#1031 |
![]() Регистрация: 19.12.2009
Регион: 55
Машина: Уаз
![]() Ето вы уже о каком БП видёте речь??
![]() Сколько Выходная мощьность БП SL-Lite??? ![]() |
#1032 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Ну я думаю при стандартном исполнении ватт 150 будет надо больше? можно но тогда транс нужно чуть чуть другой и наверно либо поменять мосфеты либо по 2 в каждом плече - это гдето обсуждалось и даже гдето печатка лежит только я никак не пойму зачем все это (более 200 ватт) в машине? |
#1033 | |
![]() Регистрация: 06.11.2007
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
![]() вроди написа (-к стати а +13,6 немного (по линии +12)) а не на акб |
#1034 | |
Регион: 55
Машина: Уаз
тогда какой комп можно воткнуть? думал о таком... Проц: Intel P4 CPU Soket 478 2.2ГГц DDR II DIMM 512Mb Мать:Intel желательно интегрированную ещё не ришил какую Винт бучный: 3.5 хардна гиг 80 ну где то так....))) ну дак он не потянет его ... или помешьше что поискать ![]() Что скажите? |
#1035 | |
а эта M/B INTEL D945GSEJT (OEM) Atom N270 <i945> SVGA+GbLAN Mini-ITX1DDR-II SODIMM<PC2-6400> вообхе может питаться от стабилизированных 12вольт так что я не знаю что ты ждешь от PC в CARe В УАЗике много чего можно спрятать но я б об этих подумал если есть намерение купить мать |
#1036 |
![]() [QUOTE=bk-123-andrey;124956]ничё не понял что за Мосфеты? какие плечи? ))
извиняюсь за глупый вопрос а что такое транзистор? если знаешь хорошо тогда следующий а что такое полевик? если знаешь тоже неплохо тогда посмотри даташит на IRFZ44-e если все что я выше написал для тебя ново так сразу и напиши что я в этом не разбираюсь (без обид) тогда я и буду писать так что бы ты понял здесь кстати на форуме собирают БП люди которые с трудом отличают R от C а первичка этого БП собраноа по мостовой схеме так вот в оригинале там стоят по одному транзюку в каждом плече а можно по два (три) ну т.д. от этого увеличивается мощность |
#1037 |
![]() если это у тебя напряжения то почему ты не выставишь под нагрузкой по 5В очень близко к 5 при этом упадет и 12вольтовая цепь и не выставишь 3,3 очень близко к 3,3 зачем эксперементировать если можно сделать. Погрешность рекомендуемая +-5%
#1038 |
![]() [QUOTE=bk-123-andrey;124956]Проц: Intel P4 CPU Soket 478 2.2ГГц
DDR II DIMM 512Mb Мать:Intel желательно интегрированную ещё не ришил какую Винт бучный: 3.5 хардна гиг 80 ну где то так....))) А по мощности всех элементов можно здесь посмотреть http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=272 а на винте сразу написано (например у меня 80-ка ноутбучная 5В 1А) |
#1039 | |
Регион: 55
Машина: Уаз
![]() что такое транзистор я знаю!А вот полевик посложнее будет... но ничего почитаем и разберёмся. Начну собирать, а если закончу подумаем об увиличении выходной мощьности.. спосибо за помощь! |
#1040 | |
блок питания |
