#871 |
![]() Регистрация: 01.12.2009
#872 |
![]() Регистрация: 09.06.2009
Машина: HONDA CR-V 1998г
![]() у тебя на плате вторая микросхема LM339 ?
она выполняет роль супервайзера (контроль напруг) выкинь её и всё будет нормально,у всех и без неё работает |
#873 |
![]() Регистрация: 25.04.2008
Регион: 22
Машина: Nissan Bassara JTNU-30
![]() сделай питание 494 вот так
#874 |
Регион: 22
![]() держи схему
#875 |
![]() отключай от 4 ноги КА7500 проводник идущий к R56 и D52 , и будет всё в норме
#876 |
![]() у меня 360w, а не 350. часа 2 пытался найти r56 и d52.
а ниче не будет если у транса 3+3 первичка? обновление) нашел диод и сопротивления которые вместе от 4 ноги, прорезал дорожку. все запустилось, но напруга вместо 12В подает 11-11.7 вместо 5в дает 4.6-4.9, а вместо 3.3В дает 3.4. Что теперь смотреть? транс перематывать на 4+4? полевички греются умеренно, не горячие, а тепленькие рука легко держится))) и еще забыл сказать, как только подключил к аккуму бп сразу завелся без замыкания зеленого и черного. |
#877 | |
3+3 будет возможно ток побольше на КА7500 на четвёртой ноге смотри должно быть одно сопротивление на землю остальное отпаять |
#878 |
#879 |
![]() с напругой справился кинув землю на сопротивление, бп так же заводится сразу сам. при подключении 2х приводов и винта выдает 11.5-12.5В, меньше 5В не падает и 3.4 стабильно. Подключил старый селерон300 тот в ступоре видимо из за того что б.п. сразу подает напряжение без его запроса, напряжение сразу падает вместо 5 выдает 3.6,вместо 12В дает 8.88 это я мерил на шнурке для приводов
#880 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() r1ck проверь целостность полевиков силовых, есть подозрение что один того не работает /помер/
