Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner > Скины для Роад Раннера
Старый 10.01.2010, 09:08   #81
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Bakurik Посмотреть сообщение
"Сам использую Check Engine"
а с него получить информацию нельзя? или адаптер работает только со своей программой?
Просто у меня тоже Check Engine ,но я пока не разбирался
Check Engine работет только со своей, правда они сейчас сделали возможность делать свои приложения без запуска основной программы. Хочу попробывать сделать РР-плагин для Check Engine, но последнюю программу писал лет так 12 назад, поэтому уверенности нет, но буду пробывать.
Старый 12.01.2010, 11:07   #82
vovan028
Регион: ***эстония***
Машина: Renault Trafic
vovan028 is on a distinguished road
добрый день! установил ваш скин. очень понравился. хороший труд!
но есть пару вопросов, с которыми не могу разобраться.
в закладке музыка - при нажатии на папку ничего не происходит. в настройках РР путь прописал и при установках других скинов папка нормально работает (папка где музыка у меня находится).не знаю где копать... с остальным вроде разобрался пока и еще раз спасибо за скин
vovan028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 15:40   #83
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от vovan028 Посмотреть сообщение
Вероятно не установлен плагин RRMedia или не создана база данных. Если плагин установлен, то долго нажми на папку, появиться экран создания базы данных. Если не поможет, но в папке скина найди skin.ini и поменяй ABSTATE=1 на 0.
Старый 12.01.2010, 18:02   #84
vovan028
спасибо, немного помогло. установил плагин, в skin.ini поставил 0 (потому как базу нехочет создавать - нажимаю и ничего непроисходит).
теперь другая проблема. это при закрытии РР вылетает ошибка
Старый 12.01.2010, 18:47   #85
Bersenev
Аватар для Bersenev
RRMedia 1.2.2 у меня так и незаработал. Использую RRMedia из скина DFX4. только эта версия смогла создать базу. И то только на домашнем компе, а в машине при создании вылетает. Поэтому перенес базу с домашнего, и все работает.
Так что попробуй установить DFX4, он установит RRMedia или возьми RRMedia в сообщении №60. Или снеси RRMedia.
Старый 12.01.2010, 20:16   #86
vovan028
сделал как сказал, работает так же, но ошибка не выскакивает главное, что папки показывает, а больше и не надо ничего. огромное спасибо!кстати позже могу куда нибудь выкинуть фотки как я в своей зафире А ееепс закрепил, мож кому пригодится
Старый 12.01.2010, 20:43   #87
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
конечно у меня тоже еее
Старый 13.01.2010, 14:42   #88
vovan028
появилась еще одна проблема,правда не со скином, но может и с ним как то, не знаю. на днях скачал последнюю версию GisRX с сайта, так при открывании из скина она сворачивается и всё... так было с предыдущей версией, когда в настройках ставил галочку "запускать с карты". пробывал в этой версии разные настройки, но не помогает. мож то сталкивался с такой проблемой? может онечно не туда пишу, тогда тыкните носом, где спросить?
Старый 13.01.2010, 17:26   #89
Bersenev
Аватар для Bersenev
Попробывал новую версию GisRx, она стала позволять изменять размер окна в отличии от предыдущих версий. Поэтому во первых надо запустить GisRx с разрешением 800х480, для этого в папке с программой в файле data\designs.xml строку
<design width="1024" height="600" design_file="design1024x600.xml" buttons_file="buttons_landscape.xml" />
меняем на
<design width="1024" height="600" design_file="design800x480.xml" buttons_file="buttons_landscape.xml" />
, а в скине в НАСТРОЙКИ-> УСТАНОВКА ПРОГРАММ->GisRx выбрать скин в котором есть только левая и правая панели, чтобы он не менял размер окна GisRx. и сохраниться.
Или нечего не менять, а отменить ЗАХВАТ, но тогда лучше иметь скриптик для размещения GisRx в нужном месте.
Старый 14.01.2010, 09:54   #90
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
Я сделал немного проще, добавил единичку и прога стала запускаться с разрешением 800*480: <design width="1024" height="6001" design_file="design1024x600.xml" buttons_file="buttons_landscape.xml" />
За скин автору огроменное спасибо!
Все отлично втсроилось и работает.
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
