Старый 04.02.2010, 17:52   #991
DieAleX
Машина: Toyota Caldina ST246 GT-FOUR
DieAleX is on a distinguished road
Сообщение от Sysanoo Посмотреть сообщение
отсюда брал
я тоже по этой схеме закупился.
DieAleX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 17:53   #992
DieAleX
может правда кто из основных напишет пост с основными вариантами и схемами.
хоть децл подытожить.
а то очень сложно уже ориентироваться.
Старый 04.02.2010, 18:38   #993
-=N&N=-
Машина: LX470, 2003, USA
-=N&N=- is on a distinguished road
Сообщение от DieAleX Посмотреть сообщение
угу. А то уже сотая страница пошла...
-=N&N=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 19:26   #994
Sysanoo
Машина: Маяк 11
Sysanoo is on a distinguished road
Сообщение от el66 Посмотреть сообщение
R5 можно не устанавливать (будет работать и без него, проверено). FB (ferrite bead)- элемент защиты от помех по питанию от USB. Вместо него можно поставить либо чип-индуктивность, либо резистор 0,5-1 Ом, а можно, в принципе, и просто перемычку.
я так и думал в принципе, просто уточнил, травлю плату может сегодня спаяю
Sysanoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 21:29   #995
Sysanoo
Машина: Маяк 11
Кто будет паять адаптер для usb внимательно сверяйтесь со схемой, незнаю ошибка принтера или нет но при попытке примерить чип 2102 выводы на плате не совпадают с выводами 25, 26 )) чуть не запаганил, а эт все таки 250р и время в пробках
Старый 05.02.2010, 10:37   #996
VVS_24
Машина: 2001 Toyota Ipsum S
VVS_24 is on a distinguished road
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!
Хочу обратиться к VVS_24 - Ваша програмка ( TOBD2 ), оказалась самая приемлемая для диагностики (по сравнению с другим free софтом). Простая (без лишней "красивости"), нет ненужного хлама (тахометры-спедометры-показометра...), всё (точнее почти ВСЁ ) необходимое есть ( это лично моё мнение и навязывать никому не собираюсь). Вот, немоглибы Вы ещё и сохранение лога в файл - организовать, для дальнейшего мозгового штурма :-))).
Стал обладателем адаптера - доволен как слон, морозы отпустили - по два, три раза бегаю к машине (то один режим пробую, то другой, ещё вспомню, что нибудь сново бегу...). Вот бы ещё организовать выкладку логов, для сравнения и анализа (если VVS_24 - уважит с записью логов в файлы).
Привет. А в каком виде нужен лог и что там должно быть? Можно ведь скопировать весь текст и окна лога в текстовый файл. Или этого не достаточно?
VVS_24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 12:19   #997
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Для уважаемого - VVS_24
О-о!!! Если так для Вас просто (зделал вывод из Вашего ответа) - в идеале конечно, много чего хочется ! Начну немного с начала - есть такой форум: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1...26a5c52cceb9c0 - здесь (и не только) ребята бурно обсуждали диагностику праворуких toyot ( скажем так - до 2000г. выпуска ). Програмка появилась от уважаемого - chem407 http://toyotaobd.narod.ru/files/Chem407/CT741.zip (потом её доробатывали http://rocketman.by.ru).... вот примерно как хотелось бы.
Всё конечно от Ваших возможностей зависит, понятное дело это не просто и времени надо выделять много (а с другой стороны это начало осчёта истории - так сказать на этих страницах начиналось будущее :-))) ). В общем в каком формате сохраняться будет лог - Вам решать.
С уважением, Вадим.
Старый 05.02.2010, 19:21   #998
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Для VVS_24.
К выше написанному... как пример...
(прошу понять правильно, я не за то, чтоб на русском языке было написано, а за то, чтоб все результаты лога после опроа PID'ов записывались в файл, а затем "покадрово" можно было просмотреть в Вашей же программе. Ещё лучшеб, чтоб в виде графиков).
Последний раз редактировалось klop-2; 05.02.2010 в 23:59. Причина: добавил
Старый 05.02.2010, 23:42   #999
Sysanoo
Машина: Маяк 11
все собралось и прошилось, завтра клиенту сигналку установлю и буду пробовать адаптер
Старый 07.02.2010, 15:35   #1000
Sysanoo
Машина: Маяк 11
все бы ничего тока где драйвера взять ))
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
