#1071 |
![]() Регистрация: 23.10.2009
Машина: лесник sg5 на палке
![]() я "такие штучки" паяю обычным паяльником 20 ватт
#1072 | |
2. это не коммерческий продукт,делал для себя,кому надо могу повторить 3. входной по питанию - пока это для тестов, если ставить "под болтик" (клемник) то выходит то же самое - макс. ток 16А 4. поставить планируется в 2дин в корпус от ба-байт 5. мощность конечно не на всю катушку буду использовать, сделано для запаса мощности, ватт 150 макс. мать коре2дуо, 1писиайэкс, 1писиай, продают на ебэе неплохие варианты 6. использую так же как и макс хотел(по времени - я первый захотел))) мать сверху накрыть радиатором и сверху блок или сбоку блок (это же кастом - все по месту подгоняется) 7. на БП пока что отсутствуют конденсаторы - надо поискать подходящие по размеру или аксиальные |
#1073 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Lancia
![]() первый вариант получился слишком большим
были проблемы с придумываем корпуса подумал... приобрел корпус формата mini ITX и предпринял попытку переделки штатаного блока.... результат не понравился измерил плату штатного БП.... новая разводка вот итог
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа Последний раз редактировалось Dr.Seldom; 08.01.2010 в 16:52. |
#1074 |
![]() Регистрация: 06.11.2007
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
![]() вопрос ?
при старте показало 15А. греются провота на входе от акб. так и должно быть?????????????? |
#1075 | |
Машина: Lancia
И эта.... тебя не задолбало самого писать так "по уё*:%ски" с дебильными ошибками и опечатками?
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа |
#1076 |
![]() Регистрация: 27.12.2009
Регион: 21
Машина: Subaru Forester SG5
![]() Приветствую - форумчане! С Новым Годом и Рождеством!
Просьба по случаю Праздников - не пинать сильно новичка. В теме прочитал все 1000-с лишним постов, единого мнения, какая же схема и печатка без ошибок - НЕТ. Но есть мнение, что "неискушенному в ИБП " любителю стоит воспользоваться вариантом "от M_A_X", (выложенная в посте №708. (файл под layout)) В файле - печатка с элементами и обозначениями. Разделить по слоям, что бы получить изображение только токопроводящих дорожек для изготовления платы у меня не получилось?! ![]() Буду признателен, если ![]() - подскажете, как получить в layout изображение только дорожек в этом файле или "тыцните" в ссылку/вышлете такой файл; - какая принципиальная электрическая схема все же с наименьшим кол-вом ошибок и "где лежит" , если это схема не из первого поста; Спасибо всем прочитавшим, а особенно - ответившим! Успеха! ![]() |
#1077 |
![]() кстати в схеме, что выложена в первом посте, ошибка - C4 и R7 надо поменять местами
#1078 |
![]() Регистрация: 06.08.2009
Регион: 60
#1079 |
Регион: 60
![]() Прошу вернуться к вопросу невозможности запуска материнки ASUS p4p800-x (кулеры крутятся, но БИОС не загружается) от данного БП. Повторюсь, испробованы несколько способов запуска: заменен кондер с12 на 470мФ, вручную делал задержку PG на шину +5V, спаяна схема на LM393, проверена правильность расположения проводов PG и PC-ON в разъеме.... ВСЕ БЕЗ РЕЗУЛЬТАТНО!! ((
Помогите, куда двигаться дальше? |
#1080 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
блок питания |
Здесь присутствуют: 221 (пользователей: 0 , гостей: 221) | |
