#891 |
![]() Регистрация: 27.07.2009
Машина: 2005 Toyota Allion
![]() Программа Toyota JDM работает на свой собственный адаптер, поэтому с нашим адаптером работать и с чипом ELM323) работать не будет.
#892 |
![]() Регистрация: 17.12.2009
Машина: Toyota Camry ACV31
#893 |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Регион: 31
![]() Всем доброго времени суток!
Хочу подсказать (прочитал чесно всё от корки, до корки) владельцу ДАЙХАТСУ (он несколько страниц назад всех тормошил расспросами - от чего нет ответа при опросе). Не подключится ваш адаптер к ДАЙХАТСУ ДУЭТ (TOYOTA DUET) так, как от toyot'ы там только шильдик. Оч-чень сомневаюсь, что дальновидные инженеры дайхатсу предвидели, что скоро будут под крылом Тоёты и всячески старались быть похожими на неё... |
#894 |
Машина: Toyota Supra
![]() Спаял адаптер, прошил версией 1.3. Со всем левым софтом типа ScamMaster и т.д все работает, все считывает. А при запуске T-OBD происходит интересная вещь- при нажатии кнопки connect, адаптер видиться, а у машины загорается Check Engine, обороты поднимаются до 1200 и встают колом, на педаль газа - реакции никакой, сама програма после этого данных больше никаких не выдает, после того как двигатель заглушить и запустить снова, обороты в норме и CE не загорается. Помню что когда ездил на диагностику и при подключении проф сканера обороты тоже подрастали и падали обратно в норму. А тут...
машина Toyota Supra 98 год |
#895 |
![]() А можно посмотреть скриншот лога Т-OBD после коннекта?
#896 |
![]() вот скрины.
1 - сразу после нажатия кнопки Connect, после появления всех строк - Check Engine, и как я понял мотор переходит в аварийный режим 2 - вкладка где должны читаться значения PID, после нажатия Start 3- снова вернулся на 1 вкладку |
#897 |
![]() Регистрация: 25.09.2009
Машина: 2001 Toyota Ipsum S
![]() NuMLock, попробуй в терминале набирать запросы поддержки PIDов.
Возможно у твоей машины один из таких запросов применяется для других целей. Хотя бы узнаем какой... на будущее... Кстати, чтобы не заморачиваться с терминалом. В этой ветке выкладывали простую программу, которая отправляет в машину команды из файла. Файл ты сам редактируешь. Результаты в студию. Ждемс. |
#898 |
![]() направте плиз какие данные кидать, програму я нашел, а как запросы делать непонял (что из себя запрос представляет)
#899 | |
Вот тебе готовый комплект. Удаляй из файла по одному запросу и смотри когда пропадет глюк. |
#900 |
![]() Регистрация: 13.09.2009
Регион: 28
![]() Всем привет! А ко мне подойдет этот адптер или нет? у меня басик TOYOTA Lite Ace NOAH 98г.в. ОБД2 вроде есть. кто сможет спаять данный адаптер? и за какую цену. с предложениями лучше в личку.Заранее спасибо
obd ii, toyota |
