Старый 24.01.2010, 23:44   #31
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Машина: 2006/Mazda6Sedan/2.0AT/Black
Botyfalf is on a distinguished road
Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
Все млин, терпение лопнуло, слишком много глюков. Терпение лопнуло, когда стал вываливаться синий экран. Методом тыка выяснилось, что 3d connection мудрит. Пошел откатываться обратно на хр.
У меня на ХР были те же проблемы с ЮСБ девайсами что и на 7-ке, звук валился в синий экран при попытке уйти в hibernate, может не торопиться? Слишком хороший проект, чтоб его на ХР даунгрейдить) Да и в семерке отличная поддержка тачскрина с распознавалками руописного ввода и классной экранной клавой)
Проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=8281
Botyfalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 21:34   #32
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
eclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura about
Сообщение от Botyfalf Посмотреть сообщение
Попробуй такую вещь. Мне на М-аудио помогла побороть глюки Хибернейта.
А этот audiofix он для XP или 7?
У меня на 7 наоборот, при подъеме не зависимо от того выход из спячки или холодный старт. После пары ресетов поднимается. Что интересно в логах ни чего не пишится
В целом 7 доволен, сегодня даже из спячки звуковуха завелась без передергивания кабеля. Осталось только победить периодичность вываливания синего экрана и что-нибудь придумать с центрифугой - при выходе из спячки не видит звуковуху, лечится выход/вход в CF, не приятно, но терпимо.
Перепала мне тут камера Logitech QuickCam for Notebooks Pro (p/n 861099-000, m/n v-uj15) старенькая такая, но качество видео меня вполне устраивает даже в сумерках. Есть мысль зацепить ее в качестве регистратора, но блин и тут западло, производитель больше не поддерживает этот продукт, дров под висту и уж тем более 7 нет. Вот и мечусь между выбором оси, перекатываюсь образами туда-сюда либо 7 с периодически синим экраном и без камеры, либо ХР с камерой, отваливающейся звуковухой и еще кое-какими глюками. Может кто подскажет альтернативные дрова
Добавляю спустя пару часов юзания...
В режиме хибирнейт звук поднимается без проблем. В режиме сон, если комп загнать самой кнопкой (БП жестко не рубится) звучка также поднимается. Если с поворотом ключа комп уходит в ребут вместо сна, затем подымается винда со всеми запущенными приложениями, звуковуха не подымается. Кароч запутался окончательно
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач
Последний раз редактировалось eclipsemmc; 27.01.2010 в 03:18.
eclipsemmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 13:43   #33
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Да, у меня на 7-ке все работает без глюков. До этого с дровами на М-аудио при попытке уйти в Хибернейт был либо синий экран, либо перезагруз.
Старый 01.02.2010, 12:03   #34
eclipsemmc
Снова продолжаю потихоньку. После установки x-fi surround 5.1 со всеми ее косяками в дровах, и вечерними посиделками в машине на протяжении недели для настройки винды с этой звучкой достало меня это в конец. В очередной раз пожалел, что собирал карписи в бардачке, а не в корпусе. Понял, что надо все таки переделать и попер в магазин за корпусом. Приобрел вот такой
Размеры в коробке (Д х Ш х В)
230 x 100 x 340 мм
Рабочий процесс
В собранном виде
Так было до покупки корпуса
Вот так он весело разместился по пассажирским сидением
Закреплен на липучках.
Делать пришлось на поспехах, на изготовление 4-пиновой колодки для питания и ACC-шок не было времени, временно замотал изолентой, позже сделаю. С удлинением проводов особых проблем не возникло, удлинять необходимо было только силовые провода к БП - проложил новые, не хотелось "соплей". Пока все. Теперь как белый человек могу снять комп и унести его домой для последующих настроек. Мораль: при построении проекта, продумывать все досконально. Я же попался на эту ошибку, ну и лана
Старый 01.02.2010, 13:37   #35
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
Гут вообще
собирал себе комп в машину:
Все что осталось
моник Mystery MMT-8120s
Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom
винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5"
приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08
D-Link 7-port USB2.0 Hub + б.п.
корпус Cooler Master Elite100
читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер
Старый 01.02.2010, 13:53   #36
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
У меня, как и у многих проект на стадии вечного завершения) Все продумать нереально)
Старый 01.02.2010, 15:58   #37
eclipsemmc
Эт точно Постоянно что-то меняется, что-то добавляется и как следствие все переделывается. Но один фиг, в момент построения пытаешься продумать все досконально, не упустить всякие мелочи. По крайней мере у мя так было, даже на листе бумаги сидел рисовал/размышлял
Старый 02.02.2010, 12:45   #38
eclipsemmc
Не много офф от темы, но всеже. В свое время стояли неоновые трубки фиолетового цвета в качестве подсветки ног - тускло. Озадачился заменить на диоды. Всегда любил красный цвет, поэтому диодным лентам красного цвета быть и пофигу, что подсветка приборов оранжевая у ниссанов Смотрится так
Также приклеил ленту снизу обшивки двери, т.е. при открытии двери светится лента и свет падает на асфальт. Типа видно куда ступаешь при выходе из машины, да и просто красиво, особенно на белом снеге. Смотрится так
Так вот, это я все к тому, что пора менять тему скина в CF в красные тона, что и было сделано. До этого стоял скин dot matrix, его-то я и подкрасил Как-то так
Красный с оранжевым сочетается довольно не плохо. Скин получился золотой серединой между красным и оранжевым.
Старый 19.02.2010, 15:24   #39
eclipsemmc
Чет не могу догнать как сделать разъем питания на корпусе. Пока что от БП идут три родных провода, далее через клеммы на + и - к проводам сечением 4 квадрата от аккума ну и АСС соответственно. Задумка следующая. Есть обычный трехжильный кабель питания от ИБП
, где с одной стороны "папа" с другой "мама". Хочу разрезать его пополам, первый кусок припаять к проводам от аккума сечением 4 квадрата, второй кусок обжать клеммами и кинуть на M2Itx. Вопрос. У этого кабеля сечение проводов меньше тех, которые проложены от аккума (4 кв.мм), можно ли их спаивать друг с другом или кинуть через клеммки?
Старый 19.02.2010, 15:56   #40
Z@GR
Аватар для Z@GR
Лучше даже спаять, чем на клеммах сделать, но не очень хорошо занижать сечение проводов.
Я видел где-то (по-моему на митьке или в каталоге чип-дипа) такие фишки разборные под кабели, может лучше поискать такие фишки и сразу на провода 4 квадрата "разжать"?
3d space navigator, nissan, фальшпол
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
