Старый 06.02.2010, 21:02   #11
albo
Машина: Opel Astra
albo is on a distinguished road
Также увидел интересное сообщение, о том что батарейки питающие часы на материнской плате не переживают нашу зиму, купил корпус для батареек AAA, попробую использовать его в carPC вместо "таблетки" CR2032. Должно хватить лет на н-цать.
ID:	14903   Нажмите на изображение для увеличения
albo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 21:04   #12
albo
Машина: Opel Astra
Забыл упомянуть другой интересный момент, дело в том, что сначала я проверял блок питания на аккумуляторе, так вот случайно коротнув провода, наблюдал спецэффекты с возгоранием и взрывами, все как в блокбастере. Будьте осторожны.
Старый 08.02.2010, 01:04   #13
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
Сообщение от albo Посмотреть сообщение
Думаю использование держателя элементов питания - не лучший вариант, т.к. качество контакта там иногда ухудшается, тем более условия эксплуатации не домашние. Второй момент: меня смущает, а какой цепью на материнке производится подзаряд этого аккума, может там есть ограничение по току и не подпалится-ли этот каскад от такой нагрузки? Может родные батарейки долго и не живут, но переодически делая профилактику системному блоку(хотя-бы пропылесосить может надо) можно и батарейку махнуть.
Ссылка опуса на Wiki порадовала, полезно.
Ну и формирующийся комплектик тоже не плох, ждём продолжения!
Старый 08.02.2010, 09:50   #14
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
На матери устанавливается литиевая батарейка ни о какой подзарядке речи не идёт
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 10:07   #15
SergeykoR
albo
суйте назад батарейку, которая была, и не занимайтесь грузинским комсомолом, иначе искры будут уже от вашей материнки, с "чудо-контейнером" ААА )))
Старый 09.02.2010, 15:09   #16
albo
Машина: Opel Astra
Про батарейку. Это у меня от безделия в ожидании. Пробовал, в порядке эксперимента. Эксперимент удачен, но принято решение от внедрения отказаться по практическим соображениям высказанным вами.
Кстати о батарейках, заинтересовало, а сколько проработает мой комп от аккумулятора 9Ач?
Без нагрузки комп полностью употребил батарейку за 4 часа 45 минут.
Если склероз мне не изменяет, в астре используется аккумулятор 60Ач, путем нехитрых расчетов получаем 30 часов работы. Негусто, по всей видимости, об автономной работе компа (при выключенном зажигании) придется забыть. Если только от этой батарейки, которую уносить домой на подзарядку.
После измывательств аккумулятор отправлен на лечение.
ID:	14934   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.02.2010, 15:16   #17
albo
Машина: Opel Astra
Основная задача на данный момент определится с местом установки компа, мне больше всего нравится идея установки в недра торпеды, ибо и от глаз скрыто и место подходящее. Занимать вещевой ящик пока не хочу, если конечно не найду лучшего место то придется им пожертвовать. Изучаю инсталляции автозвука на форуме астроклуба в поисках подходящего места, но там, в основном загружены финальные версии, редко кто отображает процесс установки. Буду признателен за советы.
Как определюсь с местом, буду дорабатывать корпус, он несколько великоват, в случае стесненности в пространстве планирую отпилить нефункциональные выступающие части. Если же ставить в багажник или под сидение, то пилить, видимо не придется.
Старый 12.02.2010, 19:05   #18
SergeykoR
да по поводу батарейки, у меня как то была материнка, там слетали настройки биоса, при серьезно минусовой температуре -30 где-то, я ее поменял просто на более дорогую, проблема ушла......
по поводу установки - у меня стоял и в багажнике, и под фальшполом, под креслом стоял, - щас буду ставить в 2din, уже решительно лучшее решение на мой взгяд на сегодняшний день.........
Старый 14.02.2010, 06:55   #19
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
2 din это удобно если у тебя минимум периферии
если у тебя ее не минимум и она рассована во все углы торпеды, то плюсов такой компоновки меньше, а сам процесс запихивания компа в 2 din имхо геморроен.
я голосую за торпеду или багажник. в астре в торпеде есть место за приемником по центру и справа от бардачка, и там и там не особо много.
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 03:50   #20
albo
Машина: Opel Astra
Получил дисплейчик!
Все есть для установки. Приступаю, для начала расковыряю торпеду, посмотри сколько там места, после этого буду делать корпус для компа, кронштейн крепление и рамку для дисплейчика.
ID:	15549   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15550   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15551   Нажмите на изображение для увеличения
astra, astra-h, ionitx, m4-atx, opel, zotac
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
