Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 24.01.2010, 13:15   #291
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
никакого переключателя там нет.
с юсб питание идет через диод шотки
а с разъема внешки через 0ь резистор и многоразовый пр. (первая фото чуть левее от разъема внешки)
вот нулевой резюк выпаивай и туда подрубай вход и выход +
но имхо лучше 12в с авто завести напрямую на преобразователь, ибо на хабе входной разъем сидит на общей земле (распилить дорожку по минусу нереально), а если не пилить то потеряешь большое приимущество твоего питальника гальваническую развязку от массы авто.
ЗЫ чем включается БП плюсом иль минусом? есть смысл управление БП подать с +са юсб от компа (может потребуется инверсия) = включился комп, появился +на юсб с компа, включился БП -> включился хаб.
Старый 24.01.2010, 13:30   #292
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Машина: Toyota\Harrier
Recar is on a distinguished road
Блок управляется плюсом от бортовой сети, + появляется при включении тумблера на панеле (у меня в ручную комп включается)
Если вот так сделаю?
Recar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 13:37   #293
Virtual
работать будет.
хм плюсом... а ему случаем 5в не хватит?, тогда управляющий припаяй на диод шотки (чуть левее от разьема) на правую ногу. получиш автоматическое включение хаба от +5в идущих с компа.
Старый 24.01.2010, 13:51   #294
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Данным dc-dc можно управлять логическими уровнями +5в, также и входным напряжением +12в
Все для arduino.
Старый 24.01.2010, 13:52   #295
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
комп далеко от хаба. Хаб под панелью комп в багажнике.
Думал питание подать с копки что и на комп подаётся. т.к. с бортовой сети +12. Включил тумблер -> включается комп и хаб, выключил - питание внешнее с хаба пропадает но ещё весит питание с ЮСБ и комп плавно делает завершение работы. Как-то так получается. А в идеале бы какая схема подключения лучше была? Замлю пилить?
Старый 24.01.2010, 13:53   #296
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
А как им управлять? если без провода контроль он работает, а если туда подать +5в он отключится чтоли*? или как?
Да и интересно сильно он греется, если его в хаб замуровать полностью, не пострадает? или пилить дырку в крышке хаба придётся?
Старый 24.01.2010, 14:03   #297
Virtual
сделай так и не парь моск остальное все на столе протестиш.
Старый 24.01.2010, 14:05   #298
Virtual
значит внутри уже есть резистор подтяжки к плюсу.
добавь зеленый проводок на фото выше, и все само включатся будет.
питание напрямую с акб, если заработает, а оно просто обязано., то и будет самое идеальное, особо если учесть что комп в багажнике (ибо у хаба будет свое независимое питание, и гальванически отвязанное от бортсети)
принцип работы таков:
включился комп - появилось +5в на входном разьеме хаба, бп это дело увидел и подал питание на хаб.
Старый 24.01.2010, 14:21   #299
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
так и без зеленого провода там просто подключив + и - от сети 12в появляется на выходе +5. Как тогда перевести блок в режим чтобы 5 вольт появлялось только после того как на управлении появляется +5?
Старый 24.01.2010, 14:35   #300
Virtual
а с зеленым проводом и подключеным компом (шнурок меж хабом и компом воткнут), будет работать только совместно с компом, ибо паразитный управляющий плюс стечет по проводу и шнурку юсб в землю.
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4041
там как раз аналогичная схема . можеш и резистор повесить чтоб при выдернутом шнурке юсб хаб невключался .
ЗЫ делай как говорят, перестань гадать имхо может есть смысл и диод шотки выпаять, дабы совсем с компа 5в. не потреблять, от греха подальше., мало-ли мож ты в хаб 3 винта с вайфаем воткнеш, а питалово забудеш подать .
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
