Старый 22.11.2006, 16:27   #21
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
Вот еще вариант с 8.4"
Старый 28.11.2006, 16:16   #22
Pahan
Аватар для Pahan
вот купил моник с нативом 800х480 ... но даже в этом разрешении его дебильный контроллер делал интерполяцию.
а вот с разрешением 1600х960 (в два раза большим) справился довольно неплохо.
Интересно будут ли проблемы с тачем и фронтэндами?
Кто нить сталкивася?
Последний раз редактировалось Pahan; 25.12.2006 в 03:53.
Старый 08.12.2006, 19:32   #23
Z@GR
Аватар для Z@GR
у меня с тачем была тока одна проблема, он работает только в определённом порте, если переткнуть в соседний "кубик" с портами -перестаёт работать.
Старый 30.12.2006, 03:42   #24
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Драйвера!
Старый 09.01.2007, 18:30   #25
ab
Паша, давай фото установленного моника (то что я уже видел) и впечатления - думаю, стоит показать народу, сделано прилично.
Старый 10.01.2007, 02:29   #26
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Ребзя простите за ламерство, но что такое натив? (речь идёт о мониторах)
Старый 10.01.2007, 02:32   #27
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Да уж давай, а то всё продаёшь-покупаешь!
Старый 10.01.2007, 02:37   #28
Pahan
Аватар для Pahan
По умолчанию Внутри:
Это сам мониторчик XDXS084Z
несмотря на то , что все производители пишут максимальное разрешение 1024х768 , все они поддерживают любые разрешения.
Показывает сей мониторчик идеально на 800х600 , и очень и очень неплохо при _любых_ других.
Как видим , у монитора ДВА инвертора и ДВЕ лампы подсветки.
Пр ярком солнце проверить пока не удавалось , но днем при яркости 0% и контрасте 100% видно очень ярко.
А вот ночью , даже на МКАДе , приходится контраст уменьшать до 50% (что сильно портит картинку) ... но тогда не напрягает на неосвещенных дорогах.
Если вы с тонировкой и паркуетесь во дворе ... если у вас нет камеры заднего вида , то точно уж придется выключать!
Кстати , ко мне свалилась куча вопросов , переключается ли монитор с VGA на AV1 или AV2 при появлении на них сигнала с камеры - пока не знаю. Как поставлю комп, так и проверю.
Единственное что скажу , если не выключая моник убрать сигнал , он выключится сам. При появлении сигнала - сам включится.
Но если его выключить предварительно , а потом убрать сигнал ... то при появлении сигнала он не включится.
ID:	1469   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.01.2007, 02:41   #29
Pahan
Аватар для Pahan
По умолчанию Установка
Размер матрицы 188х142.
Но у меня была возможность оставить больше , поэтому была вживлина в торпеду морда монитора , а потом в эту морду изнутри вклеили саму матрицу.
Делали мне это в www.subsound.ru (там где наши сходки последние проходили).
Сделали очень качественно ... но , так как я не присутствовал при вживлении - моник расположили не в глубине под козырьком , на на 6 см ближе.
Отмазались - типа не получилось так
огорчило.
но с другой стороны - удобне пальцем тыкать будет - не придется тянуться.
Старый 10.01.2007, 02:44   #30
Pahan
Аватар для Pahan
По умолчанию Вот чё вышло
Вот так это смотрится в машине
Сигнал пока что подается с Video Out магнитолы.
Кстати , даже на 21" телевизоре было сложно прочитать , что эта магнитола там пишет.
На мониторе видно ИДЕАЛЬНО!
ID:	1472   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1473   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
