Старый 07.01.2010, 22:13   #871
r1ck
r1ck is on a distinguished road
до переделки все работало на ура.
бп microlab m-atx 360w, схемы на него не нашел
r1ck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 10:45   #872
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
у тебя на плате вторая микросхема LM339 ?
она выполняет роль супервайзера (контроль напруг)
выкинь её и всё будет нормально,у всех и без неё работает
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 11:33   #873
sandrelo
Регион: 22
Машина: Nissan Bassara JTNU-30
sandrelo is on a distinguished road
сделай питание 494 вот так
sandrelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 11:36   #874
sandrelo
Регион: 22
держи схему
Тип файла: pdf ATX-5400M (Microlab 350W).pdf (47.3 Кб, 1646 просмотров)
Старый 08.01.2010, 11:50   #875
change
Аватар для change
отключай от 4 ноги КА7500 проводник идущий к R56 и D52 , и будет всё в норме
интересное
Старый 08.01.2010, 17:10   #876
r1ck
у меня 360w, а не 350. часа 2 пытался найти r56 и d52.
а ниче не будет если у транса 3+3 первичка?
обновление)
нашел диод и сопротивления которые вместе от 4 ноги, прорезал дорожку. все запустилось, но напруга вместо 12В подает 11-11.7 вместо 5в дает 4.6-4.9, а вместо 3.3В дает 3.4. Что теперь смотреть? транс перематывать на 4+4?
полевички греются умеренно, не горячие, а тепленькие рука легко держится)))
и еще забыл сказать, как только подключил к аккуму бп сразу завелся без замыкания зеленого и черного.
Старый 08.01.2010, 17:26   #877
change
Аватар для change
Сообщение от r1ck Посмотреть сообщение
разницы ни какой 350 или 360
3+3 будет возможно ток побольше
на КА7500 на четвёртой ноге смотри
должно быть одно сопротивление на землю остальное отпаять
интересное
Старый 08.01.2010, 18:15   #878
r1ck
вот что я сделал, а сопростивление на землю я так и не нашел
Старый 08.01.2010, 19:53   #879
r1ck
с напругой справился кинув землю на сопротивление, бп так же заводится сразу сам. при подключении 2х приводов и винта выдает 11.5-12.5В, меньше 5В не падает и 3.4 стабильно. Подключил старый селерон300 тот в ступоре видимо из за того что б.п. сразу подает напряжение без его запроса, напряжение сразу падает вместо 5 выдает 3.6,вместо 12В дает 8.88 это я мерил на шнурке для приводов
Старый 08.01.2010, 20:14   #880
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
r1ck проверь целостность полевиков силовых, есть подозрение что один того не работает /помер/
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
