Старый 07.02.2010, 16:20   #61
Vic58
Сообщение от AVP87 Посмотреть сообщение
В магнитолах поиском рулит проц полностью, а не синтезатор частот. По трем ногам ST/RQ, SD/ST IND, и S-meter.
Ну и что это меняет? Хотя утверждение на столько же не верное, на сколько категоричное. Смотрим фргмент даташита на LM7000 и схему с автопоиском . Синтезатор и контроллер работают совместно.
Старый 07.02.2010, 16:26   #62
AVP87
Регион: 33
Машина: --
AVP87 is on a distinguished road
Эта схема применительна для LM7000 и для LA1266. А если посмотреть схемы автомагнитол, там же не LM7000 стоит... и во многих синтезатор не имеет автопоиска
AVP87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 16:28   #63
AVP87
Регион: 33
Машина: --
И я IF это просто счетчик? Или что??
Старый 07.02.2010, 16:56   #64
Vic58
Да я о принципе говорю, а не о конкретном исполнении. LA1266 это типовой радиочастотный тракт FM приемника.
Я вижу ссылочки было лень посмотреть, а там все расписано.
Старый 07.02.2010, 17:13   #65
AVP87
Регион: 33
Машина: --
да даташ по LM7000 лежит на столе распечатанный. И вашу схему видел.
И мой алгоритм же похож очень...
При переключении канала смотрится SD/ST IND (это тот же SIG)... И в данном случае надо смотреть уже даташ на LA1787
Старый 07.02.2010, 17:30   #66
Vic58
IF это ПЧ. Т.е. "IF count circuit" - схема измерения ПЧ, по значению ПЧ определяется точная настройка.
Я знаю что в современных приемниках точная настройка определяется контроллером, но вот алгоритм думаю все же аналогичен этому. Обязательно нужно определить "точную настройку" без этого автопоиск будет искать неизвестно что. Даже до эпохи синтезаторов "точная настройка" определялась по нулю S-кривой, а не по силе сигнала или его наличию-отсутствию.
Старый 07.02.2010, 18:34   #67
AVP87
Регион: 33
Машина: --
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
ТОгда я павильно ли понял алгоритм?
После переключения на следующую частоту смотрится что на SIG, если что то там есть, то STRQ в лог единицу, и LM смотрит что на FMIF и если частота правильная, то здесь станция?
PS. Я делетант же в этом всем...
Последний раз редактировалось AVP87; 07.02.2010 в 19:20.
Старый 07.02.2010, 19:29   #68
AVP87
Регион: 33
Машина: --
И у меня FMIF нет выхода на тюнере, может вся логика уже в тюнере...
Старый 07.02.2010, 22:13   #69
Vic58
Может и так, тогда по какому-то выходу должен выдаваться сигнал, что станция есть и настройка точная.
Алгоритм такой: сканирование - может выполняться вверх или вниз по частоте, может по запомненным ранее или каким-то образом введенным частотам. Далее, после переключения частоты система смотрит состояние выхода тюнера SIG (SD), не найдя его переключает частоту далее, найдя посылает команду на измерение значения ПЧ, если ПЧ не равно 10,7 МГц частота опять переключается. При соответствии измеренной частоты частоте ПЧ с допустимым отклонением выдается команда STOUT, по которой сканирование останавливается и станция считается найденной.
Далее ее можно запомнить, если это автонастройка, либо постоять на ней какое-то время дабы слушатель оценил хочет он слушать данную станцию или нет, и далее продолжить поиск, или просто остановится, предоставив пользователю решать что делать дальше.
Старый 08.02.2010, 00:17   #70
AVP87
Регион: 33
Машина: --
Щас увеличил N проверок на много по своему алгоритму, где то в течении 50мс, и мусора не грамма не поймало, только станции. Жаль у нас нет рядом радиовышек, что бы проверить как ловит рядом со станцией...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
