Старый 04.02.2010, 19:57   #61
Actyon
Аватар для Actyon
там все юанях. 681 юань 100 у.е т.е цена сего девайса там 22 бакса или около того в зависимости от продавца Цена у вас будет в 2 раза выше. информации о том как это притянуть в интернете валом.
второй корпус по глубине 160мм, что короче на 15 мм, для мини мамок нуно 175мм.
Этот корпус для NANO-ITX мне каждый корпус с доставкой домой посчитали в 50 у.е итого 100 у.е
первый корпус как раз 180-180, но у многих авто верхний дин меньше нижнего из-за балки жесткости и как правило верхний дин 165мм в глубину по шахте авто. Поэтому его все рано нуно будет резать
Для чтения крякозябов поставь гугл переводчик и будет счастье
Старый 05.02.2010, 17:43   #62
mirilka
Аватар для mirilka
Регион: 47
Машина: Ford scorpio старый ведролет
mirilka is on a distinguished road
ну балка это мне кажется не жертва резал таковые не один раз а по поводу мамок 15 *15 где то встречал в нети и денег она стоила не оч много там к стати интеграции дофига в ней было . закладка на работе должна быть если сис админы комп не чистили сегодня скину попозже ) а цена улыбает и заставляет задуматься о переделки всего задуманного
Все кому что то обещал простите попался военному патрулю и теперь хз когда появлюсь
mirilka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 20:39   #63
Sysanoo
Машина: Маяк 11
Sysanoo is on a distinguished road
Фотки!? В студию!!!
полазил посмотрел, думаю надо переделать, благо здоровый кусок еще есть стекла, завтра сфотаю что щас стоит
Sysanoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 21:03   #64
Sysanoo
Машина: Маяк 11
почти выпилил корпус вручную, осталось верхнюю крышку сделать, пришел человек и сбил с толку, в новосибе метр лазерной резки оргстекла 4-6 мм стоит 60р. по чертежам выходит около 7 метров, отставил поделку в сторону буду заказывать))
Старый 04.03.2010, 02:21   #65
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Машина: mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004г
zoro72 is on a distinguished road
всем доброго вечера, тоже решил сам сделат корпус, (купить готовый не интересно) опочти закончил, осталось только дырок наделать и собрат . размеры 65*185*235mm,
рамку сделал из 15мм (толшина 2мм) угольника, железо, а вокруг листы алюминия 2мм, покрашу в чёрный цвет.
mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004. комп Intel DG41MJ mini-itx, Intel Core 2 Duo E6600 2,4ГГц, SSD BUFFALO 128GB,внеший ЖД BUFFALO 2.5 1ТБ,2гб ddr2 800, m2-atx,,BU-353,ЕЛМ-327 блуетуч.
zoro72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 02:44   #66
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
сегодня собрал наконец комп,подключил через блок питания обычного компьютера, сперва не получалось, не стартовал комп, хотя на материнке горел свет. шас пишу с него. играл в контру, процессор нагрелся до 35 градусов,жёсткий диск 32гр. стоит всего один вентилятор, на выдув, на процесоре нету вентилятора (не поместился, зато радиатор здоровый ! пришлос даже по высоте отрезат на 10мм.)
очень рад что не взял материнку на атоме, есть асер 110, ето как земля и небо разница.
Старый 20.03.2010, 17:09   #67
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Вот такие корпуса приехали на продажу в http://carmonitor.ru , корпус расчитан на внутренности Lilliput 629 и материнку Via
Все для arduino.
Старый 21.03.2010, 16:07   #68
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
...материнку Via...
Не айс.
Желательны под Mini-ITX.
Хотя бы такой:
Старый 27.06.2010, 23:50   #69
St@rz
Аватар для St@rz
Приспособление для гибки листового железа.
В архиве чертежи станка.
Тип файла: rar Sheet_Metal_Brake.part1.rar (1.39 Мб, 624 просмотров)
Тип файла: rar Sheet_Metal_Brake.part2.rar (985.8 Кб, 586 просмотров)
Старый 04.09.2010, 10:45   #70
Sysanoo
Машина: Маяк 11
вот такой получился корпус
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
