Старый 05.01.2010, 05:55   #901
boss54
Машина: Toyota Camry ACV31
boss54 is on a distinguished road
Сообщение от boss54 Посмотреть сообщение
ПРОВЕРИЛ
pid стали доступны но программа останавливается при опросе
расходомер работает но тоже не долго.
блин, жалко.
VVS_24
так и виснет при опросе, не смог сравнить показания трип-компьютера Toyota с програмным Т-OBD мой занижает по расход на 1л , ато и больше от реального,спасибо.
boss54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 16:58   #902
DimaS
Регион: 22
Машина: Corolla 121 1nz-fe
DimaS is on a distinguished road
Ребята молодцы!!! большую работу сделали!!! прочитал всю ветку, устал. много флуда. форошо бы оформить темку, в кучку подсобрать - она ведь отличная!
отдельно стоит отметить: el66, MiD_E34, VVS_24 на первый взгляд без этих людей ничего бы не получилось. и разумеется остальные тоже молодцы, двигали активно тему, развивали её - респект всем!
тоже увлекаюсь электроникой и мкашками АВР в часности, но на уровне любителя . В связи с этим хотел бы внести небольшие предложения от читателей (да нас много, но не все пишут - ленятся )
так вот: а) начинающие и любители предпочли бы работать не с планарными чипами а DIPовскими. к чему эта миниатюризация?она лишь пугает новичков, чем проще схемное решение, тем больше народу будет б) el66 - если не будешь делать из прошивки коммерческого проекта, так может выложишь исходники, желательно с пояснениями (извини за наглость, если что) можно было бы перенести на другой МК, пополнить дисплейчиком --->
думаю не подключать данный адаптер к пк, а подцепить к символьному жк-дисплею и выводить самое необходимое - Т ОЖ, расход, ошибки. Вернее оставить подключение по-необходимости - мало ли более полную диагностику потребуется произвести. Попробую сам реализовать, правда придется еще один контролер подключать - есть лишняя атмега8 (должно хватить) и 3 2Х20 дисплейчика.
я так полагаю что я не один .
А пока с удовольствием буду собирать то что вы, уважаемые разработали. большое спасибо вам.
жалко что в городе нет 162 мег ;( и у меня тоже есть мега 8535, мега 8 и тини 2313 да завалялось пару дисплейчиков 2*18 - хотелось бы задействовать, а то с промэлектроники заказ месяц идет ;(
DimaS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 22:11   #903
VVS_24
Машина: 2001 Toyota Ipsum S
VVS_24 is on a distinguished road
VVS_24
На счет зависона - трудно сказать в чем проблема. Возможно программа некорректно работает с ELM. Тут без экземпляра на руках не обойтись.
Возможно дело в вашем ноуте. Попробуйте на другом компе.
В предоставленом логе меня смущает выделеная строчка. Должно быть шесть пар 00. У тут пять и ошибка. Может дело в адаптере??? Хз... Попробуйте программу !OBD_VB с полным списком запросов.
VVS_24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 19:39   #904
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Всем доброго времени суток!
Не сочтите за наглость... есть здесь люди которые могут спаять адаптер и выслать. ATMEGA162'ю - не нашёл у нас... да и еслиб нашёл, боязно к таким мелким деталюшкам лезть с паяльником (рука придательски трясётся - как у алкаша, ну это ничего, сходил бы к телевизионщикам). Я три года лопатил инет, собирал всю инфу по диагностике (toyot'ы - правый руль), год назад наткнулся на данную тему (которая чуть не зачахла на корню), как обрадовался, когда недавно полез сюда, просто посмотреть - а тут такой расцвет... такие продвижение!!! Ё-маё!!! вот это ГОЛОВЫ!!! - блин и в самом конце этого пути получается, что я не смогу повторить того, что вы НАВАЯЛИ... ну не обидно-ли...
Братцы - не дайте помереть...
С уважением ко всем "Вадим".
klop-2@mail.ru
аська - 578555140
Старый 08.01.2010, 03:51   #905
Nikolaha
Машина: Toyota Corolla e12 2005 г, механика, 1,6, 3ZZ-FE
Nikolaha is on a distinguished road
заплюсадиню. Тоже хотелось бы получить адаптер.
registrator2@inbox.ru
Nikolaha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 06:16   #906
boss54
Unhappy
Сообщение от VVS_24 Посмотреть сообщение
Спасибо,буду пробовать
другой ноут есть но там аккум 10мин держит,успею.
Экземпляр могу предоставить ,не вопрос.
бррр ...холодно.
Старый 08.01.2010, 09:42   #907
VVS_24
бррр ...холодно.
Ну давай, пробуй другой ноут и программу по опросу всех PIDов. Ну и будем ждать пока потеплеет...
Старый 09.01.2010, 15:14   #908
boss54
на другом ноуте- вот скрин
OBD_VB лог файл пустой не опрашивает
и что самое интересное-расходомер -работает!!!
а пиды , останавливается на 11
завтра еще попробую, аккум быстро сдыхает.
Спасибо.
Старый 10.01.2010, 09:36   #909
boss54
Здравствуйте
скрин проги ScanTool (EL66),прога тоже останавливается на 3 странице
похожая причина с T_OBD?- у меня ступор полный.
кабель USB-com проверенный , скорость 9600, кварц на 323 -3,579545мГц.
ScanTool показал температуру ATF!!!! и ширину впрыска, а дальше-стоп.
ID:	14456   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14457   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.01.2010, 12:36   #910
VVS_24
Похоже дело в адаптере ELM. Не может он принять 6 байт. Тут и затыкается.
Убери в моей программе опрос тех PIDов, в которых ответ более 5 байт.
И все будет работать.
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
