Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner > Скины для Роад Раннера
Старый 31.01.2010, 16:47   #151
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Bike Посмотреть сообщение
Планируется ли пофиксить баги с высотой и скоростью?
Есть ли какая нибудь альтернатива создания бызы данных? никак немогу победить
Я вроде написал тебе как исправить скорость. А флешки переделываю, одну уже сделал, а вот остальные просто лень.
Уже не раз говорил RRMedia очень капризна. База несоздаётся если музыка в русской папке, система виртуальных дисков неработает если есть русские теги. У меня создалось только на одном компьютере из пяти, после этого перенес её и использую для отладки. А тот комп сгорел. Поэтому здесь помочь немогу. Если работает в других скинах. Будет работать и в этом.
Старый 31.01.2010, 16:58   #152
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
Чего не хватает или хотелось чтобы было.
1. Сделать несколько вариантов формирования плейлиста для аудио: RRmedia, стандартный, coverjoke.
2. Сделать выбор носителя для воспроизведения аудио/видео: папка на жестком диске, привод CD/DVD, usb Flash.
3. Физическое удаление аудио/видео файла
1. RRMedia и стандартный сделан, а что такое coverjoke ?
2. Это можно сделать и с помощью РР. Создай в папке с музакой файл browse.rrl с таким содержимым.
D:\;>DVD диск<
F:\;>Flash<
C:\;Windows Folder
и начале списка в выборе треков появиться
>DVD диск<
>Flash<
Windows Folder
Где то видел такое и для видео, но незапомнил название файла, что то вроде vbrowse.rrl или video_browse.rrl
Проверил в видео тоже работает browse.rrl !!!
3. это можно но в каком месте ? Просто я для этого использую любой файловый менеджер
Последний раз редактировалось Bersenev; 31.01.2010 в 19:46.
Старый 31.01.2010, 23:55   #153
Bersenev
Аватар для Bersenev
Что-то я сегодня разошелся.
Теперь можно менять разрешения 800х480, 800х600, 1024х600 прямо из скина, менять соотношение сторон экрана 3х4 или 9х16.
Теперь всего 11 экранов для встраивания программ, в экране выбора описано какой размер окна для программы будет при каждом разрешении, сколько кнопок в экране и для чего их можно использовать. Теперь можно подобрать экран для каждого разрешения монитора.
Я думаю что вопрос о скинах 800х480 и 800х600 снят. Если я неправ переубедите.
http://files.mail.ru/WYUC4A
в шапке поменял. Чтобы сохранились настройки не копируйте skin.ini, он неменялся.
Старый 01.02.2010, 00:12   #154
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Правильней coverjuke - плагин для выбора аудио/видео под RR.
(Во вложении пример)
D:\;>DVD диск<
F:\;>Flash<
C:\;Windows Folder
>DVD диск<
>Flash<
Windows Folder
Согласен. Работает, но имел ввиду конструкцию типа этой
Удаление текущего аудио/видео файла очень удобно, например, при сортировке нового контента, когда каждый раз добираться к файловому менеджеру быстро надоедает.
У меня подвешана такая конструкция на кнопку для удаления аудио:
Код:
"RUNQ;$Skinpath$DeleteSong.exe||minus1||savelist;$playlistpath$$playlist$.m3u"
Стирается сразу без подтверждения. Если нужно дополнительный запрос - делается через confirm.skin
Проблема. Визуализация не вписывается в соответствующее окно.
Последний раз редактировалось AndrewSha; 01.02.2010 в 01:43.
Старый 01.02.2010, 00:16   #155
Bersenev
Аватар для Bersenev
Посмотрим что можно с этим сделать. Спасибо как то на это не натыкался.
Старый 01.02.2010, 00:58   #156
Bersenev
Аватар для Bersenev
А это я уже пробывал. Но мне непонравилась как работает. DVD диск определяет и запускает, а музыкальный и мп3 невкакую. А скины под него кстати в последнем архиве есть, если установить плагин, то будут запускаться, правда скины под DFX4, решил что еще сыровато и не стал перерисовывать.
Поясни
Старый 01.02.2010, 02:04   #157
AndrewSha
Регион: 45
Поясни
во вложении фото
Касаемо кнопок на экране (нижний ряд) - самый минимальный размер, чтобы попадать пальцем по экрану - 60х60.
Чтобы избежать некоторых проблем несовместимости расположения файлов имеет смысл использовать команды для указания пути:
Код:
$Skinpath$
Про просмотрщик картинок. Есть ли что-нибудь с управлением в стиле iphone - прокрутка пальцем и некоторые другие фичи.
Проблема со встраиванием окна Эмулятора КПК так и не решена. Во вложении фото.
ID:	14767   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AndrewSha; 01.02.2010 в 02:36.
Старый 01.02.2010, 07:14   #158
Actyon
Аватар для Actyon
Прочитал всю тему. часть плагинов была отловлена и скачана. Но большая просьба, можно ли выложить все плагины в одном посту, желательно в первом.
ОБД победился или нет?
Пользоваться сейчас версией от 31.01.2010? в ней все то, что выкладывалось ранее?
При запуске РР (любого) и вывода разрешения 800-480 (в настройках пробывал любые... В генераль.ини тож менял, вылетает синий экран смерти, пишут о каких то ошибках и т.д. если поставить разрешение 1024-768 и запустить скин, все работает на ура. Грешу конечно на библиотеки которые устанавливал при тесте леокар. (погорячился я с установкой библиотек-они заменили что то в виндовс. Новые рары по теме разрешения еще не использовал.
Волар авермедиа (цифровое ТВ) запускается только при установке винампа?
Старый 01.02.2010, 07:27   #159
Actyon
Аватар для Actyon
З.Ы просьба, можно ли написать плагин вот к этому http://www.videoprobki.com.ua/ по такому принципу http://www.mp3car.com/vbulletin/rr-r...-released.html
а так же в авто установлен газустановка.ZENIT К нему есть прога http://www.carhelp.info/forums/52/thread38147/ (логин и пароль для скачивания и просмотра фото написал в личке)
Есть проблема при запуске этой программы в разрешении 800-480 (это было всегда при таком разрешении) Само окно программы (ее края) показывает корректно, а то то что в окне обрезает (как бы проваливается в самом окне ниже) http://www.carhelp.info/forums/attac...elp=1264995240 - это как должно быть
показания газа в мл\сек я еще вижу, а ниже уже нет (при этом границы окна с сом портом и таймом вижу) . Переходить в разрешение 800-600 не могу, баг лампового лилипута.
Старый 01.02.2010, 07:43   #160
Actyon
Аватар для Actyon
За скин респектище, особенно за простоту в настройках.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
