Старый 29.12.2009, 18:45   #101
TinyQ
Машина: Dodge Neon 2005 SRT-design
TinyQ is on a distinguished road
землю можно объединить
TinyQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 20:31   #102
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Дрова сгенерил, поставил. Включаю... В-общем пока БИОС и загрузка винды сигнал идёт только на VGA. Потом VGA отрубается, включается LVDS. Подсветка не включается - запитал напрямую. Картинки каждый раз разные, но не радуют:
ID:	14396   Нажмите на изображение для увеличения
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 20:50   #103
@lex
Регион: 73
Видео снял. Кому не жалко времени/трафика: http://files.mail.ru/5JXAG6
Файлы будут доступны до 11 января.
В чём проблема? Что я делаю не так?
Сижу, ставлю заново винду...
Старый 07.01.2010, 00:07   #104
@lex
Регион: 73
Сгенерил видеобиос, запустил под досом - те же полоски (правда тоже каждый раз разные)... блин блинский... чё не так?
Старый 07.01.2010, 00:10   #105
@lex
Регион: 73
Сообщение от sandy_spb Посмотреть сообщение
попробовал сгенерить дрова на матрицу в EEE PC 701.. поставились, работают. Панель управления для IEGD тоже работает.. ради интереса нажал на "отключить LVDS" - сработало...
Видеобиос что-то страшновато пока заливать
Вот.. Резюме - работает!
Вышли, пожалуйста дровишки, а то у меня чё-та не получается.
Старый 07.01.2010, 02:20   #106
@lex
Регион: 73
Набрёл на бескрайних просторах инета на
Section "Monitor"
Identifier "Monitor1"
VendorName "ASUS"
ModelName "eeePC P701"
Modeline "800x480" 29.58 800 816 896 992 480 481 484 497 -HSync +Vsync # 60 Hz
EndSection
Забил эти данные в DTD-Calculator и получил другой ряд для DTD:
8E 0B 20 C0 30 E0 11 10 10 50 13 00 00 00 00 00 00 1C
Но с ним вбиос даже ранее мной получаемые полоски не рисует... Хотя может это и к лучшему? Кстати, пробовал DTD, которые в IEGD есть в списке для этих разрешений - те же рандомные полоски...
Старый 07.01.2010, 02:31   #107
@lex
Регион: 73
Владельцы ЕЕЕ 701, помогите! Нужно прогой EnTech MonInfo получить следующие данные типа:
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 30-70kHz
Vertical scan range...... 50-150Hz
Video bandwidth.......... 2550MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Additional descriptors... None
Preferred timing......... No
Detailed timing #1....... 640x480p at 100Hz (4:3)
Modeline............... "640x480" 40,500 640 656 720 800 480 481 484 506 -hsync -vsync
Detailed timing #2....... 640x480p at 120Hz (4:3)
Modeline............... "640x480" 55,000 640 672 768 864 480 488 494 530 -hsync -vsync
Detailed timing #3....... 800x600p at 100Hz (4:3)
Modeline............... "800x600" 67,500 800 840 920 1056 600 603 607 639 +hsync +vsync
Только для встроенного моника, естественно...
Старый 07.01.2010, 12:02   #108
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
@lex а что ты так мучаешся, все данные на матрицу прошиты в видеобиос! скачать можеш с официального асуса, разбирать на запчасти mmtool
DTD для подобной матрици дал в теме про пролежня (для лифтового мистери своего генерил)
специально твою утиль скачал, еепром из матрици не читает по определению
4E 0C 20 C8 30 E0 2D 10 14 64 93 00 00 00 00 00 00 00
ЗЫ может что с распайкой разьема намудрил, или битность разрядность не ту ставиш?
кстати sandy_spb давал и edid для матрици
Последний раз редактировалось Virtual; 07.01.2010 в 12:43.
Старый 07.01.2010, 13:31   #109
@lex
Регион: 73
это:
800x480p at 60Hz: 31,5 800 820 920 1000 480 489 492 525 -hsync -vsync
Это для каждой матрицы своё, вот и надо понять, какой DTD использовать для генерации нужных дров...
А sandy_spb молчит, кстати, как партизан... Варианта 2: либо жаба его душит, либо наврал. Оба варианта его характеризуют не с лучшей стороны. Хотя мне хочется думать, что он просто не успел среагировать на мои просьбы...
Старый 07.01.2010, 13:36   #110
Virtual
http://pccar.ru/showpost.php?p=118753&postcount=70
это разве не то что тебе нужно?
я пока тр... мучался с мистери неразу не смог получить таких полос ка у тя, так что думаю проблема глубже
а вот на форуме еее такое видел, в теме про удлинение кабеля
имхо прозванивай кабель, как будто один из каналов лвдс того не пашет.
ЗЫ вот чтот хоть как то напоминающее то что ты просил с моего 700го
Код:
Monitor
  Windows description...... Monitor MSV
  Manufacturer............. Microsoft
  Plug and Play ID......... MS_0002
  Serial number............ 2
  Manufacture date......... 2002, ISO week 0
  EDID revision............ 1.3
  Input signal type........ Digital
  Color bit depth.......... Undefined
  Display type............. RGB color
  Screen size.............. 2550 x 2550 mm
  Power management......... Active off/sleep
  Extension blocs.......... None
  DDC/CI................... n/a
Color characteristics
  Default color space...... sRGB
  Display gamma............ 3,55
  Red chromaticity......... Rx 0,625 - Ry 0,340
  Green chromaticity....... Gx 0,285 - Gy 0,605
  Blue chromaticity........ Bx 0,148 - By 0,063
  White point (default).... Wx 0,281 - Wy 0,309
  Horizontal scan range.... 0-142kHz
  Vertical scan range...... 0-61Hz
  Video bandwidth.......... 40MHz
  GTF standard............. Supported
  Preferred timing......... Yes
  Native/preferred timing.. 800x480p at 61Hz
    Modeline............... "800x480" 32,320 800 840 968 1056 480 481 484 505 -hsync -vsync
Standard timings supported
Report information
  Date generated........... 07.01.2010
  Software revision........ 2.43.0.822
  Operating system......... 5.1.2600.2.Service Pack 3
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,36,7F,02,00,02,00,00,00,00,0C,01,03,80,FF,FF,FF,2F,00,00,A0,57,49,9B,26,
  10,48,4F,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,A0,0C,20,00,31,E0,19,10,28,80,
  13,00,00,00,00,00,00,18,00,00,00,FD,00,00,3D,00,8E,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
  00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,34
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
