Старый 18.01.2010, 17:11   #1111
Александр К
Регион: 41
Машина: 1995 г. TOYOTA Corolla
Александр К is on a distinguished road
Здравствуйте.
Давно собрал и пользуюсь Lite версией. Всё устраивает в работе, но питаю от 12V. Никто не пробывал запитать БП Lite от 24V при данной (схема на первой странице) компановке? В превом приближение вся силовая часть должна выдержать заисключением пожалуй электролитов, которы следует заменить на напряжение от 35V. Прав ли я?
Сам не проверял так как проблемы с покупкой полевиков .... живу на Камчатке :-) - в случае неудавшегося эксперимента
Александр К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 18:41   #1112
Vladget
Сообщение от Александр К Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
По моему тут много чего надо переделать ну начнем с дежурки наврядли 7805 справиться (или будет справляться не очень долго) с 24 вольтами да и помоему на полевики надо бы где то около 12вольт (на среднюю тчк транса). А вообще где то на форуме кто то подобное выкладывал но вот где УВЫ. А вот нашел что то помоему очень близко http://forum.pccar.ru/showthread.php...EE%EB%FC%F2%E0 но как и писал в начале не все так просто (одной заменой электролита) не обойдется легче будет заново сделать, Или провод протащить "щоб" было 12вольт ( я ж так понимаю там 2 аккумулятора)
Старый 19.01.2010, 13:38   #1113
HUNTER43
Регион: 43
Машина: 1998\ВАЗ\21093
HUNTER43 is on a distinguished road
По умолчанию Изготовление печатных плат
Может кому пригодится http://www.adsl.kirov.ru/projects/vi...0911/14_nauka/
HUNTER43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 16:12   #1114
Vladget
Сообщение от HUNTER43 Посмотреть сообщение
Может конечно на работе интернет глючит но пишет что ссылка не рабочая
Старый 19.01.2010, 16:40   #1115
ProhodimecA
Аватар для ProhodimecA
Регион: 21
Машина: Subaru Forester SG5
ProhodimecA is on a distinguished road
Аналогично, по ссылке не зашел.
ProhodimecA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 17:01   #1116
Александр К
Регион: 41
Вопрос использования БП Lite с 24V назрел исключительно потому, что по причине нашего климата большая часть машинного парка у нас это джипы Японского производства с 24V. Пользоваться конечно без проблем можно конвертером 24V->12V 20A.... можно, но не очень элегантно. Хотелось бы как можно меньше дополнительных коробочек.
Старый 19.01.2010, 18:07   #1117
Vladget
Да я понял причину, а что один аккум-р 24 вольта или все таки два по 12? И если проблема с полевиками мне качется проще плюс притащить с середины если их два если один (не видел таких хотя все может быть) то то писал выше все не так просто.
Старый 19.01.2010, 18:13   #1118
Vladget
ProhodimecA Определился с печаткой?
Старый 19.01.2010, 18:18   #1119
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
ну думаю проблем не должно быть
вместо крен5 давно просится LM2576-5 деталей вместо 2х 4е но характеристики ой как выше .
все остальное должно работать, в крайнем случае первичку увеличить в 1.5-2раза
ну конденсаторы на входе однозначно на другое напряжение.
ЗЫ кпд в теории должен получится выше ибо напряжение выше а токи меньше (силовые мосфеты обязаны меньше грется)
irf на 55в так что все работать бут.
Старый 19.01.2010, 18:21   #1120
keks
Регион: 74
keks is on a distinguished road
Exclamation
Привет. Перечитал всю тему, но не нашёл ответ на свой вопрос: Сколько получается цена такого блока при самостоятельном изготовлении?
keks вне форума   Ответить с цитированием
блок питания
Здесь присутствуют: 365 (пользователей: 0 , гостей: 365)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
