Старый 20.01.2010, 17:19   #1
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
По умолчанию Новогодний Civic 4D
Всем привет!
Цивика купил давно, ужо 2 года как. Сразу после покупки была мысля впихнуть в него carpc, но жена (машина ее) была не то, чтобы против, но и не за Машина использовалась каждый день, поэтому отдать мне ее на растерзание или ездить с недельку с разобранным салоном наотрез отказалась даже несмотря на то, что практически все компоненты компа были ужо закуплены.
Поэтому когда я вскоре купил MDX - комп в Цивек так и не поставил - естессно поставил его себе в MDX
Но, душа карписишника не может смириться с тем, что в семье есть неохваченные карписизмом тачки
Поэтому когда возник вопрос "что же подарить на НГ" ответ напросился сам собой
Вообщем, задача была такая - поставить к НГ комп несмотря на то, что Цивик на растерзание мне не давали. Соответственно - нужно было максимально подготовиться к процессу установки и минимизировать время самой установки максимально по возможности сделать все дома - "на берегу".
Первоначально планировал оставить штатную магнитолу (AUX на ней включается элементарно,
вот тут все подробно описано).
Однако, радио в Цивике - полное Г..., и оставлять магнитолу только ради усилителя стало заподло.
Тем более, что приобрел вот такой усилок
Огромное спасибо Косте St@rz за помощь в быстром приобретении и доставке девайса в Москву - принесли прям домой
Усилок неплохой, имеет гальванические развязки по питанию и по сигналу - шумов нет совсем.
Акустику оставил штатную - жена не меломан. Для того, чтобы использовать штатную проводку и не кромсать ее - изготовил "разъем".
Текстолит, ножовка, надфиль и полчаса работы и разъем готов.
Так же изготовил разъем для использования кнопок на руле - тыкать в тач на ходу, чтобы управлять звуком не есть правильно.
Для сопряжения кнопок с центрефугой использовал самодельный блок из старых запасов и написал на автохоткее скриптик. Блок представляет собой плату от USB джойстика, банально, дешево и просто в изготовлении.
Скрипт поддерживает все кнопки Vol+, Vol-, Ch+, Ch- и MODE. Mode переключает между радио и медиатекой.
Единственное "неудобство" - центрефуга не имеет обратной связи и если кнопкой на руле выбрано к примеру радио, а потом с тача выбрали медиатеку - скрипт об этом не узнает, и при последующем переключении будет ориентироваться на то, что запомнил сам. Но, учитывая, что в основном управление в основном с руля - это не проблема. Ch+ и Ch- переключает либо радиостанции либо треки из медиатеке - в зависимости от текущего источника. Ну, Vol+ и Vol- понятно что делает
Моник.
Идеально подошел 889 лилипут со старой матрицей (не светодиодной). Изначально он стоял у меня в MDX, а для Цивика прикупил новый, со светодиодной матрицей. Но, оказалось что она чуть шире и впихнуть ее в рамку Цивика не получилось - не было возможности грамотно закрепить корпус в панели Цивика. Поэтому новый моник переехал в MDX, а старый в Цивик
Панель была куплена давно и пылилась на балконе в таком виде (чтобы не дай бог не покарябать).
Для крепления корпуса монитора к панели в нем были сделаны отверстия под штатные штырьки крепления.
Пришлось немного спилить на 4мм выступающие части крепления, чтобы моник был полностью утоплен в панель.
Уже в процессе инстала в машину оказалось, что блок климата, что под монитором великоват и низ моника (где кнопки) пришлось отпилить. Но, я и не планировал их использовать, так что не жалко.
Оказалось что и этого недостаточно - не хватало буквально пары миллиметров, поэтому под крепление климата пришлось подложить пару шайбочек, чтобы он ушел чуток в сторону.
Итог:
Фотодиод ИК приемника тоже пока никуда не вывел - не нашел грамотного места, да и особой нужды в нем нет. Камеру тоже не ставил, парктроника хватает. Может потом, когда поставлю камеру подумаю на счет фотодиода.
Силовая проводка.
Тут многи спорят, как лучше - оба конца напрямую с аккума или плюс с аккума, а минус с корпуса. Мне кажется, что разницы особой нет, главное иметь хорошую массу с аккума на корпус. Штатная масса не попадает под это определение Как грится почувствуйте разницу, особенно учитывая что штатный провод в гофре, т.е. сечение его реально в 2 раза меньше:
Несмотря на замену штатной массы, я тянул оба конца от аккума - просто я так привык
Естессно, вся проводка минимальной нужной длины, нормального сечения (размер не помню), в гофре и с предохранителем - нам пожары не нужны. Кстати - желтая optima - вещь! Покупал ее еще на Аккорд, но когда продавал его оставил себе и воткнул в Цивик
Вообще, с прокладкой силовой проводки из салона под капот вышел гемор.
Во-первых, я это делал на морозе 31 декабря
Во-вторых, обычно на машинах есть технологическая свободная заглушка для этого дела - слева от кардана рулевой колонки, делов на полчаса, подлезть удобно. Однако, в Цивике ее не оказалось.
Была заглушка на крыле, но это как-то кривовато и мне не понравилось.
Нашел место, где идет штатная проводка, но оно находится в жутко неудобном месте - сантиметров на 30 правее от рулевого кардана - долезть туда можно, но с большим гемором. Однако, мы не привыкли отступать!
В-третьих, покемоны ускоглазые сделали резиновую заглушку штатной проводки двухслойной, и сделать дополнительное отверстие в ней с учетом того, что располагается она так, что дотянуться до нее можно только свернувшись буквой "зю" под торпедой, оказалось делом весьма проблематичным.
В первом слое дырку сделал быстро, а во втором - ну никак!
Потратил пару часов на эти безуспешные попытки и решил что надо пойти перекусить.
На кухне во время еды решил, что бить покемонов надо их же оружием - взял палочки для еды, примотал изолентой к одной провод и с помощью той же позы "зю", а так же нашей матери довольно быстро протащил первый провод. Ну, а дальше - дело техники После этого пошел встречать НГ
После НГ начал инсталл в машину. Снял панель, установил GPS приемник на штатное место.
Снял центральную консоль и провел проводку (акустические провода, USB, питание моника и сигнальные провода). Естесственно все в гофре, хоть и особой необходимости в этом нет - просто не терплю кучи разномастных проводов висящих в воздухе.
Комп расположен под передним сидением пассажира, вся проводка ушла под полом в штатных местах.
После прокладки проводки первое включение:
Вроде все работает, надо собирать все обратно.
Собственно сам комп:
Корпус как обычно минимально возможный для платы Mini-ITX, но с нормальным охлаждением.
Сначала думал над автоматической регулировкой работы вентиляторов с помощью SpeedFan, но вариант не понравился - SpeedFan периодически глючил с мамкой, поэтому сделал регулировку оборотов вентиляторов на "железном" уровне - с помощью подстроечных резисторов, снизив уровень шума для приемлимого и необходимого для охлаждения. Резисторы вывел на торец корпуса на всякий пожарный.
Гонял в разных режимах - температура проца и платы не поднималась выше 40С, нормально.
Вентиляторы слышны только при незаведенном двигле и выключенной музыке.
Учитывая нашу зиму поменял батарейку БИОСа - теперь хоть на северный полюс (на штатной нави Аккорда стоял такой же - 10 лет отработал без проблем).
Первоначально тестировал запуск компа и моника на балконе, благо зима в Москве позволила получить до -30С ночью. Запуск с первого раза, без сбоев.
ACC блока питания повесил на ACC магнитолы.
M3-ATX как и все блоки этой серии имеет выход на remote усилителя - осталось только настроить время задержки, чтобы не было "пуков" при включении, с помощью соответствующей утилитки:
В качестве радио - Silabs. Качество приема конечно не фонтан по сравнению с хорошей магнитолой, но гораздо лучше, чем штатная магнитола Цивика В будующем наверное поменяю на нормальное carpc
радио, пока не определился какое.
Так выглядит комп и усилок под сидением:
Вот приблизительно и все, остались некоторые мелочи на ближайшее будущее:
- камера ЗХ
- инет (скайлинк)
- USB на панель для флешек и т.п. (пока не придумал хорошее место для расположения)
- видеорегистрация
Остается отметить, что никаких помех на монике и шумов в аудиотракте нет, все как в штатке.
Старый 20.01.2010, 17:32   #2
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
M_A_X is on a distinguished road
Зачетно!
Все аккуратно и по уму
M_A_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 18:01   #3
maksim
Аватар для maksim
супер! Молодец!
Давай зачотку!
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS
Старый 20.01.2010, 18:16   #4
чувствуется богатый опыт за плечами!!!
Старый 20.01.2010, 18:35   #5
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Здорово получилось.
Усилитель оправдал ожидания или есть какие то замечания?
Старый 20.01.2010, 18:52   #6
Hamster
Аватар для Hamster
Ребяты, пасиба за оценку
Да, вполне. Когда тестил дома (в качестве источника питания старый аккум, покойник) были ЖУТКИЕ шумы, но я их снес на дохлость аккума, как и оказалось. Честно говоря не спец в этом и не понимаю физику этакой фигни.... но, мертвый аккум - он только для тестов дома годится.
На счет замечаний - нет их, все на уровне, мне понравилось Вполне подходящий вариант для тех кто хочет убрать штатную магнитолу. Тем боле, что по сравнению с ней усилок более мощный.
Старый 20.01.2010, 19:13   #7
Z@GR
Аватар для Z@GR
Молодец!
Всё как надо сделал!
Сколько дюймоФФФ монотор?
Никода бы не подумал, что в машины ставят магнитолы с качеством приёма хуже чем силабССС
Старый 20.01.2010, 20:14   #8
Hamster
Аватар для Hamster
Моник восьмерка, wide. Т.е. видимая область ровно 2DIN.
Магнитола может и ничего, но штатная антенна - это несколько полосок на заднем стекле. А учитывая, что оно тонировано металлизированной пленкой.... в общем понятно
Хотя, на MDX антенна такая же, тонировка тоже есть, но там качество приема на высоте.
З.Ы. Для тех кто катается на таких Цивиках - наверное вы ненавидите (как и я) надпись PI SEEK....
Старый 20.01.2010, 22:26   #9
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
Жму пять, молодца Руслан, всё сделал как и хотел! Жена-то хоть рада и заценила такой подарок? Моя-бы с ума от радости сошла....
Старый 20.01.2010, 22:44   #10
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Моя избалованная, но была рада
carpc radio, civic 4d
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
