Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Arduino проекты
Старый 19.01.2010, 16:04   #101
engineer_78
engineer_78 is on a distinguished road
Как энкодер вкючен в магнитоле я незнаю, еще не смотрел! Почему должно паралельно работь, вот почему: С CarPc идет аудио сигнал на линейный вход магнитолы, так вод представте если я буду регулировать громкость на самой магнитоле это раз и еще отдельно с кнопок на руле в центрифуге это два, ерунда получается!, тоесть если я с кнопок на руле прибовляю или убовляю громкость в центрифугу, по сути дела я увеличиваю или уменьшаю уровень выходного сигнала на линейном выходе аудио карты!
engineer_78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 16:43   #102
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от engineer_78 Посмотреть сообщение
НЕ слышал чтобы так делали. На компе выставляется громкость один раз (средняя). Дальше громкость регулируется только на магнитоле.
Кнопки на руле разве магнитолой не управляют?
Старый 19.01.2010, 16:49   #103
AngelOfGrief
Более правильно на компе выставить громкость максимальную, но такую чтобы он не перегружал магнитолу. В этом варианте в динамиках будет меньше шумов, т.к. громкость магнитолы будет убавлена и мы будем слышать меньше шумов входных каскадов магнитолы.
Старый 19.01.2010, 17:20   #104
engineer_78
Кнопки управляют магнитолой конечно!, но когда CarPc включен кнопки будут управлять центрифугой!, они же через перекидное реле будут отсоеденены от магнитолы. а кнопки громкости на руле в таком случае будут менять громкость в центрифуге, получается что так!
Старый 19.01.2010, 18:10   #105
engineer_78
Хорошо, как тогда сделать чтобы при включем CarPc кнопки с руля не все были зайдействованы?, тоесть управление громкостью с рулевых кнопок осталос для магнитолы, а все остальные (MODE, переключение треков) работало на центрифугу!
Старый 20.01.2010, 06:13   #106
ancc
Все зависит от того на какие кнопки ваша магнитола реагирует в том режиме (AUX), в котором вы хотите подключат carpc. Если только на громкость, можно эту цепь с кнопками параллельно подключить к arduino (при некоторых условиях). Тогда сигнал о нажатии всех кнопок будет идти и в компьютер и в магнитолу. Если магнитола на какие-то кнопки не реагирует, ими можно управлять CF. С другой стороны. Даже если магнитола реагирует на все кнопки, то можно сделать немножко сложнее, сейчас попробую нарисовать.
Старый 20.01.2010, 07:07   #107
ancc
Я бы предложил сделать так. В режиме компьютера, линия кнопок подключается к arduino. При нажатии кнопок "Громк+" или "Громк-" arduino выставляет высокий уровень на D4 или D5, соответственно транзисторы открываются и формируют нужный уровень на входе магнитолы, что позволяет регулировать громкость.
Старый 20.01.2010, 09:07   #108
AVP87
Регион: 33
Машина: --
AVP87 is on a distinguished road
А не лучше сделать, что бы что бы при нажатии какой либо кнопки переключалось управление либо магнитолой или arduino?
AVP87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 09:40   #109
Chip
Аватар для Chip
Можно и без транзисторов обойтись , переводить состояние пинов на вход/выход
Старый 20.01.2010, 11:04   #110
ancc
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
Ну это тоже хорошая идея, я об этом не подумал.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
