Старый 06.01.2010, 17:36   #1061
Vladget
Сообщение от Dr.Seldom Посмотреть сообщение
Вопрос: своял второй БП
формата miniITX
тока фигня получилась с отрицательными напругами -17 и -30 ....
забить?
Что то я видимо запутался тут ответ двоим и Моbby тоже
Попробуй биос сбросить вручную (там перемычка дорлжна быть или батарейку вытащи) и от обычного запустить. ну и есс-но еще раз проверь туда подаешь ПГ если положительные нормальные то и минусовые тоже будут в норме ты же их меряешь без нагрузки нагрузи их если хочешь померять при таких напругах кондеры повздуваются как минимум и как максимум взорвутся.
Старый 06.01.2010, 18:29   #1062
Dr.Seldom
Аватар для Dr.Seldom
Машина: Lancia
Dr.Seldom is on a distinguished road
не успели взорваться .... то как-то уж очень удивленно повылазили...... стоят такие..... любопытно-удивленные...... и пялятся на меня... типа спрашивают "за что?!"
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа
Dr.Seldom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 12:11   #1063
Mobby
Регион: 60
Mobby is on a distinguished road
Если перепутал PG и PC-ON, то, я думаю, вообще бы не запустился БП в холостом режиме, т.к. для его запуска еобходимо закоротить PC-ON на землю.
Vladget, а чем же ты запутался в части моих вопросов?
Mobby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 12:16   #1064
Vladget
Сообщение от Mobby Посмотреть сообщение
Да я не в твоих вопросах запутлся а ответил Dr.Seldom_у, а потом увидел что в этом ответе есть ответ и тебе но больше касается перезапуска БИОСа сбрось его и попробуй от стац-го БП
Старый 08.01.2010, 04:21   #1065
axis_v
Аватар для axis_v
Машина: лесник sg5 на палке
axis_v is on a distinguished road
бп сл лайт смд эдишн (доработанная и исправленная печатка MAXa)
встроенный контроллер на pic,логические транзисторы,их драйвер,все на разьемах, провод транса сечением 1.8,встроенное реле 30А,транзисторы и шоттки планируется вынести на общий для всех компонентов кар писи радиатор...батарейка рядом размера ААА...обсуждаем...
ID:	14413   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14414   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14415   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14416   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14418   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14419   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14420   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14421   Нажмите на изображение для увеличения
axis_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 09:37   #1066
Vladget
Сообщение от axis_v Посмотреть сообщение
от МАХа все платы достойные и зделаны с умом придраться практически не к чему (наверно под что то свое сваял видимо места много но по высоте мало) а зачем разъем горизонтально ведь когда вставиш ответную часть то плата станет ~ на 3см (как минимум) длиннее за счет разъема и сгиба проводов это без условия что его (разъем) надо будет вытаскивать т.е. места должно быть больше (по длине) а куда планируешь поставить а чем охлаждать (провод то 1,8) МАХ планировал это поставить на большой радиатор обдувать который по задумке должен был кулер проца и чипсета по моему так (а схема, печатка, прошивка или это просто коммерческая реклама?) ну а так красиво, а реле поменьше не было (Если уж на CMD собрано) (При ближайшем рассмотрении вопос по реле снимаю) да и еще я любитель поэтому вопрос может быть странный а что ты называешь логическим транзистором? это не издевка (про транзистор), написал а потом увидел а когда транс стоит как прикрутиш к радиатору те элементы которые за ним (трансом) если будет толстый радиатор а площадь его д.б. достойная исходя из 1,8мм, и еще входной (по питанию) разъем по моему если использовать мощность на всю будет греться (Могу ошибаться) по моему лучще бы взял разъем под "болтик" (не знаю как он правильно называется)
Последний раз редактировалось Vladget; 08.01.2010 в 15:06.
Старый 08.01.2010, 14:03   #1067
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
да.
макс конечно пацан класный.
но не всем доно поять такую мелочь как smd.
(не у каждого дома или в гораже есть поялная станция)
интересное
taximan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 14:30   #1068
Vladget
Сообщение от taximan Посмотреть сообщение
да.
Да ты знаешь эти штучки можно паять при некотором навыке и обычным паяльником (ну в смысле не дедовским) т.е. современным
Старый 08.01.2010, 14:41   #1069
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
+1, еще я пользуюсь такой станцией за 15$ )))
Старый 08.01.2010, 14:45   #1070
Vladget
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
Да УЖЖЖ ! еле сообразил ну это для разборки для сборки проблемно будет однако
блок питания
Здесь присутствуют: 328 (пользователей: 0 , гостей: 328)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
