#1121 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Зависит от стоимости деталей в вашем регионе например у нас 44-е 14 руб 3205 -18-20 где то с Омске они в два раза выше а у вас в Челябинске? Кто ж кроме вас знает? поэтому однозначного ответа и нету, а текстолит, а чем травить и хорошо если с первого раза все запуститься и ничего не спалишь. Рублей 500 я так думаю ну и "доноры" нужны. Список деталей есть же на рынок (магазин) и прикинь, если важно могу часа через три написать скоко это чудо стоит у нас.
Последний раз редактировалось Vladget; 19.01.2010 в 20:06. |
#1122 |
![]() Регистрация: 27.12.2009
Регион: 21
Машина: Subaru Forester SG5
Приветствую!
Взял за снову разводку "M_A_X" не smd. Сверил с эл.схемой из первого поста, где возможно, "утолщаю" дорожки. Пока больше интересует вопрос - где подешевле (насколько возможно), купить/заказать Lilliput 7"??? (с остальным по-проще) Успеха! ![]() |
#1123 |
эта та где 4 транзюка в мосте? Она рабочая один уже точно собрал причем транс больше похож на Ёжика но работает. Другой вот вот.
#1124 |
![]() Регистрация: 11.01.2009
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
Проблем с питанием от 24 вольт нету .
1) Меняем входные емкости. 2) По даташитам для драйвера и шима такое напряжение даже лудше . 3) Кренку менять не надо - там только дежурка 4) Транс придется перемотать экспириментальным путем.
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита. Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem |
#1125 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
nrubanov кренку менять нужно всегда хоть от 12 хоть от 24в имхо
.ибо LM2576-5 по всем статьям лучше, и проблем меньше. а деталей целых 4 будет
#1126 | |
![]() Регистрация: 26.09.2007
Машина: 1988\Honda\CIVIC
Вот мой вариант платы под LM393 |
#1127 | |
#1128 | |
Извиняйте а теперь открылась |
#1129 |
![]() Регистрация: 06.08.2009
Регион: 60
А можно ли как-нибудь с помощью доп. доработок регулировать отдельно +12В и +5В. А то заметил: под матерью и прочим "навесным" как-то непропорционально идут изменения напряжений, чем на тестовой отладке на столе.
Вроде как +5В выставляю, так +12В начинает задираться почти к 13 вольтам.\ Тупо еще один переменный резистор нельзя воткнуть в схему? |
#1130 | |
| Метки |
| блок питания |
