#1141 | |
![]() Регистрация: 14.10.2009
Машина: Lanos
![]() Привет всем!
Собрал я наконец этот блок питания мучился долго т.к. я в этом полный ноль (собирал как конструктор не зная что зачем) просто было интересно и очень хочется иметь PCCAR. Читал форум пытался ставить детали какие советовали в место тех которые на монтажке и очень сильно помог Vladget за что ему отдельное огромное спасибо. Транс намотал на двух склеенных кольцах 32*20*9 проволокой 0.6 в две штуки кольцо обмотал черной изолентой (первый раз не обмотал и было замыкание на феррит) в место 44-х поставил 3205 но все равно греются я думаю из-за того что проволока 0.6 Все напряжения выставил вроде правильно но долго без радиатора не гонял. Цитата:
#1142 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Последний раз редактировалось Vladget; 26.01.2010 в 09:59. |
#1143 |
![]() Регистрация: 06.11.2007
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
![]() andreq
А это не тоже самое что на прямую от зарядного? нет. акум заберет немного вольт и будет около 14.в такчто смело вкл. |
#1144 | |
![]() Регистрация: 06.08.2009
Регион: 60
#1145 | |
#1146 |
![]() Регистрация: 02.12.2009
Регион: 22
Машина: Camry Gracia
![]() А может к1156уе2р аналог uc3825 вместо 494 и защита и плавный старт те? Уж сколько БП на них мной сделано...............-) Только не кричите, что они кривые. Несколько десятков работают и поливики все на месте ..........
#1147 |
![]() Так ты спрашиваешь? Наверно 1 в 1 неполучится надо чуть чуть печатку переделать, номиналы изменить с трансом подумать (а может нет). Если внимательно эту ветку прочитать или просто просмотреть то можно понять, что речь в ней идет о несколько другой схеме. Но с другой стороны на 494ой все настолько "разжевано" печаток одних МАХовских по моему 4-ре вплоть до СМД Если ТЫ много раз это собирал то как говориться и флаг тебе в руки, если они тобой собранные работали значит можно надо собрать (я так думаю) и всем громогласно объявить РАБОТАЕТ. А то как то с наездом здесь никто ни накого не кричит. Собери, выложи фото, обсудим
#1148 |
Регион: 22
![]() Нет я не спрашиваю-), я потихоньку предлогаю... И смотрю за вашей реакцией. Когда то когда ещё небыло нормальной элементной базы я собрал пару девайсов на 494. И мне хватило... что бы её забыть на всегда. Тк ну не преднозначина она для таких схем
Да 1 в1 не воткнёшь. Ну подвиньте немного дорожки. Выкиньте немного не нужных резисторов. Получите тоже самое только на более качественном уровне. Будет время как нибудь покажу.........Думаю полевиков уже не одно ведро спалили за пять лет с 494-) |
#1149 |
#1150 |
блок питания |
Здесь присутствуют: 322 (пользователей: 0 , гостей: 322) | |
