мороз.
на матери и в системнике перепады не меньше - под процом жарко, по бокам - холодно. плюс во время включения перепад - было -20, за две минуты стало +20.
2 зимы - полет нормальный ... не надо изобретать велосипед!
но если вы берете китайскую NoName мамку , пропаянную на коленке лудильником , то ждите от неё всего чего угодно.
Я всегда брал процы интел, матери Асус ... и ниразу еще не жалел об этом
а когда исправлял кому то глюки или себе брал халяву не вышеописаннных производителей ... плакал слезами и корил себя за скупость.
Старый 01.02.2010, 23:44   #102
bondkim
Аватар для bondkim
Машина: Mazda 6 New Sport 2.5 MT
bondkim is on a distinguished road
вот такую брал: http://www.3dnews.ru/motherboard/zot...300_itx_wi_fi/, экономить вроде и не стремился. проц интеловский. но все равно получилось, что install не работает зимой - пришлось обогревать, без вариантов, как бы ты тут не призывал меня велосипед не изобретать.
если железо эксплуатируется в жестких условиях, на которые оно по спекам не расчитано, это всегда игра в рулетку, и авторитет производителя тут не причем. я встречал SSD, которые при -5 не работают - возможно защита его просто отключает. написано: эксплуатировать при 0-70, при -5 и не работает. а бывает и отлично все с SSD и при -40 при тех же 0-70 в спеке.
недавно плату с контроллером привезли - там по спеке работа при -60..+70 - т.е. везде гарантированно ок. неплохо бы организовать white-list комплектующих, которые по спеке и/или хотя бы на практике без проблем в суровый мороз работают.
bondkim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 00:07   #103
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
а конденсат берется из воздуха при перепадах температур
Почти все верно. Только нужно добавить "при резких перепадах температур". Именно поэтому, в фарах он есть, особенно с галагеновыми лампами.
Кроме того, образуется он на поверхностх с бОльшей теплоемкостью, именно поэтому я к примеру не супер "за" пластиковые корпуса - железяка более теплоемка, и сможет забрать влагу из воздуха не дав это сделать материнской плате.
Это достаточно локальные перепады, тем более это нагрев, от них конденсата не будет. А резкого охлаждения, даже в сильный ветер в багажнике тоже не будет.
Короче, я бы не стал беспокоиться по поводу конденсата - проблема не внем скорее всего.
Старый 02.02.2010, 01:46   #104
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от Pahan Посмотреть сообщение
+1000
Сегодня железо морально устаревает быстрее чем успевает выйти из строя.....
Старый 02.02.2010, 02:50   #105
Pahan
Аватар для Pahan
+1000
У вас скорее канистра открепится и в повороте пробьёт материнку , или вы лыжами , шашлыками или пивом его зальёте ...
или вааще машину продадите
а , уверен , вероятность 95% , что тот , кому вы будете продавать машину , ну нафик не сдался ваш комп ...
Старый 02.02.2010, 03:14   #106
Stasik
Аватар для Stasik
Согласен.
Сам по себе аккуратен, за 4 года компа в машине, проишествий с ним не случалось)) Заменил старое железо на новое, старое продолжает работать в оффисе)
Старый 08.02.2010, 09:18   #107
AndreyAv
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent 2008
AndreyAv is on a distinguished road
По умолчанию Подогрев жесткого диска
Появилась идея греть жесткий диск перед запуском.
Купил нихромовой проволоки, намотал на кусок ПВХ (размером с жесткий диск) с шагом 5мм, получилось около 15Вт при 12В. Обмазал герметиком (до +240 градусов рабочая температура) и прилепил еще кусок ПВХ. Это будет рабочая поверхность, на термоклей к жесткому диску видимо прилеплю. С обратной стороны на герметик посажу лакоткань, а сверху фольгу для отражения тепла.
Пока не знаю как сделать управление. На вскидку термосопротивление с триггером Шмидта, чтобы до +5 даже не включало комп, а после +5 выключало подогрев и включало комп. Но как это реализовать не придумал. Надо чтобы подогрев включался вместо компьютера (в момент когда М2-АТХ подает сигнал запуска), но компьютер при этом не включался.
AndreyAv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 23:11   #108
Step By
Регион: 71
Машина: BMW E12 1978
Step By is on a distinguished road
Сообщение от AndreyAv Посмотреть сообщение
А стоило так заморачиваться?Проще было использавать http://www.mru.ru/teplo_zerkal.htm .По поводу управления,сам мучаюсь.Думаю изготовить контроллер на базе Ардуино,с приблизительно таким алгоритмом:t<Xгр(запрет включения CarPC+включение подогревателя),t=X(включение CarРС,подогреватель остаётся включен),t=X+Y(выключение подогревателя),t=X+Z(включение дополнительных вентиляторов для уся и CarPC).Ну вот где-то так.Вот только помог-бы кто нибуть схемку к Ардуино сгородить под всю эту конструкцию
Step By вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 08:35   #109
AndreyAv
Регион: 74
Сообщение от Step By Посмотреть сообщение
Делал из того, что под рукой было, пришел к выводу что греть надо сильнее. 14Вт подогревателя по ссылке маловато, остальные предполагаю по размерам не подойдут. Пока остановился на сопротивлениях керамических 5Вт, 5-6 штук параллельно, думаю приклеить к диску на термоклей где нибудь в областях оси диска и оси головки, остальные равномерно.
Про управление - набросал схемку, которая будет придерживать питание жесткого диска и сигнал PW_OK от блока питания до момента прогрева диска до определенной температуры, а потом отключит ТЭН и включит компьютер. В схеме участвуют позистор, триггер шмидта, пара реле, пара диодов и провода.
Старый 18.02.2010, 22:35   #110
omen omen
omen omen is on a distinguished road
очень хочеться увидеть схему и фото устройства.задолбали эти морозы и ожидание запуска PC.стою перед выбором перед покупкой SSD.
omen omen вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
