Старый 18.01.2010, 12:47   #831
Winlin
Winlin is on a distinguished road
кларион молчит
завел на FM+B питание
на VT настройку
на GND землю
на FM OSC FM VCO
на выходах абсолютная тишина, даже не шипит как Пионеровский тюнер.
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 12:51   #832
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
кларион молчит
на VT настройку
на GND землю
на FM OSC FM VCO
очень часто тюнеры вход mute имеют. пока на них напряжение не подадите, сигнала не будет. Попробуйте на вход mute подать около 5В, может зашипит. Но исключительно на свой страх и риск. надо по схеме смотреть что там на входе. Может через pullup этот вывод к питанию притянут и надо наоборот его на землю...
Старый 18.01.2010, 12:56   #833
Winlin
было 0 на этой ноге, подключил туда через 10кОм на +9В разницы нет.
На ноги АМ ведь не обязательно подавать питание?
Старый 18.01.2010, 13:00   #834
ancc
померить напругу на этом выводе тогда сколько там будет, хотя может тюнер просто дохлый.
Старый 18.01.2010, 13:08   #835
Vic58
тюнеры чип KENWOOD KKE04f (на платке надпись x86-351/352/358/359/361)
вывода которые подписаны GND, AM+B, SD, FMDET, CE, CLK
тюнеры чип KENWOOD KKE03f (на платке надпись x86-351/352/358/359/361)
Это тюнера с цифровым управлением ANCC соневские копает может и до остальных доберется.
тюнер на чипе sanyo LA1888N
тюнер ни чипе clarion 051-1178-10 1ha3
тут достаточно будет использовать ноги антенны, земли, L и R, VT напряжение настройки, FM+b и AM+B питание, FM OSC и AM OSC это FM VCO и AM VCO соответственно.?
АМ+В цеплятьь не нужно, т.к. включится АМ тракт, должно быть что-то типа TUN+B это общее питание и FM+B AM+B это включение АМ или FM тракта.
Старый 18.01.2010, 13:19   #836
ancc
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Чтобы тюнер расковырять надо живой донор чтобы было чем дампы снимать. Да и геморно это и долго. Вряд ли я кроме соневского буду еще какие-то ковырять. Кроме того по соне есть хоть какая-то инфа, остальную из дампа слил. По кларионам и пионерам все гораздо хуже.
Старый 18.01.2010, 13:35   #837
Winlin
TUN+B нет такого , из близких по звучанию есть R+B.
еще есть вывод BAND но я так понимаю если это преключение диапозонов то шипеть то тюнер все равно должен.
А снего вообще ничего не выходит.
странно но приотсутсвтвии AM+B на выходе AM-OSC есть сигнал.
Старый 18.01.2010, 13:45   #838
ancc
попробуй схему мафона этого найти, мож из нее будет понятно.
Старый 18.01.2010, 14:02   #839
Winlin
так нет схем
еслиб все так просто было.
есть мастерская по ремонту автомагнитол у них в углу в помойке валяются платы остновные , в которые впаян тюнер и ВСЕ.
ни названия ни модели я не знаю
Старый 18.01.2010, 14:06   #840
ancc
есть в инете специальные сайты, где можно схемы на все подряд найти. На кларион схемы, есть, я глянул первую попавшуюся, тюнер не такой. Вполне возможно найти схему на аппарат в котором тюнер как у тебя (по ногам определишь), тогда остается только включить как в схеме.
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
