Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Arduino проекты
Старый 19.01.2010, 12:00   #91
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
все это возможно. хоть 5 енкодеров, а кнопок резистивных вообще много можно повесить.
Старый 19.01.2010, 13:03   #92
engineer_78
engineer_78 is on a distinguished road
Но мне тут на форуме утверждали что паралельно с работающей магнитолой подключить не получится!
engineer_78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 13:05   #93
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Сообщение от engineer_78 Посмотреть сообщение
Упс! Ок
Такой вопрос, хочу подключить поворотный энкодер который имеется на штатный магнитоле (у него нет фиксированных положений, от крутится на 360 градусов), так вот хочу чтобы громкость регулировалась и на магнитоле и соответственно в Центрифуге (дублировалось значение), тоесть получается паралельно подключить поворотный энкодер к Arduino Nano V.4 а кнопки на руле через перекидную релюшку когда только компьютер будет работать, кнопки будут управлять центрифугой !
Возможно это?
Возможно конечно
Все для arduino.
Последний раз редактировалось admin; 16.03.2017 в 01:02.
Старый 19.01.2010, 13:14   #94
engineer_78
Отлично!, еще бы знать к каким контактам на Arduino Nano V.4 все это подключить (в частности энкодер), с кнопками то понятно вроде!
Последний раз редактировалось admin; 16.03.2017 в 01:03.
Старый 19.01.2010, 14:06   #95
engineer_78
Поправлю, энкодер от магнитолы к Arduino Nano V.4 подключить напрямую без перекидного реле, паралельно!, будет работать?, или будет конфлитовать, ведь магнитола то работает и на энкодере уже присутствует какоето напряжение?
Старый 19.01.2010, 15:10   #96
ancc
Енкодер на отдельные цифровые входы arduino подключается, например D12,D13
по схеме подключения рулевых кнопок не ясно, они будут использоваться когда магнитола работает и их хочется еще и в arduino подключить? При некоторых условиях на нажатие кнопки будет реагировать и магнитола и arduino, или эту цепь отключать от того что не нужно тем же реле.
Старый 19.01.2010, 15:21   #97
engineer_78
Магнитола работает всегда, как усилитель (пока) и как радио!, а когда включаеш CarPc кнопки на руле с помощю перекидного реле отключаются от магнитолы и задействуются компьютером "в центрифуге", при этом поворотный энкодер на самой магнитоле регулирует громкость как в самой магнитоле (встроенный усилитель) так и паралельно в цинтрифуге!
Вот что я хочу, реально?
Старый 19.01.2010, 15:33   #98
Chip
Аватар для Chip
Энкодер можно и параллельно подключить, только нужно посмотреть какой сигнал на входе С энкодера в магнитоле висит
Старый 19.01.2010, 15:33   #99
ancc
реально, только не совсем ясно зачем громкость одновременно в двух местах регулировать. Вполне достаточно громкости только на усилителе.
если все таки нужно это, то нужно будет подробно срисовать схему как енкодер включен в магнитоле, чтобы определенную схему согласования (пара диодов, пара резисторов) сделать, чтобы ничто ничему не мешало.
Кроме того хотелось бы напомнить что сам энкодер и кнопка на энкодере обычно по разному включены и можно ли задействовать кнопку надо смотреть...
Старый 19.01.2010, 15:37   #100
ancc
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
развязать входные линии для энкодера штатного проца, и цифровые порты arduino в любом случае нужно. А то штатный проц в магнитоле 3,3В часто, если случайно эту линию ардуино поставить как выход и digitalwrite HIGH, там появится +5В и в самом плохом варианте с процом в магнитоле можно будет попрощаться.
Это если общий энкодера на земле, выводы процессора тогда привязку через резисторы на питание процессора.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
