Старый 16.01.2010, 00:16   #1101
Vladget
Сообщение от Mobby Посмотреть сообщение
1. Прочитал, что PG считается нормальным в пределах +3...+6 вольт, у меня же 4,8 В.
2. Впаивал переменный резистор - результат отрицательный: не запускается.
3. Что такое цепь RC ? У меня при подключении БП к мамке шина +5В выдает +4,75В, если начинаю крутить подстроечник, то начинает задираться шина +12В почти до +13В.
под нагрузкой по 5 сделай 5,0 попробуй а по 12 пускай "скоко" будет.А вообще надо сделать так чтобы по 5 было 5,0 и в это же время по 12 было 12,0 по моему +,- 5% д.б.
2 и 3 нога 494 стоит цепь RС (это так для примера)
Старый 16.01.2010, 00:52   #1102
Mobby
Регион: 60
Mobby is on a distinguished road
Можно ли для запуска БП Лебедева использовать +12 В с обычного блока? Достаточная ли там сила тока?
Mobby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 11:40   #1103
Vladget
Можно для отладки, на полную не нагрузишь как правило там мощи (тока)не хвататает (эффект от подключения потом АКБ может быть другой ток там в несколько раз больший)
Старый 16.01.2010, 15:35   #1104
Mobby
Регион: 60
Vladget, ты прав, проверено уже.
Итак. Мамка запустилась, правда только та злополучная ASUS над которой бился. Обо всем по порядку.
1. Блок использовал в стоковом исполнении, все как по схеме с первого поста.
2. Зарядил аккумулятор от бесперебойника.
2. Я не обращал внимание на 4-х pin разъем рядом с процессором (там два провода +12В и 2 земля), не знаю, для чего он там нужен. но все таки подключил и его к своему блоку и мать запустилась, даже Windows 7 загрузился. Но т.к. аккум слабенький, то сильно не гонял его.
3. Также запустилась мать и от второго спаянного блока.
На радостях полетел тестировать блок на матери от Gygabait, тут меня уже ждала засада: она не запустилась. Надеюсь, что аккумулятор сдох, попробую подзарядить его и еще раз проверить.
Напрашивается вывод, если от всех способов получения сигнала PG с помощью сторонних схем не запускалась мать, так может все таки сам блок вполне корректно реализует PG, если по уму его подключить и дать достаточно тока от источника питания.
Погнал проверю свой блок еще на одной матери - отпишусь. Удачи.
Старый 16.01.2010, 15:36   #1105
Mobby
Регион: 60
Последний раз редактировалось Mobby; 17.01.2010 в 15:26.
Старый 16.01.2010, 15:49   #1106
Vladget
Да радость наблюдается в двух совершенно одинаковых постах (удали один) а без того разъема и не должно было запускться (помоему) это дополнительное питание проца (так по моему) Да кстати для этих целей конечно лучше запитывать от 12вольт я брал старый БП АТ замыкал на разъеме который вкл. в мать два крайних черных и тестил выставлял и т.д. а только потом пробовал от аккум-ра можно от любого источника 11-14вольт (что бы хотя бы 4А было) настроить
Старый 18.01.2010, 01:38   #1107
magway7
Регион: 31
Машина: c5
magway7 is on a distinguished road
Доброй ночи! Может у кого имеется схема под принтер и утюг доработки БП-Lite от Chip?
magway7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 02:28   #1108
Vladget
Сообщение от magway7 Посмотреть сообщение
а что он там дорабатывал? (Просто у меня много чего но без описания от кого)
Старый 18.01.2010, 02:33   #1109
magway7
Регион: 31
Машина: c5
он дорабатывал нормальный Power Good(через LM393 вроде) . У меня GCLF2 не стартует от БП Lite. Беру PG от обычного 220 ATX - все работает.
Старый 18.01.2010, 10:38   #1110
Vladget
ну насколько я помню там и не было печатки там была просто схемка. У меня такая же мать и все замечательно стартует. Посмотрел я первую страницу ну ты МОЛОДЕЦ смотри личку. Ну и заодно написал бы что у тебя под нагрузкой по 5 и 12 вольтам и пробовал менять С12 и что происходит на самом PG. Просто кто то забывает дополнительное питание (возле проца) воткнуть у кого то косяк по напруге.
Последний раз редактировалось Vladget; 18.01.2010 в 20:17.
блок питания
Здесь присутствуют: 211 (пользователей: 0 , гостей: 211)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
