Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > LeoCar
Старый 12.04.2007, 01:21   #11
spburger
Аватар для spburger
Машина: 2004\Audi\A4
За аффтара: на клаве нет кнопки Del, зато есть Clr (Clear), которая сносит и набранный на клаве текст, и содержание активного текстового поля, если оно было заполнено. Очень удобно.
Старый 12.04.2007, 01:49   #12
spburger
Аватар для spburger
Сообщение от LI()n Посмотреть сообщение
Размеры не я выбирал, она один-в-один с инкартерминаловской клавой.
Значит, в 640х480 не поместится. А разрешение рабочее, многие "семидюймовики" с таким ездят. С установкой нативного (800х480) и наиболее удобного (800х600) бывают проблемы. Сам по этой причине использую 720х480, 800 глючит.
Хватаешься за красную машинку - и перетаскиваешь. А она при этом запоминает свое положение и в след раз запустится именно на том месте.
Семен Семеныч... Хорошо, рука не сломана, гипсом голову не разбил. Таскается без проблем.
Тыком надо запускать ярлык к ней из Проводника, а не сам exe-файл, чтобы она в меню добавилась. Или перетащи ее прямо в меню пуск правой кнопкой мыши и выбери "создать ярлык".
Из Проводника запускать - дурь, для этого надо программу с текстовым окном свернуть. А про прога-ярлык-в стартовое меню - просто забыл. Но в сегодняшней версии уже реализовано гораздо более удобное решение.
Просто в моем фронт-энде она идет как стандартная и все время выскакивает автоматом, когда предполагается, что пользователь будет набирать текст...
Теперь и у меня автоматом выпрыгивает. Похоже, радиоклаву можно переложить из бардачка в багажник. Вордом-то я не часто в машине пользуюсь, а на остальное теперь есть клава прямо в прогах. В адресном поиске dKart и MS AutoRoute, в адресной строке I.Explorer - проверено, клава активируется сама. А вот региться на сайтах, заполнять строку поиска на сайтах с ее помощью - не выходит, только копи-пэйстом. Самый простой пример - Яндекс и его строка поиска.
Старый 12.04.2007, 11:25   #13
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
LI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the rough
Размеры клавы 632*217, как она может не поместиться в 640*480? Да, перекроет полэкрана, но все ж поместится!
Теперь и у меня автоматом выпрыгивает. Похоже, радиоклаву можно переложить из бардачка в багажник. Вордом-то я не часто в машине пользуюсь, а на остальное теперь есть клава прямо в прогах. В адресном поиске dKart и MS AutoRoute, в адресной строке I.Explorer - проверено, клава активируется сама. А вот региться на сайтах, заполнять строку поиска на сайтах с ее помощью - не выходит, только копи-пэйстом. Самый простой пример - Яндекс и его строка поиска.[/QUOTE]
Ага. Потому что клава рассчитана на текстовые поля, в которые можно ввести текст одной строкой (то есть чтобы в этой строке не было символов <Cr><Lf>). Для этого она постоянно ищет текстовые поля класса "Edit" и "ThunderRT6TextBox". У адресной строки ИЕ класс именно такой, а вот уже у поля просмотра веб-страниц реализован другой механизм, так что подключаться к нему моя клава не умеет
Еще какие-нибудь баги известны?
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2007, 17:03   #14
spburger
Аватар для spburger
Это я опять по недомыслию (и обману зрения). Просто показалось, что когда клава работает в разрешении 720х480, то она ширину почти впритык занимает, а в 640 и вовсе не поместится.
Старый 12.04.2007, 17:08   #15
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Да вроде бы небольшой получилась...
Думал, что большинство с 800*600 катаются...
А что за проблемы с установкой разрешения?
Я свой фронт-енд жестко именно под это разрешение пишу...
Старый 12.04.2007, 18:29   #16
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
...Думал, что большинство с 800*600 катаются...
1024x768 на 7"
Старый 01.05.2007, 15:32   #17
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Много раз натыкался на идею экранной клавиатуры с принципом ввода букв как на сотовом телефоне. Решил реализовать это в LeoKey.
В общем, добавил новый режим (T9). Раскладка кнопок полностью настраивается.
Также добавлены названия практически всех улиц Москвы (думаю, что многие из них будут совпадать и для других городов) для быстрого ввода адреса в программах навигации.
Пока катаюсь с этим сам, пробую, вроде бы удобно.
Выложу клавиатуру со следующим апдейтом ЛеоКара.
Старый 21.04.2008, 17:58   #18
Z@GR
Аватар для Z@GR
скачал клавиатурку, запускаю, она пишет в правом нижнем углу подсказки явно каким-то шрифтом, которого у меня на компе нет.
Былобы наверное правильно, если бы шрифт тоже лежал вместе с клавиатуркой.
А клавка суер получилась!
Старый 29.10.2008, 02:52   #19
Z@GR
Аватар для Z@GR
1. а можно такую клаву с Т9 выложить?
2. ещё вопросик
а можно как-то изменять межкнопочное расстояние?
а-то я скин увеличил, а буквы на кнопках остались того-же маленького размера (((
Старый 31.12.2009, 02:18   #20
Z@GR
Аватар для Z@GR
2. ещё вопросик
АПапАП!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
